Författare Ämne: Elförbruking per dygn  (läst 11909 gånger)
Utloggad Niklas
  • Antal inlägg: 9
  • "Sverigepumpen"
« skrivet: 19 november 2005, 21:56:15 »
Har precis installerat en HE9 i vårt suterräng hus på 100kvm per plan i trapphuset. Inga el-element påslagna med en utomhustemperatur på ca 0 till -5 grader. Förbrukar mellan 50-75 kw per dygn. Har två badrum med golvvärme som är påslagna för komfortens skull.
Innerdelen på pumpen är ställd på 23 grader och den klarar att hålla bra temperatur i hela huset än så länge. Pumpen blåser på 24 timmar per dygn utan uppehåll.
Efftersom att jag inte har någon elmätare på pumpen som är direktkopplad, så vet jag inte vad den drar per dygn.
Vad har ni andra för dygnsförbrukning??? :)
(Tilläg är att vi är en familj med två småbarn, och det innebär att tvättmaskin samt torktumlare går ca 3 ggr per dag.)
Utloggad radio
  • Stad/land: Porsi
  • Antal inlägg: 11
  • Toshiba
SV: Elförbruking per dygn
« Svar #1 skrivet: 20 november 2005, 09:56:08 »
Skickar en bild med månadsförbrukning, kanske du får en uppfattning om inbesparing.
Pumpen installerades i maj 2005.
Under 2004 stödeldades dagligen med braskamin.
Hitintills har jag ej stödeldat, men ändå minskat elförbrukningen avsevärt (se diagrammet).
GAS
GAS
« Svar #2 skrivet: 20 november 2005, 17:07:56 »
Har förbrukat mellan 30-50KWh per dygn. Samma storlek på familjen som du men har en enplansvilla på ca 125m2. Kallare nu så jag misstänker att förbrukningen går upp!!!
Utloggad svempa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 20 november 2005, 17:41:21 »
Niklas, blev du rekommenderad att sätta in en pump/plan? Det blev jag, och gjorde det. Likadant hus. Trapphuset skulle bromsa. Montera i trapphuset framfördes aldrig. Har jag dubblerat utgiften i onödan?
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 20 november 2005, 18:01:38 »
Senaste veckan (0 till -5) har dygnsförbrukningen legat runt 65-75 kwh inkl allt.
Tidigare år (utan v-pump) låg dygnsförbrukningen vid dessa
temparaturer runt 120 kwh.
Enpersonshushåll i dåligt isolerat villa från 1967 på 205 kvm. Men hittills räcker pumpen. Inga element påslagna. Värme ca 21 grader på bottenplan och 19 grader på andraplan. Men pumpen jobbar för fullt, så sjunker tempen ytterligare får jag sannolikt slå på ett par element i de "bortersta" rummen!
Fuji Electric RSG-09 KHCA/ROG-09 KHCAN, installerad 220201, denna är mycket kraftigare än den gamla. Om den körs på full fläkthastighet skapar den 60 % mer volym uppvärmd luft per tidsenhet än den gamla. Dock missnöjd då den vid lägre fläkthastighet ger betydligt lägre utblåstemperatur. Den gamla Sanyon var bättre i det avseendet.
Tidigare en SANYO SAP-KRV123EHN från 2005-2021 som gav upp i december 2021.
1½ plansvilla 280 kvm (170+110) direktel
SANYO installerad 10 sep 2005 SANYO, ny Fuji installerad 1 feb 2022
ca 20-22 000 kwh per år, innan VP låg det på 30-32 000 kwh.
Utloggad transalp01
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 20 november 2005, 18:59:36 »
Jag ligger mellan 40 och 55 kWh senaste veckorna. 160kvm 2 plan + sutteräng. Jag har en E9DKE inställd på mellan 19-21 grader, ger 20-21 gradar på plan 1 och en grad lägre på plan 2.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 21 november 2005, 12:20:32 »
Före väderomslaget här i stockholmsorådet i förra veckan, låg jag på 15-20kWh. Nu ligger jag på 25-30 kWh per dygn.
(155m2 välisolerat, ganska mycket hushållsel, ingen stödvärme än) . Har haft svårt med avfrostningen sista dagarna, det har minskat energiförbrukningen en del.
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 21 november 2005, 15:44:29 »
Hur bär du dig åt Larryd för att förbruka så lite? Har du ingen varmvattenberedare?
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #8 skrivet: 21 november 2005, 15:57:44 »
Undrar jag med Sc:,h  Det är ung. min tomgångsförbrukning på vv-beredaren (300l -77:a) :'( :'(
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
« Svar #9 skrivet: 21 november 2005, 16:12:27 »
 :'( :'( Innan kylan kom till skåne så låg jag ungefär som Larryd, mellan 20-30Kwh per dygn. Men nu får jag känna på det här med energitörstiga varmvattenberedare. Förbrukningen har nästan fördubblats och det kan ju inte bara bero på pumpen utan min eländiga varmvattenberedare måste vara boven i dramat. Påverkas beredarens förbrukning om det är lite kallare där den står?  Sc:,h
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #10 skrivet: 21 november 2005, 16:22:16 »
Tror inte att det, har säkert bara en marginell betydelse, såvida du inte har den i en frysbox förståss *hehe* *hehe*
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 22 november 2005, 11:28:48 »
Förlåt,
Jodå, jag har varmvattenberedare. 15-20 kWh/dygn var vad L/L pumpen drog, mätt med en separat elmätare från Jula Postorder i förra veckan. Det verkar som om pumpen har utmärkt COP vid ungefär +7 grader, som vi haft mycket av under hösten i stockholmsörrådet. Under september och oktober har faktiskt min E9DKE mestadels legat och "marschat" på 300-400W, med avstängd värmekabel.
Gravis
Gravis
« Svar #12 skrivet: 22 november 2005, 15:38:05 »
Kopplas inte den mätaren direkt på stickkontakten?
Jag trodde att det var fast installation som gällde vid installation av värmepump.
Vad säger försäkringsbolagen om stickkontakter vid fasta starkströmsinstallationer?
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #13 skrivet: 22 november 2005, 16:49:53 »
Det trodde jag också. Själv har jag min kopplad till säkringsskåpet med en egen säkring där.
« Svar #14 skrivet: 22 november 2005, 17:19:44 »
fast anslutning över en säkerhetsbrytare är utan tvekan det säkaste men det är tyvär inte "olagligt" med stickpropp
