Författare Ämne: Livslängd på L/L-pumpar  (läst 6796 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 19 november 2005, 11:09:33 »
Hur lång är livslängden på en L/L pump?
Talade just med en person som hade en 10 år gammal Qualitair pump.
Finns det fler som har L/L pumpar som är 10 år eller äldre och fortfarande i drift.
Hör av Er.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Livslängd på L/L-pumpar
« Svar #1 skrivet: 19 november 2005, 12:04:19 »
Hör av Er.
Men svara då för Guds skull, håll oss inte på halster längre *hehe* *hehe*
Men allvarigt så är det väl den stora frågan för oss llp ägare oavsett märke, hinner man tjäna någon krona innan pumpen havererar Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Häruppe i Norrbotten går ju den i stort sett oavbrutet 24/dygn i ca 9-10 månader
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #2 skrivet: 19 november 2005, 12:27:08 »
Din pump kan ju inte hålla i lika många år som en pump i skåne. Man kanske borde ange livslängd i timmar i stället och i så fall spar du lika mycket som skåningen (antar jag).  :)
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #3 skrivet: 19 november 2005, 14:01:39 »
Vår Toshiba RAS13 DC Inverter installerades januari 1991 för 35000:- den tuffade på till våren 2004.
Det enda som gjordes åt den under den tiden var ett kretskortbyte, men det gick å anda sidan på 7000:- tydligen ett standardfel på dem, enl. montören.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #4 skrivet: 19 november 2005, 14:17:51 »
Imponerande! Man får hoppas att kvaliteten inte har sjunkit med priserna (som för kylskåp) samt att inverter inte sänker livslängden. Jag får kanske tillägga att jag inte har vp (ännu).
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #5 skrivet: 19 november 2005, 14:26:36 »
Som jag skrev så var det en datorstyrd inverter. Den stora skillnaden är väl gasen, R22 mot idag R410.
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
  • värmepumpar!!!!!!!!!
« Svar #6 skrivet: 19 november 2005, 19:42:17 »
 Vi önskar alla att pumparna ska ha bra COP  eller verkningsgrad, och att de ska funka långt ner  i minusgrader och hålla i  evigheter.  Men som vi alla kan förstå , "trimmar" man för hårt , så får man ge avkall på livslängd och hållbarhet.  Återstår att se om den tekniska utvecklingen hinner med i kraven från marknaden.
Utloggad varmogo
  • Antal inlägg: 4
  • En bra värmepump värmer!
« Svar #7 skrivet: 19 november 2005, 21:14:50 »
Den här tråden hoppas jag mycket på!
Det är ju så att en förutsättning för bra ekonomi på investeringen, är att pumpen håller minst 5-7 år annars blir vår egen vinst liten och försäljarnas stor. Har pumpen att högt Cop kommer vinsten tidigare men håller den inte utan reprationer som du sjäv behöver betala är det surt!
Tyvärr är det ingen garanti på att ett fabrikat varit bra för 5 år sedan fortfarande är det, men tillverkare som inte hållt måttet tidigare blir sällan bättre senare.
D.v.s. Tala om om ni vet pumpar som rasat ovanligt tidigt !!!!!
Hälsningar Varm o go.
« Senast ändrad: 19 november 2005, 21:25:36 av varmogo »
Mitsubishi MSZ-GA25VAH som värmer hus på 120 m2 med svår planlösning i Bohuslän.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #8 skrivet: 21 november 2005, 22:34:48 »
Vad jag har hört så är det MASSOR med Toshiba och dom andra märkena som börjar haverera efter några månader...
Bara Panasonic går och går och går...
 :o
Panasonic E24CKE
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 21 november 2005, 22:43:46 »
Jag har en Aermec 5 kW som fungerat problemfritt i ett år nu. Min far har en likadan och den har fungerat utan problem i två år nu.
Man får hoppas att detta fortsätter!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #10 skrivet: 21 november 2005, 23:22:11 »
 :o
Ja, eller hur? Men dom ger å andra sidan ingen vidare värme!  *roflmao*
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 22 november 2005, 00:03:52 »
 :o
ser att du har en Panasonic E24CKE, kanske skulle kunnat gå ner i storlek om du hade valt en Toshiba  ;)
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
« Svar #12 skrivet: 22 november 2005, 10:33:11 »
Kan någon av proffsen svara på om en inverter går på "överkapasitet" när den presterar max?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #13 skrivet: 22 november 2005, 13:14:09 »
Gjorde du någon vinst på den pumpen? Kostade 42.000kr + ränta >10.000kr. Dvs 4.000kr/år. Jag tror att du fick tillbaka satsade pengar, inte mycket mer.
Gravis
Gravis
« Svar #14 skrivet: 22 november 2005, 15:31:19 »
Ang. livslängd på pumpar så har jag en jobbarkompis vars Mitsubishi tuffar på sitt 12:e år just nu.
Inte med samma värme som när den var ny men ändå......
Hoppas att min nyinköpta Thosiba B10 går lika länge.
