Författare Ämne: Livslängd på L/L-pumpar  (läst 6804 gånger)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: Livslängd på L/L-pumpar
« Svar #15 skrivet: 22 november 2005, 16:35:07 »
Vår Toshiba RAS13 DC Inverter installerades januari 1991 för 35000:- den tuffade på till våren 2004.
Det enda som gjordes åt den under den tiden var ett kretskortbyte, men det gick å anda sidan på 7000:- tydligen ett standardfel på dem, enl. montören.
Gjorde du någon vinst på den pumpen? Kostade 42.000kr + ränta >10.000kr. Dvs 4.000kr/år. Jag tror att du fick tillbaka satsade pengar, inte mycket mer.
Han kan ju i.o.f.s värmt en sporthall?  ;D
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #16 skrivet: 22 november 2005, 17:04:43 »
Lär nog vara ungefär så, det lär inte varit någon större vinst i alla fall.
Finns el-räkningar där hemma från före och efter pumpinstallation, få se om jag orkar kolla på dem nån dag.
Sen säkrade vi ner ett tag också, elpriserna har ju varierat med tiden...finns så mycket att ta hänsyn till.
Kanske hade varit bättre att installera bergvärme när utgiften ändå gjordes.
Köpte en billig pump denna gången i alla fall, så den hoppas jag är betald på tre år.
Kan ju tillägga att en bekant installerade en Sanyo för kanske fyra år sedan, den kostade då också 35 000:-.
Så priserna vi ser på luftvärmepumpar i dag är tyvärr inget vi haft tidigare.
« Senast ändrad: 22 november 2005, 17:12:32 av Panasonic E9 »
