Författare Ämne: Komplettera Luft/Vatten med en värmepump  (läst 12189 gånger)
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
  • Servictekniker på Caterpillar
« skrivet: 23 januari 2013, 20:23:10 »
Tja jag har en Euronom från 2005 som ger värme ner till 10 minus sen går elpatronerna in.
Jag och min fru har funderat på att komplettera med en värmepump som kan köra ner till runt 25 minus.
Min fråga är nu om detta är helt idiotiskt eller kan man spara några slantar på detta.
Lev dagen som det är din sista.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
SV: Komplettera Luft/Vatten med en värmepump
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2013, 20:36:44 »
Var i landet bor Ni?
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2013, 21:17:02 »
I Örebro
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2013, 22:52:54 »
Vad för sorts värmepump tänkte ni komplettera med? En luft/vatten till?
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2013, 09:44:24 »
En luftvärmepump av billigare modell.
Typ denna http://www.jula.se/luftvarmepump-inverter-nordenpumpen-5300-w-417030
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2013, 09:57:09 »
Istället för den modellen så skulle jag titta på en märkespump. Skillnaden i pris installerat och klart är inte så stor och då får ni 5 års totalgaranti på köpet.
Julapumpen har 5 års kompressorgaranti, vilket i praktiken innebär att dom skickar hem en ny kompressor med posten och ni får betala för själva bytet (Nya rör, vakuumsugning,  eventuell renspolning, fyllning av nytt kylmedia, etc).
« Senast ändrad: 24 januari 2013, 09:59:28 av purjo__ »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2013, 10:01:47 »
Jag trodde att skribenten ville ha en pump som värmer hans/hennes radiatorvatten.
Utan att göra en kalkyl, tvivlar jag på att byte till/komplettering med annan luftvattenpump är lönsam.
När/om den nuvarande vp går sönder, så blir valet enklare.
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2013, 10:49:36 »
Jag vill bara ha nått som värmer upp huset lite extra vid riktigt kalla dagar. Behöver inte värma radiatorvattnet utan kan värma genom luft.
Jag är en han. ;)
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2013, 10:57:41 »
Jag är en han. ;)
Rocas hoppades nog på nåt annat eftersom det står att du är snygg  :-*
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2013, 11:00:26 »
Jag brukar sätta på ett el-element i vardagsrummet där vi sitter mestadels av tiden, när det blir neråt 8-10 minusgrader ute.
Då får vi 21-22 grader där, och pumpen går fortfarande och jag behöver inte öka på elpatronen i pannan.
Det räcker med någon timme för att el-elementet ska hålla varmt.
En luft/luft funkar säkert också, men ett alternativ är ju ett vanligt löst el-element.
Det kan man ju sätta var man vill och bara ha igång när det verkligen behövs.
Det borde vara ett billigare och behändigt alternativ.
erp
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2013, 12:28:26 »
Menar ni att det funkar lika bra att ställa in ett Konvektorelement med fläkt istället för att montera en liten luftvärmepump.
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2013, 12:41:24 »
Det beror på vilket problem man vill lösa... Erp har nog problem med att VP'n stannar på grund av för hög framledning (eller retur) när det blir kallt ute. Då kan det räcka med ett eller några extra elradiatorer som avlastar VP'n så att den kan gå till ytterligare några minusgrader.
Om det är så att VP'n helt enkelt stannar när det blir -10 grader pga att den spärras av utetempen så löser man inte så mycket med elradiatorer - Kostnaden för att driva dom är ju inte lägre än för elpatronen.
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2013, 12:56:32 »
Om jag inte drar på med elpatronen när blir riktigt kallt ute, börjar tempen inomhus gå ner någon grad i huset, det kan bli neråt 18-19 grader om inte elpatronen får hjälpa till.
I stället sätter jag in ett elelement i rummet där vi sitter och får runt 22 grader där.
Det står bara på någon timma och det är inte så ofta det behövs.
Att jag testade detta är bara för att jag råkade ha två element på 1,5kW stående i en skrubb.
erp
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2013, 13:56:39 »
Det är lite så jag tänker också.
Det känns som det borde funka bättre med en luftvärmepump som jobbar ner till -20 grader som hjälper till och avlastar elpatronerna som slår igång vid -10.
Borde det inte vara billigare att ha en luftvärmepump som hjälpertill att värma huset när det kryper ner mot -10 än att bara köra på elpatronerna.
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2013, 14:00:20 »
Jo. Iallafall om man ser till driftkostanden. Sen beror det ju på lite olika faktorer om investeringen återbetalar sig inom rimlig tid...
Är VP'n spärrad så att den inte går alls när det är kallare än -10?
