Författare Ämne: Komplettera Luft/Vatten med en värmepump  (läst 12203 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Komplettera Luft/Vatten med en värmepump
« Svar #30 skrivet: 08 februari 2014, 06:52:26 »
Ett annat alternativ är väl om du kanske kan koppla på en en annan billig Luft Vatten pump parallellt till den du har?
Sfinx solar har ju en relativt billig 6 KW för 16000 kr.
http://www.sfinxsolar.com/index.php?id_category=16&controller=category
Har själv en till sommarstugan sedan 3 år tillbaka, fast på 10 KW, och den funkar fint! Hade visserligen något problem med någon sensor i början men fick detta avhjälp och nu bara funkar den.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #31 skrivet: 23 februari 2014, 20:50:36 »
Finns ju fler vinster med att komplettera med en bra luft/luft. AC på sommaren och ovärderlig om l/v pumpen skulle gå sönder vid feltillfälle. När jag åker bort längre tid på vintern har jag alltid två värmekällor igång samtidigt ifall en skulle haverera.
