Författare Ämne: Komplettera Luft/Vatten med en värmepump  (läst 12204 gånger)
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
  • Servictekniker på Caterpillar
SV: Komplettera Luft/Vatten med en värmepump
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2013, 15:38:02 »
Den kör bara på elpatronerna från -10 och neråt.
Därför tänkte jag om jag hade en värmepump som hjälpte till då så kanske inte det behöver kosta så mycket att värma huset när det är - 10 eller kallare.
Tänker jag helt fel?
Jag är helt nollad när det gäller sånt här.
Lev dagen som det är din sista.
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2013, 16:45:48 »
Nej, du tänker rätt. Altermativet är att byta till en luft/vatten VP som klarar fler minusgrader, men det behöver man inte göra förr än den nuvarande rasar. Då kan det vara bra med en billigare tillsvidarelösning...
Hur mycket går elpatronerna per år? Vart i landet bor ni?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2013, 16:52:36 »
Som sagt, du tänker helt rätt. Det är så (alltså en kompletterande LLVP) jag har löst problemet med min underdimensionerade BVP som inte orkar längre än till -6 grader. Men, som Purjo skriver, kostnaden för LLVPn kommer du inte att få igen på lång tid. Om du emellertid, som jag, lider av elpatronallergi är det trots det värt det.
Vänligen / Gunnar
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2013, 19:33:06 »
Jag har inte den blekaste vad elpatronerna drar.
Huset är byggt runt 1870 och har gamla 2 glas fönster.
I december använde jag ca 4300 kw i total förbrukning med allt inräknat och då gick den mycket på patronerna.
Jag bor i Örebro.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2013, 19:41:57 »
Jag bor i Örebro.
ta reda på effekten på dem.
De är bra att veta för elpatronerna räknar upp din elräkning direkt de går igång.
Det kan vara bra att veta i vilken takt pengarna räknar upp.
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2013, 20:16:29 »
Dom ligger på 6 kw styck.
Hjälper det.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2013, 20:22:35 »
Då drar dom 6kr/h styck, snällt räknat, när dom går.
Det är samma som 60st (förbjudna) glödlampor eller 60st datorer samtidig.
Varje timme.
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2013, 21:59:39 »
Hjälper det.
Nej. Det intressanta är hur mycket energi dom förbrukar per år för att kunna räkna ut eventuell besparing. Drar dom bara några hundra kWh så är det inget att bry sig om...
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2013, 13:19:48 »
Vi har en luft/luft som i stort sett går kontinuerligt nu på vintern. Den står på 19 grader och vi har innegivaren till l/v ställd på 21. Temperaturen i huset håller sig ganska x-akt på 21 grader utom när det blåser då kan den gå ner mot ca 20. Vad jag däremot har märkt med att ha l/l igång hela tiden är att värmen i huset har blivit mkt jämnare, troligtvis pga att l/l vispar runt luften, även elkonsumtionen har minskat då jag kunnat dra ner framledningen på l/v någon grad. L/l drar sällan över 300 w och som sagt så blir det ett behagligare klimat i huset. I morse när jag kollade och vi hade -18,3 tog l/l 540-580W och den stora lufsade för fullt med kompressor och ibland så slog steg 1 till på l/v.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2013, 20:26:11 »
Hur räknar jag ut hur mycket dom drar.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #25 skrivet: 25 januari 2013, 21:11:20 »
Det enklaste är ju att ha en separat elmätare för pumpen i fråga.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2013, 21:14:49 »
Grovt gissat. Om kompressorn gått mer eller mindre konstant under hela december så blir det ca 3.5x24x31=2604. KWh. Hushållsel på ca 700 kWh. Det blir ca 3300 kWh.  Då har elpatronerna tagit ca 1000 kWh. Detta är ju en grov gissning. Men tror ändå det ligger däromkring. Beror lite på hur tidigt el patronerna går in också. För vp klarar sig väl inte till tio minus utan tillskott? Väldigt grovt gissat så 2500 till 5000 kWh på ett år. Men det är helt fel egentligen för oss att gissa då man vet alldeles för lite. Men en fingervisning är det.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2013, 21:39:08 »
Jag med många som har stor kompressor räknar så här:
24h x 30 x kompressorförbrukning = månadskostnad.
Ibland så stämmer och ibland inte men det blir aldrig högre.
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« Svar #28 skrivet: 28 januari 2013, 15:52:09 »
Jag bor i Örebro.
4300.. thats a lot! Hoppas huset är stort! jag brände 2098 på min kåk.
En "bra" luft/luft kostar en del, farsan satte in en nyss det gick på 20.000 (Umeå), så du kanske ska kolla vad det kostar dig att "uppgradera" till en kralligare luft/vatten.
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #29 skrivet: 07 februari 2014, 22:48:21 »
Hej nu går den ner till -12 grader. Det vart så mycket olika delar bytt på den förra året så Euronom tyckte att jag kunde ställa ner den 2 grader. Men blir det under 12 grader så stannar den och patronerna kickar in och det hatar jag.
Ska vi montera en liten llvp eller inte.
Vi har inte nån vidare budget så att byta ut lvvp är det inte tal om.
Borde månadskostnaden inte bli lägre med en llvp som hjälper till.
