Författare Ämne: Behöver jag säkra upp  (läst 20473 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Behöver jag säkra upp
« Svar #30 skrivet: 24 januari 2013, 12:01:38 »
Värmepumpen går väl på alla tre faserna gissar jag!
Är torkskåpet och diskmaskinen av någorlunda modernt snitt är dom väl enfas båda två?
Då kan man antingen ställa sig frågan om du måste torka tvätt och diska samtidigt?
Ett annat alternativ kan väl vara att flytta antingen torkskåpet eller tvättmaskinen till en annan fas?
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #31 skrivet: 24 januari 2013, 18:23:45 »
Haha tji fick jag..... Skulle inte skrivit nått här igår... Idag så gick jag ner i källaren och skulle kolla status på vp medans tjejen lagade mat på spis + ugn, körde tvätt både maskin och torktumlare... Jag hann inte mer än kommer ner i källaren innan ena säkringen gick  tOOmten
Jag har ju klarat mig hela vintern fram till idag, kanske ska koppla in en brytare så att inte tvätt +  tork går att köra samtidigt? ;)
Jag ställde ner effektvakten på vp till 19A nu isstället för 22A så den borde spärra TS mera :)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #32 skrivet: 24 januari 2013, 19:43:55 »
Har du tvättmaskin och torktumlare på varsin fas så spelar det ingen roll att bara stänga av den ena. Strömbegränsaren stegar ju ner elpatronerna om den mäter högt värde på en fas. Jag har dom på varsin fas och diskmaskinen på den tredje. Så kör jag diskmaskinen kan jag mer eller mindre lika bra köra tvättmaskinen och torktumlaren också. För jag får inte ut mer av elpannan ändå. Visst det är inte riktigt sant för dem drar ju inte fullt hela tiden. Men i princip blir det så.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #33 skrivet: 24 januari 2013, 19:59:58 »
En enfas inverter med splitsystem och hög effekt känns onekligen betydligt enklare att leva med än vanliga VP med 3 fas kompressorer om man läser här.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #34 skrivet: 24 januari 2013, 20:31:52 »
Det är ju precis tvärtom. En fas grejer som drar mycket ström är jag allergisk mot. Då kan du ju inte använda den fasen till någon annan tyngre förbrukare. Det är ju perfekt med tre fas grejer som får jämn belastning över alla faser. Sen diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare på varsin. Det blir problem att köra det på 16 ampere huvudsäkringar med enfas vp.
Utloggad Bigfoot
« Svar #35 skrivet: 24 januari 2013, 20:52:55 »
Ni verkar ha mer problem med 3-fas än vad jag har.
Är temperaturen över 3 grader så har jag 10 A på fas 3 och 16 A vardera på fas 1 och 2 att använda då VP'n drar ca 4-6 A @ 3grader C och uppåt på 1 fas.
När det är -10 eller lägre ute så har jag belastning på samtliga faser som gör att jag inte kan köra större hushållsmaskiner.
Men det problemet verkar 3 fas pumparna också ha på grund av den lägre effekten vilket ger tillskott tidigare.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Furutorp
  • Elektriker, Instrumenttekniker
  • Stad/land: Hässleholmstrakten
  • Antal inlägg: 14
« Svar #36 skrivet: 24 januari 2013, 20:58:13 »
Kan inte annat än instämma med dig, jämnt och fint belastat ska det vara, tyvärr börjar enfastrenden slå igenom och ställer till det ännu mer.... Var hos en kund och skulle installera en ny häll, trodde det rörde sig om att bara koppla in den. Det visade sig att den nya hällen inte var trefas utan ENFAS 25 A, berättade vad jag var tvungen att göra för att få det att fungera bl.a. dra upp ny matning, säkra upp huvudsäkringarna, sätta effektvakt osv. Han såg vit ut i ansiktet och hällen som han "gjort ett kap" på skulle genast lämnas tillbaka.......  ^-^
Villa byggd -98, 338 kvm i tre plan uppvärmt.
Vedpanna med tankar och snart även en CTC EcoHeat 312.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 24 januari 2013, 21:12:45 »
Vänta här nu.
Det spelar väl ingen som helst roll från vilken fas ni drar strömmen?
Det verkar som ni slumpmässigt vill koppla in en motorvärmare eller elradiator utan att bry er om vilken fas den hamnar på?
prylarna i huset sitter väl på sina faser och flyttar förhoppningsvis inte runt?
Utloggad Furutorp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #38 skrivet: 24 januari 2013, 21:21:51 »
Nä men det är A och O att ha en så jämn fördelad effekt så möjligt i systemet. Det är bara så. När man projar anläggningar så tas det alltid hänsyn till en jämn fördelning. Annars kan vi ju göra som i Thailand, koppla på ett par startkablar i en stolpe på gatan, det fungerar, men hur bra och hur säkert?...... Suck
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 24 januari 2013, 21:32:14 »
...Det är bara så...
Jaha?
Skiter då i allafall jag i.
Jag får betala för strömmen vilken fas den än kommer ifrån.
Om det nu är elbolaget som vill ha så, så struntar jag fullständig skit i det så länge inte propparna går.
Utloggad Furutorp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #40 skrivet: 24 januari 2013, 21:42:53 »
Ja man gör som man vill, menar inget med det men jag måste ju framföra fakta. Vi har näst intill världens bästa elsäkerhet i sverige, men inte länge till då EU standarder drar ner våra regler och höjer andras. Allt för att det ska vara lika. ???
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 24 januari 2013, 22:00:12 »
Om du hade 3-fas bredband (3 parallella linor) hur skulle du koppla in dina datorer?
Och om du bara har 1, 2, 4st osv. hur gör man då om du bara får koppla en till varje?
Finns det någon regel som säger att vi inte får dra allt från en fas?
« Svar #42 skrivet: 24 januari 2013, 22:09:04 »
Nej, men det är väl inte det vi diskuterar? Varför skall man lägga allt på en fas när man får ut tre gånger så hög effekt om man sprider ut lasten?
En fråga till dig: Om ditt hus krävde 10kW som mest. Skulle du då lägga alla förbrukare på en fas och säkra upp till 50A huvudsäkringar, eller skulle du försöka sprida förbrukarna så att du klarade dig med 16A säkringar?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #43 skrivet: 24 januari 2013, 22:12:54 »
Vad det handlar om här är ju att en-fas-apparater belastar enbart en fas, och har man då 2 sådana kopplade på samma fas så blir ju strömmen de drar tillsammans dubbelt så stor jfrt med om de hade suttit på var sin fas.
Ligger man då på gränsen till vad huvudsäkringen klarar, ja då måste man stänga av ena apparaten om man vill ha ut mer kräm till t.ex en elpatron (som ju helst ska dra lika mkt från alla 3 faserna), eller så flyttar man den ena apparaten till en annan, mindre belastad fas.
Du gör som du vill, men det kostar att ligga med större huvudsäkring än man behöver om man belastar jämnt istället.
« Senast ändrad: 24 januari 2013, 22:14:39 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #44 skrivet: 24 januari 2013, 22:13:38 »
tummenupp
