Författare Ämne: Behöver jag säkra upp  (läst 20456 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Behöver jag säkra upp
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2013, 22:02:11 »
1145 har en elpatron som är leveranskopplad på 7kw men går att koppla om till 7 kw vidare kan man begränsa effekten via mjukvara från 0 till 7 kw i 1 kw steg men egentligen kan man köra på max effekt och låta effektvakten begränsa.
Utloggad Adine
  • Antal inlägg: 24
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2013, 22:05:23 »
Strömbegränsarens arbetsmetod kan ses här:
I detta fallet var redan fas 2 belastad med 14 A så när steg 2 försöker slå in så går den över gränsvärdet på 16A och tar ut steget igen.
Den kommer att försöka detta med jämna mellanrum tills dess att det finns plats på fasen.
Då vore det väl fiffigt om man fick en liten plingsignal uppe i huset så man vet: nu kanske vi ska stänga av några elförbrukare så det blir plats på fasen 8)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2013, 22:09:33 »
Man lär sig.
Är det kallt ute så får man låta bli att starta tvättmaskin eller diskmaskinen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2013, 22:10:21 »
Inte med effekt vakt tummenupp
Utloggad Adine
  • Antal inlägg: 24
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2013, 22:12:37 »
Effekt vaktens kännare monteras i proppskåpet på ingående ledning och känner av hela husets förbrukning och är tänkt att tillfälligtvis sänka elpatron och det ska normalt inte märkas om elpatron blockeras under några timmar det jobbar den ikapp senare.
I vårt finns det 3 proppskåp. Vilket ligger först? ja, säg det? Men det är väl där effektvakten måste sitta?
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2013, 22:36:29 »
Ja, om den skall mäta hela husets strömuttag så måste den sitta nånstans mellan huvudsäkringarna och första proppskåpet. Jag har 16A huvudsäkringar och har effektvakten inställd på 20A. Det har funkat bra i tre vintrar hittills. Som mest har jag mätt upp 45A en kort stund på en fas, så porslinssäkringar tål mer än man tror.  ::)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2013, 23:03:57 »
Jag skulle gissa att man kan belasta en trög porslinssäkring med minst 50% mer än märkströmmen under flera timmar utan att den går sönder. Den kan dock bli rätt varm. Mina har blivit så varma att det inte gått att ta i dom. Så man har rätt stor marginal för att köra ugnen, tvätta, koka potatis eller låta värmepumpens elpatroner gå etc utan att säkringen går!
Per L
« Senast ändrad: 23 januari 2013, 23:43:51 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2013, 23:06:26 »
Dessutom sitter huvudsäkringarna oftast utomhus där det är kallt den tid på året som belastas mest...
Utloggad Adine
  • Antal inlägg: 24
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2013, 08:35:15 »
Å andra sidan är väl poängen med en säkring att den löser ut vid för hög strömstyrka. Annars kan man ju lika gärna sätta dit en spik. Inte riktigt enligt reglerna.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2013, 10:51:23 »
Javisst är poängen med en säkring att den löser ut vid för hög strömstyrka. Fast olika hög strömstyrka är olika farligt för kablar osv.
En trög säkring löser därför ut väldigt snabbt vid höga (över)strömmar men löser ut långsamt vid låga (över)strömmar.
Som du kan se på sid 2 i http://www.ifoelectric.com/Ifo_D-sak_TD_2006.pdf löser en trög 16A-säkring ut efter en timme om den belastas med ca 25A, efter 10 sek om den belastas med ca 45A och efter 0,001 sek om den belastas med ca 630A.
Därför kan man utan vidare överbelasta en trög säkring med tex kaffekokare (som ju bara går i några minuter) om bara belastningen därefter sjunker till (eller närmare) märkströmmen igen.
Det är denna effekt som gör att jag tycker att man kan vänta och se om säkringarna går innan man säkrar upp och drar på sig en högre fast kostnad.
Och tänker man sig för litet kan man ju lätt undvika att tex tvätta samtidigt som man bakar eller kokar 10 kg äppelmos.
Själv blev det standard för mig att säga till frugan att nu går jag ut i garaget och kör kompressorn så nu får du inte tvätta.
Per L
Herre i sitt eget hus..
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2013, 11:01:01 »
Per L
Det är inte alla förhållanden som fungerar så...;-)
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2013, 11:08:33 »
Av nån konstig anledning får jag upp Ragnar från filmen Tillsammans på näthinnan  :D
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #27 skrivet: 24 januari 2013, 11:27:46 »
Jag har kört 16 A utan effektvakt och klarat mig hittills.
Det sitter tröga proppar som huvudsäkringar så de tål väl en viss överbelastning en liten tid.
På min VP sitter ju ingen effektvakt, men 1145 har ju en sån och strömkännarna kopplas vanligen in i proppskåpet mellan elmätaren och strömskenorna.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #28 skrivet: 24 januari 2013, 11:44:46 »
Vi provade att skruva i 16A i vår  20A botnar men det gick inte VP + torkskåp + diskmaskin på samma fas.
Det blev till att behålla 20A
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #29 skrivet: 24 januari 2013, 11:59:20 »
Då är det bara att flytta en eller flera av de tunga förbrukare till andra faser.
Sjövärmepump modell 1981..:
