Författare Ämne: Behöver jag säkra upp  (läst 20409 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Behöver jag säkra upp
« Svar #60 skrivet: 09 mars 2013, 19:04:54 »
...900W-belysning enbart i köket...
Du har inte funderat på lågenergilampor?
Kanske istället för en elradiator?
Bara tända lyset så håller köket värmen.  ^-^
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #61 skrivet: 09 mars 2013, 21:24:54 »
Jag kikade på estetiskt tilltalande GU10-lampor som var dimbara med rätt temperatur på ljuset, men de kostade då ca 400 kr/st. Tyckte inte det fanns ekonomi i att köpa in de 91 st jag behövde, tyckte jag kunde elda ganska många timmar för 35000 kr med 91x50W.  :::_) Får jag bara börja putsa fasaden när minusgraderna försvinner så blir det iaf lågenergi i de 10x2 fasadlamporna.  a:gl
Köket är på ca 20 kvadratmeter och frugan önskade bra belysning, 9 st dubbelspottar fördelade runt köksön ger lagom belysning med som mest 3.90m i takhöjd.
Normalt sett fungerar takbelysningen endast som arbetsbelysing, normalt nyttjas endast lamporna på 10W som sitter infällda i fönster, dörrar och allehanda platsbyggda fack. Tror det sitter ca 50 st av dem i huset.  Har inte förbrukat över 1400kWh ngn månad denna vinter med 22 grader inne.  tummenupp Elräkningen funkar uppenbarligen fint trots utebliven investering i lågenergi i taken för 36000 kr, ser mer fram emot att byta dem senare och skaffa solceller innan dess.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #62 skrivet: 10 mars 2013, 15:38:47 »
Jag hade tidigare 300W (6x50W) i duschen, men hittade dimbara LED GU10 på Ebay i England. Nominellt skall de vara på 9W (3x3W), men jag har mätt dem till ca 5W. Jag har bytt 5 av de gamla halogenlamporna mot dessa, och det är svårt at se skillnad på var det sitter en halogen och var LED:arna sitter. Jag testade att byta alla, men den gamla dimmern jag har klarar tydligen inte att dimma dessa, därför behöll jag en halogen.
http://www.ebay.com/itm/Super-Bright-CREE-Dimmable-GU10-3W-6W-9W-LED-Spotlight-Light-Bulbs-Lamps-35W-50W-/251064894904?pt=UK_Light_Bulbs&var=&hash=item3a74a245b8
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #63 skrivet: 10 mars 2013, 16:27:26 »
Dimmers brukar vilja ha en min-belastning, jag lade ett par extra 100-lappar per dimmer så de "endast" behöver 20W som min (så jag kan dimma även lamporna i de rummen med endast 2 st fönster, dvs 2x10W+trafo), men det ställer ju ändå till det i de rum som endast har 4 st GU10 i taken om man köper svaga led. Hittar jag snygga LED GU10 på minst 7W börjar jag nog byta lite pö om pö.
« Svar #64 skrivet: 10 mars 2013, 20:31:14 »
Jag har funderat på att byta dimmern mot en sån här:
http://www.clasohlson.com/se/Dosdimmer-f%C3%B6r-LED,-Eltako/Pr365124000
Jag har ett par liggande, och jag skulle kunna byta dimmern som sitter där idag mot ett enkeluttag. Jag har redan en eljo brytare före dimmern, och man kan ju enkelt montera en returfjäder i den.
Den klarar från 0-400W.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #65 skrivet: 10 mars 2013, 21:13:50 »
Jag har satt en exakt sådan dosdimmer i tvättstugan, den styr infälld belysning i fönsternischer och platsbyggda fack i tvättstuga, hall, allrum nere, matplats, trapphus och allrum uppe. Totalt 21 st 10W-spottar. Styrs med fyra st brytare: innanför ytterdörr till tvättstuga och hall, en centralt i allrummet nere och en utanför sovrumsdörr i allrummet uppe. Så när jag kommer hem kan jag tända upp 100 kvadrat av bostaden, kan ta mig hela vägen till sängen utan att behöva röra ngn annan brytare, när jag glider in i sovrummet kan jag sedan släcka alla spottar från brytaren uppe. I princip alla gemensamma utrymmen styrs mha den dosdimmern och är i princip det enda som lyser just nu bortsett från ytterligare 14 st 10W i köket och under köksön.
Finns en signal-förstärkare att köpa till om man har för långa tändtrådar, men jag klarar ca 20 meter med/från brytaren i allrummet nere.  tummenupp
Har även satt en likadan dosdimmer i hallen nere då jag önskade ha 3 st brytare som jag ville kunna dimma ifrån.
Vill minnas att det finns en variant av den dosdimmern för LED, på sikt när utbudet växer av G4-LED kommer mina 10W-spottar (och dimmers) bytas i alla rum.
« Svar #66 skrivet: 10 mars 2013, 22:41:48 »
Om du tittar på bilden ser du "LED 1 2 3" vid ena poten  ::)
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #67 skrivet: 11 mars 2013, 01:01:42 »
Där ser man, bara för att man inte tittar extra noga eller klickar på länken.  :P  Mina 20-talet Elko Plus dimmers med ett år på nacken skall få leva vidare länge än, ljuskällorna på 50W kostade 5 kr/st så de får brinna så länge de brinner (massvis av år/2000h) innan det är dags att på allvar konvertera till LED om inget intressant dykt upp på vägen.  tummenupp
