Författare Ämne: Behöver jag säkra upp  (läst 20425 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Behöver jag säkra upp
« Svar #45 skrivet: 24 januari 2013, 22:22:17 »
Vad det handlar om här är ju att en-fas-apparater belastar enbart en fas, och har man då 2 sådana kopplade på samma fas så blir ju strömmen de drar tillsammans dubbelt så stor jfrt med om de hade suttit på var sin fas.
Ligger man då på gränsen till vad huvudsäkringen klarar, ja då måste man stänga av ena apparaten om man vill ha ut mer kräm till t.ex en elpatron (som ju helst ska dra lika mkt från alla 3 faserna), eller så flyttar man den ena apparaten till en annan, mindre belastad fas.
Du gör som du vill, men det kostar att ligga med större huvudsäkring än man behöver om man belastar jämnt istället.
Men det är ju planerad belastning?
Jag vet exakt vad jag har på varje fas och då funkar det ju med jämn belastning?
Jag kan el och säger inte att jag skall dra allt från en fas men alla prylar är inte 3-fas?
Hur många 3-fas prylar har du? Spis? VVB? Bastu? Elpatron?
Resten då? Pluggar du in dom på rätt fas?
Utloggad Furutorp
  • Elektriker, Instrumenttekniker
  • Stad/land: Hässleholmstrakten
  • Antal inlägg: 14
« Svar #46 skrivet: 24 januari 2013, 22:23:58 »
Tack!
Villa byggd -98, 338 kvm i tre plan uppvärmt.
Vedpanna med tankar och snart även en CTC EcoHeat 312.
Utloggad Furutorp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #47 skrivet: 24 januari 2013, 22:26:14 »
Självklart inte , det jag menar är att grunden ska vara rätt, då är ditt system mindre känsligt för dina enfas laster som kopplas in här och var.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #48 skrivet: 24 januari 2013, 22:31:53 »
VP'n ligger på 1-fas och ger 12kWh med 16A säkring. Elpatronerna ligger på de två andra säkringarna men eftersom pumpen är så pass kraftig så går de inte in förrens i mitt fall med mycket dåligt isolerat hus vid under -10. Nu berättar folk med bergvärme och 3-fas att de nog behöver säkra upp för att de har svårt att klara sig med 16 A.
Det hade absolut varit bättre med 3-fas, men det tyder samtidigt på att med icke inverterstyrda pumpar så har man mer tillskott som blockerar faserna på grund av för låg VP effekt och därmed eltillskott.
Som sagt när det är 3 plusgrader eller mer ute så drar pumpen ca 4,5 A på 1 fas. Jag har inga större problem eftersom de andra förbrukarna ligger på de 2 andra faserna.
Men bäst är alltid 3-fas givetvis.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #49 skrivet: 24 januari 2013, 22:35:59 »
Det är inte kompressorn som gör att man behöver säkra upp, den drar bara runt 3A per fas i en normalstor VP. Problemet är eltillskottet och det är det som vid behov begränsas av effektvakten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #50 skrivet: 24 januari 2013, 22:37:09 »
Jag har inte heller problem med 1-fas värmepump.
Andra 1-fas belastningar ligger på de andra faserna.
Utloggad Bigfoot
« Svar #51 skrivet: 24 januari 2013, 22:48:28 »
Precis!
Men hade nu kompressorn varit kraftigare och inverterstyrd så hade man kanske hamnat runt 5A som mest, men man hade inte behövt eltillskott förrens långt senare.
Jag hade hellre haft 6A på 3 faser när det var minusgrader än 1 fas som var belastad över 10 A vilket gör den oanvändbar till exempelvis en dammsugare.
Men egentligen är det ingen skillnad för man måste i båda fallen dela upp belastningarna över faserna och tänka till så att man inte startar dammsugaren samtidigt som diskmaskinen går eller om eltillskott finns inte dammsuga alls.
I mitt fall så rekomenderades förrutom en split, CTC 107 som hade givit eltillskott långt tidigare och jag hade haft samma problem som nu.
Bara det hade som sagt kommit långt tidigare.
Jag förespråkar inte 1-fas, men alternativen ger inte mindre problem.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #52 skrivet: 24 januari 2013, 22:51:35 »
Vi kör med 16 amp huvud säkring och tänker inte alls på vad vi kör för maskiner skulle det inte funka skulle jag säkra upp kostar inte så mycket extra så jag tycker det är värt att krångla för.
Utloggad qvantis
  • Hyggligt påläst VP-ägare
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 16
  • Köp fritid - hyr hantverkare!
« Svar #53 skrivet: 01 mars 2013, 22:39:51 »
Har haft en Nibe F1200-7 med 6kW elpatron på16A huvudsäkring i femton år. Patronen har varit kopplad via en extern effektvakt och vi har aldrig blåst någon huvudsäkring. Med andra ord, säkra inte upp innan du har ett säkert behov för mer!
Nibe Fighter 1245-8 || Två borrhål 76m + 55m (ca 120m aktivt), 3-4m trasigt berg i djupaste hålet
(flöde 6m3/timme resp 900liter/timme),
Souterränghus byggt -36 med ca 120m2 uppvärmd yta || Tilläggsisolerad vind, moderna 3-glasfönster, övrigt "original"
Stora radiatorer, många original, vattenburen golvvärme i badrum || Total årlig elförbrukning 22000-23000kWh
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #54 skrivet: 03 mars 2013, 00:08:17 »
Om man har jämn effekt över alla 3 faserna så räcker 16A huvudsäkring ganska långt. kör själv värmepumpen på 10A och begränsat elpatron till 3kw vilket är det som huset kräver som kallast ute. vp 2,4kw+3kw=5,4kw vilket fungerar med 10A avsäkring:) har då ca 5,5kw kvar till taket på huvudsäkringen. Tycker gott man kan testa och visar det sig att säkringar går ja då får man ju säkra upp eller använda effektvakt.
Man vill ju inte hamna över 500kr ts/år och trist betala 1000-1500kr/år för säkra upp om det inte behövs.
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #55 skrivet: 09 mars 2013, 01:34:42 »
Som elektriker sedan 45 år har jag ofta set installationer där man inte har kollat upp förbrukningen och fördelningen. Disk, tvätt ock tork ska naturligtvis kopplas på var sin "huvudfas" till en början, så alla kan köras samtidigt. 3-fas värmepump ger en jämn belastning. Själv har jag en Värmebaron-effektvakt som är 2-stegs. Vvb'n har jag kopplat på ena steget och elpatronen till reservvärmen på det andra. Mitt hus är på 230 m² och på 16 A huvudsäkring utan problem. Det är flera år sedan jag bytte en huvudsäkring. Energimyndighetens värmepumpstest ger inte svar på om de testade pumpar är på 1 eller 3 fas. Mycket dåligt, tycker jag, idet en nödvändig uppsäkring från 16 till 20A kostar närmare 2000:- om året. (Jämförd med en uppsäkring från 25 till 35A koster endast 650:-)
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #56 skrivet: 09 mars 2013, 02:08:05 »
Jag ser inte riktigt dramatiken, som redan sagts så lär inte ngn huvudsäkring smälla medans ingen är hemma och brukar ström. Skulle den smälla så får man slå av ngn av de prylar som var igång när det small och byta säkringen och ringa elektrikern, tar denne bara sig tid att komma tar det 5 min att byta plattorna och propparna. Eller så ringer man aldrig elektrikern och tänker på att inte bada bastu medans frugan brassar käk när det är svinkallt ute sedan flera dygn.
Visst, jag har själv 20:or i mitt skåp och en 1245 med inkopplade effektvakter. Men då skall ännu garaget kopplas på utöver torkskåp, 3-fas häll, 3-fas badkar, 3-fas vvb, 2 ugnar à 16A, tvättmaskin & tumlare, 900W-belysning enbart i köket, ett serverskåp snurrandes 24/7 etc etc etc... ...att det blev 20:or berodde på att vi smällde säkringarna när huset spacklades och målades i smällkalla vintern förra året och vi körde avfuktare och drösvis av byggfläktar, att få problem med värmen med två timanställda målare på plats hade då varit mycket dyrare än elektrikerns blixtvisit.
Men jag hävdar med en dåres envishet att 3x16A kommer duga gott, i synnerhet om effektvakt kopplas in och ABSOLUT inget man MÅSTE ta ställning till INNAN man kopplar in pumpen.  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
« Svar #57 skrivet: 09 mars 2013, 16:40:28 »
...900W-belysning enbart i köket...
Du har inte funderat på lågenergilampor?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #58 skrivet: 09 mars 2013, 16:47:04 »
Är det ett TV-kök..? :o
Finns ju fina LED nu så slipper man ju värmen i nacken dessutom..
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #59 skrivet: 09 mars 2013, 17:33:16 »
Jag var tvungen att kolla... Hela husets belysning, inklusive utebelysningen, har ca 405W installerad effekt. Köket med matplats står för 98 av dom Watten.
