Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nyinstallerad Nibe 1245 el-kasset går hela tiden?
3
Next
Alla
Ämne: Nyinstallerad Nibe 1245 el-kasset går hela tiden? (läst 13425 gånger)
s37632
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Nibe 1245-10kw
s37632
18 januari 2013, 12:34:41 »
Har precis fått en Nibe 1245-10kw installerad , borrhål 230 meter.
Kom ihop mig med installationsfirman, så dom lämnade mig med att driftsätta den själv.
Då hade dom varit här och tagit bort den gamla oljepannan så jag hade varken varmvatten eller värme mitt i december.
Har köpt ett gammalt 20-tals hus och totalrenoverar detta.
Bilat ur källargolv och isolerat detta och lagt vattenburen golvvärme.
Bergvärmen kördes igång den 12 december men golvvärmen kom inte igång förrän i måndags.
Det var igår jag märkte att något är igång hela tiden , kompressor? Något brummar konstant , det gjorde det inte innan golvvärmen kopplades på.
Elförbrukningen ligger på runt 4 kw hela tiden , verkar konstigt.
Jag är helt ny i denna värld, tittat på en del inlägg men blir helt bortkollrad , förstår inte begreppen.
Någonting jag kan göra för att förstå vad som händer?
HusFunderare
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 26
HusFunderare
SV: Nyinstallerad Nibe 1245 el-kasset går hela tiden?
18 januari 2013, 13:06:39 »
Om du håller in "tillbaka pilen" på menyn typ 7sek så kommer du in i service meny. Där kanske du hittar nåt? Kan inte kolla nu men har för mig det finns alternativ om det är golvvärme eller element man kan välja. Ta autosökning på tillbehör också så aktiveras om du har t.ex. FLM inkopplat
Sen slog mig tanken att du kanske inte har (vanligtvis) badrumsslingan nästan fullt öppen i fördelaren till golvärmen. Så att pumpen inte får nåt att jobba med utan startar/stoppar hela tiden och i ditt fall går hela tiden?
Meen...
Har du ON/OFF knappen rätt på pumpen? Den ska vara på strecket och inte på "standby symbolen" och inte på Triangeln.....
1-plansvilla, 119kvm, Platta med vattenburen golvvärme, Bergvärmepump Nibe 1245-6kw med FLM och 210m borrhål.
wendtan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Kroniskt morgontrött programmerare.
wendtan
18 januari 2013, 14:45:12 »
Jag vet inte exakt vad en 10 kW pump skall ta i kompressoreffekt, men rimligtvis runt 2,5 kW. Din förbrukning på 4 kW visar att elspetsen är till precis som du misstänker. Kan du fotografera meny 3.1 serviceinfo bild 1 och 2 så man får lite humm om vad som händer när pumpen gör en värmekörning. Berätta även vilken värmekurva du har vald i 1.9.1 Värmekurva alt fotografera den bilden med.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
18 januari 2013, 17:38:19 »
Skriver som jag brukar
Nibe 1245 har en inbyggd funktion för att logga de flesta temperaturerna så stoppa in ett usb minne i vp och logga ett dygn bifoga loggen till forumet men byt filändelse till .xlsx annars går den inte bifoga. Med loggen så kan vi säkert hjälpa dig. När du stoppat i minnet dyker det upp en till meny (usb) välj att logga och välj 1 gång per minut. Vad gjorde att det inte funkade med installatörs firman ?
wendtan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
wendtan
18 januari 2013, 19:08:32 »
En logg är självfallet ännu bättre!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31247
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
18 januari 2013, 19:12:45 »
Det tar tid innan golvet i källaren blivit varmt, om det är nygjutet så är det en del fukt kvar också som kyler när den förångas.
Jag misstänker att du får hålla ut ett tag och se om det blir bättre om några veckor.
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
18 januari 2013, 20:57:59 »
Betong av nyare datum är ett gissel. Vi gjöt betongen (10cm) på bottenplan i februari. I augusti visade ytmätningar att betongen fortfarande var fuktig! Då var sommaren ovanligt fuktig och fuktigheten i sjönk inte under hela sommaren. VP:n på i 6 veckor så gick det att lägga klinkers. Dagens betong är tät och håller fukt bra, så Carl N:s teori låter vettig.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
s37632
Antal inlägg: 14
Nibe 1245-10kw
s37632
19 januari 2013, 11:46:50 »
Vet ej var kontakten för USB är, någon som vet?
Här är bilderna;
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #8 skrivet:
19 januari 2013, 12:35:52 »
Är det inte väldigt hög framledning eller har du både golvärme och radiatorer
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #9 skrivet:
19 januari 2013, 12:39:14 »
Såg nu att ute tempen var -19 så det kanske inte var så konstigt
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31247
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
19 januari 2013, 12:43:03 »
Framledningskurvan är galet hög, 43 °C redan vid +5 °C ute och sen är max framledning 43 °C, detta är inte optimalt.
Börja med att öppna samtliga termostater, ta bort eller sätt dem på max, sen ställer du in värmen i huset med kurvlutningen på värmepumpen, ändra max en gång/dygn för det tar ett tag för temperaturerna att stabilisera sig.
Bered dig på att detta kan ta en vinter att justera in.
Sen kan du aktivera termostaterna i de rum du vill ha lite kallare, men ha så många som möjligt fullt öppna.
s37632
Antal inlägg: 14
Nibe 1245-10kw
s37632
Svar #11 skrivet:
19 januari 2013, 12:53:21 »
En novis frågar , hur ändrar man "framlednings kurvan"?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31247
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
19 januari 2013, 13:01:52 »
Man läser i manualen hur man gör, har du ingen så ladda hem en här:
http://www.nibeonline.com/pdf/431003-1.pdf
Meny 1.9.1 sid 33-37.
s37632
Antal inlägg: 14
Nibe 1245-10kw
s37632
Svar #13 skrivet:
19 januari 2013, 13:48:32 »
Installationsfirman lovade guld och gröna skogar när dom skulle sälja Bergvärmen.
Inga problem med att jag inte visste när bilningen av källaren skulle bli klar, dom var flexibla.
Sen när vi skulle flytta in 15 december kunde firman helt plötsligt inte göra färdigt installationen
förrän den 14 JANUARI.Då skulle jag bo utan värme eller varmvatten i en månad.
Till slut fick vi dom att komma tidigare men driftsättningen hann dom inte göra så
den var jag tvungen att göra själv. Sålt fler VP än dom hann installera.
Väldigt oproffsigt.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
19 januari 2013, 13:57:36 »
Usb uttaget sitter under displayen under en plastlucka som det står F1245 på. Såg att Bt25 stog med på bilden vart sitter den givaren ansluten har du en arbetstank med extern cirkpump ? Tyvärr är infon på bilderna från en vv körning men fixa en logg så blir det
3
Next
Alla
Nibe
gäster: 3835
användare: 12
Capt.M
lars
sigge01
tnhd
rocas
Erik Renberg
Rickard
Heat?
tyke
vedpannan
en.knapp
macman
