Författare Ämne: Nyinstallerad Nibe 1245 el-kasset går hela tiden?  (läst 13407 gånger)
Utloggad s37632
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe 1245-10kw
SV: Nyinstallerad Nibe 1245 el-kasset går hela tiden?
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2013, 14:18:59 »
Golvvärme med cirkulationspump.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2013, 19:58:03 »
Kurvan är galet hög, kör du bara golvvärme nu? Kurvan förklarar iaf varför pannan använder 1kW elspets. Bilderna är från en varmvattenkörning, passa på att ta bilder när det står värme istället för varmvatten överst på bild1 i infomenyn. Bt25 är en extern framledningsgivare, har du något externt kärl för detta? (Upprepar Smurfens fråga) kurva ändrar du genom att välja kurvan på bilden och vrida på hjulet.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad s37632
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe 1245-10kw
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2013, 11:48:39 »
Nu har jag köpt ett USB minne och satt i uttaget bakom plastbricka, hade aldrig hittat det själv. tummenupp
Jag har en NIBE 1245-10kw , borrdjup 230 meter, med 180 liters varmvattenberedare ,Nibe poolstyrning Pool 40, vattenburen golvvärme c:a 400 meter med LK Fördelarshunt CS 2-2,5 . Shuntgruppen på bild ovan.
Huset är på 110 kvm med 70 kvm källare , golvvärme i hela källaren , radiatorer i resten av huset.
Pumpen skall även ge värme till poolen på sommaren (är inte inkopplad ännu).
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2013, 14:00:43 »
Har du inte läst alla manualer?  .,;-
http://www.nibeonline.com/pdf/431004-2.pdf
wave
Utloggad s37632
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe 1245-10kw
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2013, 16:11:01 »
Bild från samma dag , men med prioritering värme.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2013, 17:08:26 »
Om du har radiatorer oxå så finns det en shunt vid golvvärme. Hur är det med inomhustempen då, både uppe o nere?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad s37632
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe 1245-10kw
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2013, 18:24:20 »
Värmen är bra, inga problem där. Men som sagt el-patronen går hela tiden, dvs drar massor av el.
Har fått en loggfil som heter STORE.set som är på 4,7 kb.
Hur läser man den?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2013, 18:28:05 »
Det är ingen loggfil den slutar på .log och börjar med dagens datum.
Utloggad s37632
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe 1245-10kw
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2013, 19:57:30 »
Hur skapar man denna logfil?
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2013, 20:51:11 »
Om du pluggar i usb minnet dyker en ny meny upp i den väljer man loggning och välj gärna att logga 1 gång per minut när det gått tex ett dygn så väljer man avsluta loggning och filen finns på usb minnet. Vp skapar en ny loggfil varje dygn och spar till usb minnet men om man glömmer avsluta loggning missar man den senaste dagens loggning.
Utloggad s37632
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe 1245-10kw
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2013, 21:19:08 »
Då är loggningen igång. Denna gång skall jag avsluta på rätt sätt.... ::)
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2013, 21:47:06 »
 tummenupp
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2013, 08:53:23 »
Det är -19 ute, då brukar värmepumparna vilja ha tillskott.
Tillskottet brukar gå in på bergvärmepumparna någonstans vid 7-12 minus beroende på dimensionering och värmesystem.
har du kört 10dagarsfunktionen på brinen, om inte gör det nu och så lufta. För bedrövligt gjort av installatörsfirman så behandlar man inte sina kunder. Var bordu någonstans,  norra eller mellersta SVerige?
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad s37632
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe 1245-10kw
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2013, 09:49:50 »
Sollentuna,Stockholm.
Utloggad s37632
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe 1245-10kw
« Svar #29 skrivet: 23 januari 2013, 10:17:44 »
Nu har jag fått fram två loggar (tror jag).
Hoppas någon kan ge mig råd om hur jag skall ställa in pumpen. help
