Författare Ämne: Nyinstallerad Nibe 1245 el-kasset går hela tiden?  (läst 13406 gånger)
  • Antal inlägg: 31247
SV: Nyinstallerad Nibe 1245 el-kasset går hela tiden?
« Svar #30 skrivet: 23 januari 2013, 12:25:19 »
Som vi tidigare upprepat måste du sänka kuvan, nu ligger börvärdet på framledningen på max (43 °C) oavsett utetemp.
SÄNK KURVAN!!!!!!!
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #31 skrivet: 23 januari 2013, 12:31:10 »
i Meny 1.9.1 så gör följande:
1. Välj det system (om det finns mer än ett) för vilket värmekurvan ska
ändras.
2. När valet av system bekräftats blir värmekurvans nummer markerat.
3. Tryck på OK-knappen för att komma till inställningsläget.
4. Välj en ny värmekurva. Värmekurvorna är numrerade från 0 till 15, där
högre nummer ger brantare lutning och högre framledningstemperatur.
Värmekurva 0 innebär att egen kurva (meny 1.9.7) används.
5. Tryck på OK-knappen för att avsluta inställningen.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad s37632
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe 1245-10kw
« Svar #32 skrivet: 23 januari 2013, 16:43:35 »
Inte helt okomplicerat för någon som inte fattar  :o
Jag läser , men förstår inte riktigt vad som påverkar vad.
Om jag väljer värmekurva 0 och lägger in egna värden ,
vad skall jag välja i meny 1.9.7?
Vilken framledningstemperatur skall jag välja för optimal funktion?
Vilka andra menyer bör ändras?
jag känner mig som en idiot.  help
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #33 skrivet: 23 januari 2013, 17:34:12 »
Framledningen ska ställas så man får lagom varmt inne och alla termostater ska stå på max samt rumsgivar påverkan ska stå på 0. Du bör även öka farten på cirkpumpen som pumpar brine öka till max skulle jag tro samt sänk farten på cp som pumpar vatten runt i huset och det är läge värme samt ekonomi du ska sänka prova sänk 10% till att börja med och justera kurvan samt troligtvis även max framledning.
« Svar #34 skrivet: 23 januari 2013, 18:22:14 »
Att göra en egen kurva är väl lite överkurs, jag skulle välja kurva 4 eller 5 till att börja med.
Om det blir kyligare inne så höj kurvan, händer det inget med innetemp efter ett dygn prova en lägre kurva.
Väljer du en standardkurva så behöver du inte pillra med meny 1.9.7.
« Svar #35 skrivet: 23 januari 2013, 18:27:00 »
Det är lätt att göra en kurva och man slipper hålla på att förskjuta kurvan senare.
« Svar #36 skrivet: 24 januari 2013, 07:29:39 »
Hmmm.... fast då måste man veta vilka värden man ska ha, min rekommendation är att vänta med egen kurva tills man lärt sig hur grejerna funkar.
I detta exempel är kurvan åt helskotta för hög, i första läget gäller det att hitta någorlunda rätt.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #37 skrivet: 24 januari 2013, 09:42:49 »
Välj inget i 1.9.7.
Välj däremot en lägre kurva i 1.9.1 enligt instruktion ovan. Spannet är 0-15.
Om du läser manualen här kring värmekurvor så kanske det blir lite lättare att förstå hur det hänger ihop?
http://www.nibeonline.com/pdf/431003-1.pdf
sidan 34.
