Författare Ämne: Vilka argument stämmer egentligen L/V vs Bergvärme...  (läst 16268 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Vilka argument stämmer egentligen L/V vs Bergvärme...
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2013, 15:39:06 »
Visst fungerar solvärme ihop med luft/vatten
Varför man säger att det inte fungerar beror troligtvis på att solvärmen har man mest av på sommarhalvåret och det är den perioden som luft/vattenvärmepumpen behöver jobba som minst och kan avge som mest och alltså anser man att det inte är ekonomiskt.
Solvärme tillsammans med luft/vatten fungerar såklart, rent tekniskt, men det innebär att man investerar i två system som båda fungerar bra sommartid när det är varmt och inte alls vintertid när det är kallt. Det blir ju svårt att tjäna in investeringskostnaden eftersom systemen konkurrerar med varandra istället för att komplettera varandra.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2013, 15:41:25 »
Inte sjutton avfrostar väl en LVVP vid +10? Jag skulle gissa på knappt +5 innan den börjar avfrosta regelbundet. Den går ju så korta perioder vid 6-7 plusgrader så den behöver inte avfrosta.
Min LVVP börjar frysa på runt 8-10 plusgrader beroende på luftfuktighet. Så visst kan dem de.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2013, 16:13:37 »
Börjar känna mer och mer att värmepumpsbranschen är en bondfångeribransch :-(.
till skillnad mot fjärrvärmebranchen då   ::)  monopol är väl en typ av bondfångeri?
Over and out!
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2013, 16:21:35 »
Jo men eftersom de har monopol behöver man inte fundera på vem som har rätt ;-).
Det var ju därför jag började snegla på värmepumpar från början nu vet jag inte längre...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2013, 16:29:00 »
ALLA värmepumpar gör att du förbrukar mindre ström. Det gäller bara att få en installation som totalt sett kostar mindre (räntor och amorteringar) över tiden än vad du tjänar i minskad el, så du går med vinst.
Sen handlar det om för hur lång tid du vill binda upp dig. 5 år? 10 år? 20 år? Olika system har olika lång återbetalningstid. Bergvärme är nog lönsammast om du räknar på 15-20 år, men inte om du räknar på 5-10 år.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2013, 16:30:27 »
Du kan ju alltid testa Energimyndighetens energikalkyl för småhus, där man matar in detaljer om sitt hus och får en uppskattning av vad olika energibesparande åtgärder har för effekt.
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2013, 17:47:56 »
Fortsätt snegla, och begär in offerter, det kostar inget (förutom din tid).
Då kan du ta offerter på både bergvärme och luft/vatten och jämföra.
Du får då även kalkyler på hur stor besparing det kan bli, så för att kunna jämföra kalkylerna på ett bra sätt är det viktigt att alla räknar på samma förutsättningar.
Ange då husets förväntade energibehov i kWh/år så att alla har samma siffra.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2013, 20:54:02 »
Jag har fått offerter från två företag och båda har givit lite olika alternativ.
Med min låga förbrukning tycker jag dock de verkar lite optimistiska (en hade räknat in hushållselen i uppvärmningskostnad tex...).
Nu är det inte bara på grund av att spara energi som jag tittar på nytt system. Pannan ska flyttas och då får jag i princip flytten "på köpet" om jag byter system. Jag tänkte jag skulle få prisuppgift på även det men nuvarande system är från 1997 så det kanske börjar närma sig slutet i alla fall... inte för att jag märkt några problem än men dagen det smäller är det bra att vara förberedd.
Tillslut handlar väl allt om verkningsgrad och här har medeltemp legat under noll 14 månader de senaste 6 åren, dvs 2,3 månader per år i medel.
Sen är ju livslängden helt avgörande för kalkylen och då undrar jag lite vad som ingår i 10 årsförsäkringarna? Om nåt kretskort går sönder efter 9,5 år får jag då ett nytt utan några kostnader?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2013, 21:08:49 »
Din evc lär hålla många år.......
..... en billig lösning om du vill komplettera din Nibe elpanna är ju att docka  Nibes 2026. Den kan styras ifrån elpannan.
Dessutom har du redan en bra lösning med separat vvb. Då kan du stänga av vp sommartid.
Du slipper en bullrande bergvp inomhus. 2026:an hörs knappt och stör inte ens fåglarna...
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2013, 21:15:53 »
Jo, var inne på den lösningen först men har inte hittat någon som vill genomföra den...
"Du sparar för lite" eller "det är för långt till pannan (ca 12 m rör)" har de två som varit här sagt.
Så ett alternativ är att jag skruvar ihop det själv men då vet jag inte hur det går med garantier?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2013, 21:19:25 »
Nibe ger full garanti........om det är du, jultomten eller min mormor som kopplar in maskinen.
Använd cu 35 mm rör samt ev. en extra cirkpump, så lär inte sträckan vara något problem.
Jag hade kopplat in den åt dej om du hade bott i Örebro.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #26 skrivet: 16 januari 2013, 21:26:37 »
Synd man inte bor i Örebro då ;-).
Men i teorin så ser det ju inte så svårt ut, behöver förtås hjälp med eldragningen om man ska vara lite laglig.
När det gäller garanti så fattade det jag som att man får garantierna men inte försäkringen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #27 skrivet: 16 januari 2013, 21:30:23 »
Det är fel försäkringen ska gälla om man skickar in försäkrings kortet jag har installerat min vp själv och har tecknat 10 års försäkring.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 16 januari 2013, 21:31:38 »
den förbrukning du (bingoberra) anger i din sidfot är det inklusive hushållsel?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #29 skrivet: 16 januari 2013, 21:32:23 »
Arctic heter försäkringsbolaget som Nibe har försäkrat sina maskiner i.
Jag har haft två försäkringsfall och regleringen har fungerat klockrent.
Nibe har/anlitar en lokal firma på "din" ort..........som sköter allt; service, rep, etc.
Eldragningen kräver 5x1,5 mm och en separat allpolig brytare....samt en signalkabel("teleledning").
Man behöver inte vara ett snille för att fixa detta eller så ringer man vilken elektriker som helst.
« Senast ändrad: 16 januari 2013, 21:38:17 av rocas »
