Författare Ämne: Ingen värme i huset med min IVT 490  (läst 16814 gånger)
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 15 januari 2013, 08:00:15 »
Hejsan,
vi har köpt en villa och märker nu när det är lite kallare (-3-6 C) att det är kallt i huset. Vi har ca. 18 C i huset. Det är en två plans villa med vind som är byggd 1983. Vi har ett badrum på nedervåningen som har värmeslingor. Det drar ju möjligen lite från något fönster som jag har tejpat.
Elementen är varma, vissa känns dock varmare än andra. Fönster ventilerna har jag stängt tillfälligt då vi tycker att det är kallt. Skulle vara djupt tacksam för all hjälp och info som jag kan få.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ingen värme i huset med min IVT 490
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2013, 10:19:32 »
Prova att öka värmekurvan något (max 0,5 enheter åt gången), och vänta ca 1 dygn mellan ändringarna så att de hinner slå genom ordentligt.
Här är manualen:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Anvandarhandledning_IVT490.pdf
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2013, 10:34:22 »
Här är manualen:
Tack för ditt svar Carl. Manualen som du skickade ser inte likadan ut som den vi har hemma, denna har mer information. Enligt denna manualen så skall vid en temperatur på -5C värmekurvan stå på 4. Vi har våran värme på max nu eftersom att vi tycker att det är så kallt. Detta är fel förstår jag det som nu?
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2013, 11:01:48 »
Normal inställning för radiatorer/element är värmekurva 4 - 6,5 och det beror på husets isolering och radiatorernas storlek m.m. Fönsterventilerna ska ej stängas eftersom det är denna luft som får värmepumpen att fungera. Annars blir det enbart som en elpanna som slukar massor med [kWh]. Men fläkten kan ofta tillfälligt justeras ner om vintern så att avlufttemperaturen blir ca +1 grad för att minimera ev kalldrag och även i viss mån minska energiförbrukningen.
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2013, 11:11:42 »
Ok, så kontentan är att jag skall justera ner värmekurvan till 4-6,5 samt öppna fönsterventilerna?
Lamporna för eltilskott är aktivt samt att kompressorn är i drift lyser idag.
Finns det någon möjlighet att det är något i själva värmepumpen som är ur funktion och kanske måste återställas/lagas eller liknande som gör att det är kallt?
Ledsen för alla dessa "dumma" frågor. Men jag är helt vilse på detta område.
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2013, 11:29:21 »
Svårt att dra säkra slutsatser med bara lite information om din anläggning men titta särskilt på sidan 32 i bruksanvisningen "Om något blir fel i värmepumpen". Är  radiatorerna luftade och värmesystemet har rätt tryck? (kring 1 bar på tryckmätaren)
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2013, 11:34:39 »
Jag får återkomma med svar på detta när jag kommit hem och har värmepumpen framför mig. Tack så länge!
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2013, 11:57:07 »
Om kurvan står på max så är nått galet med värmepumpen.
Det finns en del felsökning man kan göra själv som sagt, förutom det som står i manualen kan man kolla att shunten funkar som den ska genom att jämföra bör och ärvärdet på GT1.
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2013, 14:00:05 »
Jag har rättare sagt vridit upp värmen till max med ratten till 10.
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2013, 18:04:56 »
Då har jag lite ny info.
Jag avluftade radiatorerna men det kom inte ut något vatten. Innan jag avluftade de så stod tryckmätaren på 0,5 bar (den svarta visaren) och 1,5 bar (den röda visaren). När jag var klar med avluftningen och det inte kom ut något vatten sjönk den svarta visaren ner till 0 bar på tryckmätaren. Så jag fyllde på med vatten så att den stod på 0,5 bar igen.
Jag la värmekuran på 4,5 och fick just precis följande resultat:
* Framledning: 41,5 C  GT1:39,3C
* Ute GT2: -7C (På termometern var det -8,3C)
* Tappvarmv. GT3:1: 36,8C
* Varmvatten GT3:2: 49,4C
* Värmevatten GT3:3: 40,6C
* Kompressor: 74,3 C
Såg även att: Värme finjustering (Område -8/+8) är inställd på 0.
Med dessa inställningar fick jag en inomhustemperatur på ca.16C. Jag har nu höjt värmekurvan till 6.
Verkar dessa värden som värmepumpen visar normala eller är det något som verkar konstigt?
Otroligt tacksam för svar!
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2013, 18:11:51 »
Fyll på lite mer vatten. Upp till 0.8 ungefär. Sen i morgon får du nog testa att lufta radiatorerna där uppe igen. Är systemet hyfsat varmt då så fyll på lite mer vatten. Till. Ca 1.0-1.1 på den svarta visaren. Den röda visaren rör sig inte.
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2013, 18:26:57 »
Jag testar det och återkommer. tummenupp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2013, 18:39:28 »
Det finns en luftningsventil på beredaren också.
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2013, 20:31:43 »
Jag har avluftat den också. Och höjt påfyllnaden till 1 bar. När jag avluftar elementen så är det varmt vatten som kommer ut på vissa och ljummet på andra. Hur som haver så är det riktigt kallt här nu. Jag förstår inte riktigt vad det kan vara.
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2013, 09:50:08 »
GT3:1 visar troligen fel, den borde visa högst temp, den kanske borde bytas ut?
Sen tar det ett tag att få upp värmen om det varit utkylt.
