Författare Ämne: Ingen värme i huset med min IVT 490  (läst 16832 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Ingen värme i huset med min IVT 490
« Svar #30 skrivet: 18 januari 2013, 11:06:13 »
Du blandar ihop begränsningen med extra vv låter det som. Begränsningen är till för max framledning. Den kan du inte sätta någon tid på.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 18 januari 2013, 11:18:35 »
Du hittar det i installation/service - menyn.
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #32 skrivet: 19 januari 2013, 10:48:17 »
Hej allihopa! Grejen är att vi flyttar in i villan i Mars. Det är mitt barndomshem som vi köper av morsan. Så jag brukar åka dit efter jobbet men åker sedan till lägenheten.
Jag tryckte in knappen för säkring av elpatroner flera gånger igår. Och då tryckte jag hårt men inget hände. Men efter ett tag efter jag tryckt (5 minuter) så tyckte jag att det lätt som att den klickade till,men det kan lila gärna varit knappen som suttit fast och släppt. Men då var det en period där GT3:1 gick upp i värme. Sen sjönk den
Sen la jag märket till att diodlampan på själa elplåt skåpet inte lös. Varken grönt eller rött, bord ben inte göra det? Sen märker jag att jag inte kommer åt vissa menyer. Tex den där man ska kunna höja max framlednings tempen. Kan installatören ha pblockat dessa menyer?
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 10:52:11 av steff10 »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #33 skrivet: 19 januari 2013, 12:54:27 »
Det låter som att styren fått spel, prova en fabriksåterställning (meny 12), det kan ev hjälpa.
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #34 skrivet: 19 januari 2013, 13:36:45 »
Har redan gjort detta. Nu är det 15 C här inne. Jag får ringa ut killen som har gjort installationen. Om ni inte har något som ni kan rekommendera?
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #35 skrivet: 19 januari 2013, 14:03:57 »
GT3:1 visar troligen fel, den borde visa högst temp, den kanske borde bytas ut?
Sen tar det ett tag att få upp värmen om det varit utkylt.
Värmen från värmepumpen och elpatronen avges i manteln där GT3:2 och GT3:3.
Denna mantel avger i sin tur värme till varmvattenberedaren där GT3:1 sitter.
Där av den lägre temperaturen på GT3:1.
Det vill säga inget fel på givaren.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #36 skrivet: 19 januari 2013, 14:29:34 »
 Jag har tre steg på cirkulations pumpen, i dagsläget står den på läge 2, jag prövade att ändra först till läge 1. Då ökade alla värden även GT3:1. Men sedan plötsligt så sjönk de igen.
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 14:50:06 av steff10 »
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #37 skrivet: 19 januari 2013, 14:39:10 »
Nu har kompressor GT6 fallit totalt och är nere på 21,3 C. Får ta hit någon på måndag. Nulär det väl kosta skjortan att få ut någon på en lördag.
Men nu Jävlar när eltillskottet kom igång automatiskt så flög GT6 upp till 58C på 30 sekunder.
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 14:53:14 av steff10 »
« Svar #38 skrivet: 19 januari 2013, 15:11:12 »
Det enda tillfället GT3:1 kan visa lägre än GT3:2 och GT3:3 är om man precis tappat upp ett bad eller liknande, i vanliga fall skiktar sig vattnet i pannan så att det är varmast högst upp.
  • Dot gäster: 2355
