Författare Ämne: Ingen värme i huset med min IVT 490  (läst 16844 gånger)
SV: Ingen värme i huset med min IVT 490
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2013, 10:40:30 »
Jo om tappvarmvatten GT3:1 bara visar 36,8 °C borde det innebära att en varmvattenkran står och rinner hela tiden eller att det är fel på givaren.
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2013, 13:10:18 »
Det är ingen kran i huset som står och rinner iallafall. Det bör då innebära att det är fel på givaren.  Och man bör då byta ut den? Men kan det påverka värmen i huset något? Jag förstår att om det skulle rinna varmvatten dagarna lång från en kran så kan det bli tunt med varmvatten på andra ställen i huset, men om det är givaren som det är fel på så innebär det väl bara att den visar fel värde?
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2013, 17:31:45 »
Vi har nu 16 C inomhus med 6 på värmekurvan *suck*. Jag måste väl ta hit någon misstänker jag.
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2013, 18:23:32 »
Även om tappvarmvattnet bara är ljummet och givaren skulle visa rätt så ser de andra temperaturerna ut att vara rimliga. Då kan det vara idé att t.ex. undersöka hur rörsystemet och alla radiatorer i huset är dimensionerade? Eftersom huset är byggt -83 måste det funnits någon annan panna där innan nuvarande IVT 490. Är huset byggt med frånluftsvärmepump från början?
« Senast ändrad: 17 januari 2013, 20:12:53 av Josth »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2013, 18:24:41 »
Kan du sätta upp alla temperaturerna här. Kolla också genom att krama varmvatten och känn om det blir så varmt att du precis kan hålla handen under.
Har du kollat så inte överhettnings skyddet löst ut på elpatronerna?
Lampan på displayen kanske lyser men patronerna är inte igång.
Shunten borde vara fullt öppen nu. Är den det?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2013, 18:33:51 »
Öppnar shunten som den ska? I vilket läge stå cirk-pumpen? Vad har du för framledningstemp?
Jag har -6 °C ute och en framledningstemp på 50 °C , I ett en-rörssystem avsett för högtemp.
Vet du vilket system du har, 1 eller 2 ? Kan ju möjligen vara så att radiatorerna är fel-justerade.
Men prova först med " handkör alla " står i manualen hur man gör. Är det något styrfel så kan du köra pannan manuellt, möjligt att du måste ställa om termostaten, står också i manualen hur du ska göra.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2013, 18:43:37 »
Temperaturerna finns i tråden. Det enda jag kan komma på är om cirkpumpen på varma sidan står?
Då kan man ev få självcirkulation om rören är tillräckligt grova (minst 22 mm).
Men varmt i huset blir det inte.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2013, 18:56:10 »
Jo jag läste temp ovan, han har en framledning 10 °C mindre än vad jag har och dessutom någon grad kallare ute. Det behöver inte vara fel, beror på vad för typ av radiatorsystem han har.
En annan sak att kolla är att inte pannan är ställd på begränsning, men en fabriksåterställning löser väl upp det. Finner det märkligt att radiatorerna varierar så kraftigt i temperatur.
Att det finns värmeslingor kan vara ett bekymmer om de inte tåler 45 °C. Det är också skälet till att jag undrar om det är lagt begränsning, samtidigt så är han redan över 40 °C så det håller kanske.
« Senast ändrad: 17 januari 2013, 19:01:48 av hplp »
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2013, 09:04:19 »
Först och främst vill jag tacka för alla svar jag får här på tråden. Jag är otroligt tacksam för att ni tar er tid.
Shunten står fullt öppen. Angående vad det är för pump som suttit i huset tidigare är jag inte riktigt säker på. Då det sitter samma frånluftsdon i taket sedan huset byggdes så misstänker jag att det måste varit en frånluftsvärmepump? Det var en CTC iallafall. Firman som gjorde installationen av IVT pumpen tittade också på elementen. Det byttes ut termostater på elementen i samband med installationen. Dock så fick  jag höra av en granne att de elementen som sitter i husen inte klarar av att "presstera" med nya pumpar. Vad vet jag, det är en granne som snackar väldigt mycket.
Men tror ni att det möjligen kan finnas någon begränsning som är inställd på pumpen som gör att man inte kan få ut mer kräm? Jag menar att elementen (Radiatorerna) är varma. Visst vissa är varmare än andra, men inget är kallt. Inte ens i närheten till kall.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2013, 09:29:54 »
Har värmeslingan funnits när pumpen sattes in kan installatören satt en begränsning efter vad slingan tåler. Standard för golvärme 35 °C, han har kanske kompromissat och satt den på ca 40 °C, men det kan du ju lätt kolla, sid 26 , eller återgå till fabriksinställning så tages begränsningen bort, om jag förstått det rätt.
Cirkulations pumpen har olika hastigheter , öka hastigheten om det går.
Har de bytat enbart termostater eller även insatsen, plocka bort termostaterna, börja med en som är kall, kolla så att det lilla stiftet är i yttre läge, då ska det vara helt öppet.
Att det finns utsugsdysor kan tyda på att huset är byggt med mekanisk ventilation, behöver inte ha funnits vp från början, troligen inte. Kan ha funnits värmekälla som gett högre framledningstemperatur och då kan man snåla på radiatorytan, kan vara det din granne menade.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2013, 09:56:14 »
Överhettnings skyddet på elpatronen?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2013, 10:02:19 »
Kan det också vara , ja.
Utloggad steff10
  • Antal inlägg: 17
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2013, 10:17:14 »
Om det finns en begränsning och jag vill höja den hur många timmar ska jag trycka in (Max 48h står det). Samt kan detta vara farligt för värmeslingorna i badrummet på nedervåningen, då man tidigare har haft en temp. på 40 C och nu höjer upp den till 65-70C? Jag kollade med överhettningsskyddet på elpatronen förr och det hände ingenting. Ska dock testa att trycka in knappen igen. Båda lamporna för eltillskott är aktivt och att kompressorn är igång lyser.
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2013, 10:21:26 »
Om det varit en CTC innan kan det ha varit en (15kW) elpanna med varmvattenberedare samt separat mekanisk ventilation. Tror inte CTC hade någon frånluftsvärmepump då?? Med en CTC elpanna regleras normalt framledningstemperaruren från +50°C till +70°C för radiatorer under vintern beroende på utetemp. (Golvvärmeslinga måste då sitta på separat shunt för begränsa max temp i golvet). Alltså inte ett lågtemperatursystem där radiatorerna, rören och cirkulationen är dimensionerade för max +55°C det kallaste dygnet på året. Detta brukar antas vara -18°C eller -20°C i mellansverige när huset och värmesystemet konstrueras. Traditionella frånluftsvärmepumpar såsom IVT 490 är konstruerade för lågtempsystem men kan med elpatronerna och oftast avstängd kompressor/värmepump pressas upp till ca +60°C framledning.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2013, 10:34:19 »
Svårt att råda, har du möjlighet att kolla vad slingan tåler och om den har egen shunt så är nog det det säkraste. Oavsett så ska du ha lika värme på alla radiatorerna, har du kollat med termostaterna bortplockade?
