Författare Ämne: Vill du vara med och bygga världens bästa Värmepump?  (läst 60415 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
SV: Vill du vara med och bygga världens bästa Värmepump?
« Svar #75 skrivet: 13 januari 2013, 14:05:41 »
Hur många har en BVP eller LVVP som inte är av typen on/off?
Det är iofs inget fel att ha en on/off-VP så länge den är hyfsat rätt dimensionerad, installerad och injusterad.
En av poängerna med en inverter i det här fallet skulle vara att hålla nere antalet modeller. Förutom att utvecklingskostnaden blir lägre så blir det enklare att sälja. I princip skulle det räcka med en modell på 15-16kW, men man kan kanske komplettera med en mindre modell också
En annan poäng är att det blir lättare att låta systemet anpassa sig själv efter förutsättningarna. ...
Behöver huset mindre (eller om det inte kan ta emot mer) så varvar kompressorn ner. Bygger man ut/om eller gör andra förändringar så anpassar sig systemet automatiskt och går optimalt med de nya förutsättningarna.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #76 skrivet: 13 januari 2013, 14:31:13 »
@Gigja
Hur har du tänkt att gå vidare med detta?
Skall du samla de som ger bäst intryck och kunskap för att föra en dialog öga till öga sas i en grupp och efter det ta ett ställningstagande?
Hur långt är du i detta projekt anser du, 0-100% på en skala?
Finns det andra som du samlat info och ideèr från eller står du alena än så länge?
Hur många anser du behöva i manskapet?
Finansiering tex, i ett grundstadie är det väl inte så lätt att finansiera då det ändå tillkommer aningen utgifter.
Ett möte tex, det ska till lokal för den sammankomsten osv...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #77 skrivet: 13 januari 2013, 14:55:37 »
Skall den säljas via åf eller via nätet? Det finns ju Gds-are, men kanske ännu fler som vill ha nyckel i hand. Så enkel installation som möjligt gärna med yttreskal som går lätt att anpassa till alla renoveringar
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #78 skrivet: 13 januari 2013, 15:02:49 »
joka,
Jag har mycket idéer på ritbordet, nu känns att antingen så kastar jag allt och väntar några år till så kommer det nog på marknaden, eller så letar jag efter fler galningar som jag som också vill testa sina idéer i verkligheten.
Jag sitter inte på en guldsäck pengar och letar efter folk att anställa, utan eldsjälar som vill testa sina idéer.
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #79 skrivet: 13 januari 2013, 15:04:43 »
Finns inga idéer, funderingar eller begränsningar kring detta. Tänkte ta ett steg i taget bara...
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #80 skrivet: 13 januari 2013, 15:07:22 »
Skulle det vara möjligt att bygga om och förbättra en befintligt vp ?  Då har man ju något att starta med....
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #81 skrivet: 13 januari 2013, 15:17:13 »
Rocas:finns inga begränsningar alls, bara VP mår bra och går som den skall har rätt mängd gas isig osv, behöver vi nya grejer så fixar vi det också.
Projektet kommer att drivas på distans, så även utveckling och testning.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #82 skrivet: 13 januari 2013, 15:23:37 »
Det bästa vore nog om ni bildar grupper, där mjukvara, hårdvara och eventuellt design behandlas var för sig, men ändå i grupp med varandra. Att dela upp utvecklingen borde vara en fördel då var grupp för sig kan ha möjlighet till bidrag från Ex ALMI. Tillsammans som en enhet får ni säkert utvecklingspengar också, men antagligen inte lika mycket.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #83 skrivet: 13 januari 2013, 15:25:23 »
Det vore bra med en kraftig pump. Någon har nämnt 15 kw.  Gärna trefas...
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #84 skrivet: 13 januari 2013, 15:35:13 »
15kw, varför inte 2 st 7,5kw? havererar 1 så stannar inte allt... tummenupp
15kw är riktigt stort, kanske lite för stort, men men det får tiden utvisa.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #85 skrivet: 13 januari 2013, 16:04:18 »
Ni pratar väl egentligen om två helt olika saker. Dels att bygga "världens bästa LVVP", och dels att bygga en LVVP som skulle kunna bli marknadsledande.
Ni kan ju jämföra med bilmarknaden. Allt som krävs är ju nånting som rullar på fyra hjul, sittplats för minst en och som kan förflytta sig på allmän väg rimligt fort. Eller det kanske finns fler krav? Priset kanske spelar roll? Färgen? Sittkomforten? Plats för mer än en person? Osv...
Den billigaste bilen som klarar av grundkraven är definitivt inte den "bästa" bilen. Jag vet inte vad den billigaste nybilen kostar, men bäst torde väl vara Ferraris, Red Bulls och McLarens formel 1-bilar.
Det ni pratar om är att göra ett system som är lika enkelt som ett kylskåp, som ju är nästan utan inställningar, men trots det så finns det en hel massa varianter, modeller, fabrikat.
En pump som dessutom håller otroligt länge gör ju att man säljer färre, på lång sikt. Då är ju frågan hur stor marknaden är, och var? Sverige? Norden? Europa? Världen?
Jag tror att det viktigaste är att bestämma sig för vad målet är, redan från början. Är det att bygga en prototyp på "världens bästa LVVP" eller att slå sig in på värmepumpsmarknaden?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #86 skrivet: 13 januari 2013, 17:09:28 »
Se på ComfortZone.
Deras mål var att bygga världens bästa FLVP.
Idag är det knappast någon som höjer på ögonbrynen för den.
Och folk väljer andra VP ändå.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #87 skrivet: 13 januari 2013, 17:15:06 »
Denna är/var väl bra...
http://www.ecozon.se/
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #88 skrivet: 13 januari 2013, 17:26:32 »
Om man inte kör open source tror jag styret måste ha bredbandskoppling precis som t.ex HP-servrar har och kunna meddela fel och driftsinformation till tillverkaren.
Förutom att kunna säga "det är något fel på din pump" så får man även in verklig driftsinformation och kan förbättra styret och trycka ut uppdateringar.
Då behöver inte kunden bry sig alls.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #89 skrivet: 13 januari 2013, 17:46:14 »
Skulle ni själva köpa en VP som sköter sig själv och där ni inte behöver bry er alls?  :)
