Författare Ämne: Vill du vara med och bygga världens bästa Värmepump?  (läst 60466 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Vill du vara med och bygga världens bästa Värmepump?
« Svar #90 skrivet: 13 januari 2013, 17:52:40 »
Låter som den har vp blir så dyr så jag har i alla fall inte råd med den inverter kopplad via internet mot support center helt automatisk injustering nej då har jag nog hellre en on off vp utan internet koppling men med ett grymt cop tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #91 skrivet: 13 januari 2013, 18:29:19 »
Inverter kan bli dyr, ja, eftersom du skulle betala för en 15kw VP fast du kanske behöver 6kw.
Online support är inte dyr alls.
Du har det redan med mobiler, TV-apparater, datorer, TV-spel m.m och kostar inget.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #92 skrivet: 13 januari 2013, 18:57:27 »
Och är pumpen online så kan man köra prognosstyrning.
Det får man liksom på köpet.  tummenupp
« Svar #93 skrivet: 13 januari 2013, 19:10:36 »
I dag är inverter dyr även om man behöver tex 15 kw men det kan ändras. online suppoert är Inget jag har med tex datorn är det nått strul nog fan är det jag som får sitta halva dan tills jag får ordning på det det löser sig inte själv.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #94 skrivet: 13 januari 2013, 19:18:15 »
Jag menade push uppdatering av OS, som t.ex Windows update.
På så sätt skulle pumpen ha den senaste programvaran automatiskt.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #95 skrivet: 13 januari 2013, 19:25:02 »
Vill man det? Det kan alltid gå fel vid uppdatering av programvara, jag skulle inte vilja att min pump utsattes för den risken när jag var på semester i fyra veckor.
Däremot _enkel_ uppgradering till senaste firmware självklart men inte automatisk.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #96 skrivet: 13 januari 2013, 19:28:28 »
Ett styr måste ha failsafe med watchdog som kollar sig själv.
Skulle datorn falera kör den med ett reservläge som t.ex fast kond 45 °C.
Du har väl elpatron redan nu som failsafe?
« Svar #97 skrivet: 13 januari 2013, 19:47:41 »
Problemmet är att allt krims krams kostar och spar inte mera vilket är huvudsyftet med vp för många men säkert kul för dom som väljer att lägga lite extra slantar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #98 skrivet: 13 januari 2013, 19:51:34 »
Pga att det är folk som måste utveckla programvaran och de skall ha lön.
Också för att tillverkarna vet att de kan ta betalt för tjusiga touch skärmar i färg.
Annars är nog programvaran det billigaste i en värmepump.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #99 skrivet: 13 januari 2013, 19:54:57 »
En modulmaskin som med enkelhet kan byggas på eller extrautrustas tror jag på. I grundutförande med alla basicfunktioner man behöver måste den vara prisvärd. Räcker pumpen inte till vid ändrade förhållanden så skall man kunna byta både kompressorenhet och luftväxlare med enkla medel. blir man mer intresserad så köper man till loggkortet och få hela driften fint uppvisad via wifi rätt ner i sin surfplatta. Man skall kunna förbättra och bygga på allt eftersom.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #100 skrivet: 13 januari 2013, 19:57:03 »
Jag gillar hur du tänker.  tummenupp tummenupp
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #101 skrivet: 13 januari 2013, 19:58:30 »
Jag tror man skall kontakta Greven.
Han kan importera en kylmodul från Kina efter spec.
Då räcker det att bygga själva skåpet och skriva styret.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #102 skrivet: 13 januari 2013, 20:03:02 »
Tror att de flesta inte är intresserade av hur pumpen går bara elräkningen är låg.
men vilket styr som helst kan ju logga givardata men man väljer att inte göra det.
En platt-tv kan idag köra appar men när det gäller VP så är den som ett kylskåp för de flesta.
bara det är kallt så är det bra.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #103 skrivet: 13 januari 2013, 20:03:37 »
Gillart  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #104 skrivet: 13 januari 2013, 20:28:50 »
vi som är lite mer nördiga vill ha all teknisk mumbo jumbo, och det är kul med loggning övervakning och allt spännande med kan se, men vill Svensson ha det? Det stora vinsten med ett bättre övervakningssystem är enklare felsökning kanske tom på distans men även övervakning innan något går sönder helst till en server kopplad till tillverkaren som kan göra åtgärder innan en total haveri är ett faktum. Sen kommer sådan oss hellre vilja köra upp lite statistik på TV än se på lördagsfilmen, men den är en helt annan historia :)
