Författare Ämne: Vill du vara med och bygga världens bästa Värmepump?  (läst 60468 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
SV: Vill du vara med och bygga världens bästa Värmepump?
« Svar #60 skrivet: 13 januari 2013, 11:47:17 »
Vore det en omöjlighet att sätta ihop, ett loggningsprogram som visar samt har styrning för VP:n  Sc:,h
Eller ligger våra VP efter där rent tekniskt sett  dontknow
Nejdå, det finns folk som har gjort sånt redan ;)
Rent tekniskt vore det inte svårt att göra ett styrsystem som mer eller mindre ställer in sig själv. Thermia/Danfoss link gör ju mycket av det redan idag... En normal värmepumpsanläggning har ju alla temperaturgivare och datorkraften som behövs, så det är bara en fråga om att anpassa programvaran.
Sen skall givetvis styrsystemet inte bara larma när nåt blir fel, utan även föreslå åtgärder. När man ändå håller på så skall det såklart även föreslå förbättingar. Har man många starter trots att systemet har gjort allt för att förbättra förhållandena inom rimliga gränser så skall det föreslå att man skaffar större vattenvolym...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #61 skrivet: 13 januari 2013, 11:53:10 »
Jo iof, förlåt  ::)
Men folk vill inte ha en gammal PC, logger och en kabelhärva kopplad runt i hela huset  ;)
Det ska rymmas i en telefon och du ska peka, peka och svepa för att det ska bli intressant  tummenupp
Det ska finnas från start i VP:n så du bara tankar ner Bosch-appen alla purjo och vips så ser du det du vill se, inge krångligheter mao  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #62 skrivet: 13 januari 2013, 12:28:15 »
Självklart skall allt vara inbyggt i värmepumpen. De styrsystem som finns i dag har redan tillräcklig datorkraft, så i princip är det bara att byta programvaran... Dock brukar det saknas vettiga anslutningar, t ex nätverk, så man behöver ändå komplettera med mer hårdvara...
En början på projektet skulle kanske kunna vara att ta fram ett bra reglersystem baserat på Raspberry pi, AVR32, eller nåt liknande med Linux i botten och bygga interface mot hårdvaran i de vanligast förekommande värmepumparna? Sen kan man gå vidare och även bygga/designa en hårdvara med ytterligare förbättringar?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #63 skrivet: 13 januari 2013, 13:08:55 »
Problemet med styren idag är att de kostar stora pengar att utveckla.
De som jobbar med det skall ha lön.
Därför är open source bättre.
Då är det entusiaster som jobbar gratis med förbättringar och du behöver inte vänta på att tillverkaren lägger ut uppdateringar.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #64 skrivet: 13 januari 2013, 13:24:13 »
Tråden är skapad i luft- vatten VP ,
Är det i det segmentet du tänkte börja ?
Cocacola
Stämmer, finns ett litet förtydligande kring detta lite högre upp.
Men många av idéerna som det skrivs som är direkt anpassningsbara till alla typer av VP.
Service och garantier skall ge trygghet till kunden!  tummenupp
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #65 skrivet: 13 januari 2013, 13:27:48 »
Vilken pump är bäst idag, och vad är det med den som inte är bra nog?
Sedan när den nya "världens bästa pump" jämförs och testas mot konkurrenterna i någon konsumenttidning så kommer den välbyggda överdimensionerade pumpen ändå åka på däng av den hälften så dyra kinasmäckproppade enbart för prisets skull.
Bäst i test, tror jag inte den kommer bli. Vi i Villas läsare kommer att köpa en annan...
Så generösa garantier, finesser och påbyggnads/utvecklingsmöjligheter är nog väldigt viktigt om man vill lyckas. Tänk  att veta om när man köper sin pump att om tio år när den troligtvis börjar ha gjort sitt så skall man inte behöva köpa en ny, det räcker att byta ut de slitna delarna mot nya effektivare och helt kompatibla moduler, så är man tillbaka på banan med en pump lika effektiv som en ny, men till bara en bråkdel av priset...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #66 skrivet: 13 januari 2013, 13:31:16 »
Jag tror utan att ha koll att det inte är  styren man bör lägga krut på om man tänker göra en vp med bra cop en standard styr i dag tex min nibe 1245 ger jämn och bra värme och är lätt att justera vad mer kan man kräva Sc:,h men vill man bygga en bling bling vp så är det rätt att satsa massor på styren.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #67 skrivet: 13 januari 2013, 13:37:50 »
Det ska inte vara en massa knepiga kurvor att justera och vänta på att se om innetempen stabiliseras.
En utegivare och en innegivare och pumpen kan själv räkna ut vilken kurva som behövs  tummenupp
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #68 skrivet: 13 januari 2013, 13:43:43 »
Med risk att stick ut hakan lite långt nu så skulle det vara kul att ha en simulering av hela VP:en och 14 dagars statistik av yttertemperatur, tillskottsenergi (ex sol och matlagning) och förbrukning av varmvatten och ett fast bör värde på inomhustemperaturen och se om vem som kan få bäst ekonomi i kWh räknat hos VP för samma statistik tävlande mot ursprungsprogrammet.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #69 skrivet: 13 januari 2013, 13:46:28 »
Gör som Apple (jag är hängiven pc-kille själv..)
Snygg och ren design, vad som är under skalet har kunden inte att göra med, det som syns utåt, styrsystemet, skall vara så enkelt att man inte kan göra fel, det skall snarare finnas för lite inställningar än för mycket, sen ska mjukvaran sköta resten med AI.
Hur många tekniska prylar är det inte som folk har problem med av den enkla anledningen att man pillar på sådan som man inte begriper ?
En VP rätt inställd vid installation skall man aldrig mer behöva röra !
Personligen när det kommer till den tekniska lösningen så föredrar jag produkter med så enkel konstruktion som möjligt framför en tekniskt väldigt avancerad, i det långa loppet så gäller "less is more" då fler parametrar ger fler felkällor.
De maskiner som tuggar och går i årtionde efter årtionde är ofta de som är rejält byggda med en inte tillkrånglad konstruktion.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
« Svar #70 skrivet: 13 januari 2013, 13:47:27 »
Och med varvtalsstyrning på kompressor och cirkpumpar behöver man inte fundera på om man skall ha 6, 7 eller 8 kW. Man köper 'Das VP', jackar in den och kör igång. Finns det begränsningar nånstans, t ex effektavgivning eller flöde, så skall det stå i klartext på displayen med förslag på åtgärd.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #71 skrivet: 13 januari 2013, 13:54:55 »
en kollega till mig fick en skyhög elräkning trotts bergvärme, chockad upptäckte han att den hade ett larm som inte var okejad så elpatronen hade gått in istället, efter att klickat på OK så gick VP igång igen, detta är inte OK.
Hur många har en BVP eller LVVP som inte är av typen on/off?
Det finns så mycket att förbättra, utan att det skulle kostat skjortan för en ny pjäs, kinapumpar, ja bra skit så länge dom fungerar, sen är det bra att kasta.
PS din Iphone är tillverkad i kina  tummenupp
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #72 skrivet: 13 januari 2013, 14:00:06 »
En användarfri lösning med uppringning till supportcenter vid onormala driftstörningar..
Vet ett företag som körde serverlösningar från IBM, detta måste vara en bit över 10år sen minst om inte 15år sedan.
Rätt vad det är dyker det upp en bil på parkeringen med två tekniker, de kliver in och säger att en av hårddiskarna snart kommer gå sönder och byter den aktuella disken, sedan åker de iväg igen.
Det är något som kostar, men som kan vara värt att betala för!
Slutkunden ska inte behöva patcha och kalibrera sin produkt, han ska trycka på knappen och använda den.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #73 skrivet: 13 januari 2013, 14:00:53 »
Nu är ju inte problemet med kina-grejer hårdvaran.
Den är minst lika bra som svenska och tyska grejer.
Problemet är den bristande kvalitetskontrollen.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #74 skrivet: 13 januari 2013, 14:04:05 »
Försök hitta konsumentelektronik som inte kommer från Kina eller något av de andra billiga tillverkningsländerna i Asien.....
Detta gäller alla tillverkare i stort sett.
