Författare Ämne: Vill du vara med och bygga världens bästa Värmepump?  (läst 60262 gånger)
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
SV: Vill du vara med och bygga världens bästa Värmepump?
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2013, 17:00:07 »
första steget är att bygga en testmaskin utifrån samlade erfarenheter idéer med några handlingskraftiga personer för utvärdering, ev patent är det minsta problemet, finns marknaden, efterfrågan och lönsamhet så finns det en massa finansiärer.
Först tas steg 1, allt annat läggs åt sidan för att inte måla upp en hel skog av hinder. För dom finns där, men ett problem i taget.
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2013, 17:12:39 »
Tänk om man kunde ta fram en enda VP av varje model, 1st BVVP, 1st LVVP, 1st FLVP osv och ha bara ett alternstiv av varje...
Varje VP ska klara av 50kvm till 500kvm, behändigt att bara tillverka en enda sort sas.
Allt ska kunna gå att läsa av på distans, en service via en hemida där info lagras så servise kan gå in och kolla ev fel och histirik på hur den mår och arbetar  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2013, 17:22:36 »
du är på rätt väg, smarta åsikter och självklara förbättringar ur kund perspektiv.
Joka, skriv ett PM och berätta lite om dig själv.
Jag startade inte tråden för att få något gratis utan för att hitta likasinnade med egna expertområden och kan omvandla en idé till verklighet med lite skit under naglarna.  tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #33 skrivet: 12 januari 2013, 17:39:45 »
Kan knåpa ihop ett PM till dig men jag varnar dig innan..., jag är amatör till 100%  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #34 skrivet: 12 januari 2013, 17:55:18 »
Självklart kan man det, att använda rostfria rör mot kompressorn är låst via patent, att använda en shunt på returen från radiatorsystemet för att styra primären till ett golvvärme är låst i patent bara för att nämna några lite konstigare patent...
Hallå där, vill veta, var har du hittat att det finns ett patent på att använda rostfritt mot kompressorn, jag kan lova att du får använda skithuspapper om du så vill, däremot finns det väldigt väldigt mycket som är mönsterskyddat men det är en helt annan grej. Detta tillhör en av mina favoritgrenar i livet, även som Senior super visor.
Kommer ihåg i början av 1990-talet så kom det en kille till mig och hade uppfunnit värdens patent, att styra vägguttagen med en fjärrkontroll, för jävla smart,, men efter massor med kontroller så fann prv att det fanns ett utkast,publikation om en liknande produkt = tvärstopp... Inte långt efter denna ansökan om patentskydd/mönsterskydd så fanns denna produkt som massproduktion från kina ???? hur gick det till ????. Dom som sen blev storsäljare hos Bl.a Clas-Ohlson och Jula. Vad tror ni det blir av er superpump, hoppas att ni lyckas men året efter lär den också vara en superprodukt hos lycksökarna och andra som ser snabba casch. Men som sagt hoppas att ni lyckas för branschen behöver detta. Kan jag möjligen bidra med nåt matnyttigt så gärna.
« Senast ändrad: 12 januari 2013, 18:57:25 av alli »
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #35 skrivet: 12 januari 2013, 18:02:06 »
på PRV, gick i genom 100tals patent för att kontrollera några saker, exakt vad och vem eller om det är aktivt kommer jag inte ihåg idag.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #36 skrivet: 12 januari 2013, 18:25:37 »
@joka
Den funktionen finns redan ,, då det inte är utformningen på själva VP som avgör .. Det är vad som tar hand om processen från VP som är avgörande för funktionen,,
Precis som cougar skriver  tummenupp så är det i ena ändan av processen,
Sen kommer man till det som ska ta emot det,, ingen VP blir bättre en dess förutsättningar den får gå emot,,
Cocacola
Utloggad "joka"
« Svar #37 skrivet: 12 januari 2013, 18:31:15 »
@joka
Cocacola
Ja du ser vad jag vet och kan om denna branch  :::_)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #38 skrivet: 12 januari 2013, 18:47:24 »
Ha tröst joka  :)
Du är nog en hejare på Scania tummenupp. ( int åk du MAN)
Cc
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 12 januari 2013, 18:51:59 »
Gå inte på linjen "patent", gå på linjen "open source" istället.
Det vinner man på och kunden kan förbättra själv.
Jag kan bygga och skriva ett styrsystem som kunder själva kan modifiera och förbättra.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #40 skrivet: 12 januari 2013, 19:07:42 »
Kul och mycket intressant ide tummenupp
Dock tror nog jag som GDS-Jan att ett open source projekt skulle nog vara en enklare väg.
Tror att en eller flera eldskälar tillsammans med Rickard / forumet skulle kunna ge "marknaden" en fantastisk produkt.
Har tyvärr inte möjlighet själv, har fullt upp med att följa med på forumet.
Önskar alla inblandade ett stort lycka till tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #41 skrivet: 12 januari 2013, 19:18:12 »
VARNING!!!!!
Innan man ens påbörjar ett sånt projekt så bör man sätta in sig i vissa saker, ingenting är gratis..
Jag tror att man ska göra upp ägarförhållandena först, det brukar nästan alltid vara 1 eller ett par som skor sig på alla andras gratisarbeten...
Jag har levt för länge för att se folk utnyttja andra, men ni som vill vara med, lycka till..
Fy vilket negativt inlägg, men ack så klokt.. "Sorry"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 12 januari 2013, 19:20:31 »
Det bästa är att köpa kylmodul från Nibe, CTC eller Kina och bygga på det.
Då slipper du konkurransen från dom för de vill sälja modulerna.
Utloggad "joka"
« Svar #43 skrivet: 12 januari 2013, 19:38:45 »
Ha tröst joka  :)
Cc
Åk Scania
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #44 skrivet: 12 januari 2013, 20:38:37 »
Scania  tummenupp fina grejer,
Ska ni göra detta bygger ni modulen från början ,, då har ni egen kontroll på dimensioneringen ...
En climacheck rekomenderas,,
Cocacola
  • Dot gäster: 2048
