Författare Ämne: Vill du vara med och bygga världens bästa Värmepump?  (läst 62644 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Vill du vara med och bygga världens bästa Värmepump?
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2013, 15:22:17 »
Just tanken om att man skulle kunna tillverka världens bästa VP om man tog ut de "smartaste" på detta forum har slagit mig flera ggr...
Jag är ju helt oteknisk själv för att kunna bidra på ett sätt som skulle vara till hjälp för ett sådant projekt men tanken är ju iaf både gratis och fri  :D
Om man skulle göra världens bästa VP, sitter forumet på den kompetens då som skulle behövas?
Om man tänker på följande vis:
1. Någon/några ska först ta fram VP:n som är oslagbar. (Rent maskinellt sett)
2. Tekniken som behövs, styr och elektronik som ska vara på en VP. (Display, appar, logger, u namt it)
3. Den ska få sig ett "skal" att sitta i. (Det ska både tillverkas och vara designad, ska ju se bra ut)
4. Sen ska den ut på marknaden för "upp till bevis" så den blir poppis och "the one and only".
    (hur gör man där? Ger bort 50 VP:s till hustillverkare gratis för att "bevisa" hur bra den är?)
5. Om den efter det slår igenom har man ett helvete som skulle vara kul men då skulle det verkligen behövas lokaler och kompetens i dessa för masstillerkning då troligtvis alla vill ha denna VP  tummenupp
OM man skulle kunna samla ihop kompetensen, vad skulle det kunna kosta innan man har en koplett fungerande VP färdig att monteras i ett hus?
Om man räknar in a X-antal gubbar som behövs, material, lön på 100% under utvecklingstid, lokaler för detta, och ALLT det andra som kommer till???
Skulle 10miljoner räcka?
Och vad säger att inte de stora på området skulle kunna göra likadana om den blir bra?
Men är syftet bara för egen del så, ok.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2013, 15:29:09 »
Härligt inlägg, ger mig ett smile på läpparna.
Självklart håller jag med om nästa alla ovanstående punkter utom att det behöver kosta 10 miljoner. :)
Ett förtydligande är det gäller i första hand en LVVP som körs/styrs av GUI via en persondator där VP loggas utifrån alla aspekter. Det handlar alltså om en utvecklingsvärmepump med både innerdel och ytterdel som helst monteras i ett hus. Men inte en färdig design.
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2013, 15:31:44 »
Hmm, ja jag vet inte men kommer man på en bra "grej" som gör den speciell så kan man väl kanske söka patent för just den "specifika" "grejen"  dontknow
Jag bara siar, skjuta in pengar till "projekt världens bästa VP" som delägare eller helägare...
Starta ett projektet från 0 till färdig VP alltså.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2013, 15:37:38 »
IVT jobbar med patenter för att hålla konkurrenter bakom sig.
Alla mobiltillverkare har kopierat Iphone, så nä inget, men det betyder att man har rört runt i grytan ordentligt.  tummenupp Eller låser man upp vissa delar med patent, dock dyrt som poker...
Många företag startas för att man inte är nöjd med originalet, Lamborghini var inte nöjd med Ferrari osv...
Jag kan självklart inte gå in på USP:arna som finns på ritbordet.
« Senast ändrad: 12 januari 2013, 15:59:28 av Gigja »
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2013, 15:41:48 »
Självklart kan man det, att använda rostfria rör mot kompressorn är låst via patent, att använda en shunt på returen från radiatorsystemet för att styra primären till ett golvvärme är låst i patent bara för att nämna några lite konstigare patent...
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2013, 15:42:38 »
Men i hur stor skala tänker du?
HPD-VP som ett kul projekt bara för att bevisa för en mindre grupp att man kan eller är du på jakt efter ett nytt top-5 VP-tillverkningsnamn  dontknow
"Sweheat" är ett bra namn på en svensktillverkad oslagbar VP  ;)
Vad skulle det isf röra sig om för pengastorlek tror du?
Jag tror att man skulle få sig ett eller två olika hustillverkare att placera ut husfrån söder till norr i olika klimat och förhållande.
Placera ut dessa VP:s i hus med familjer och logga och utvärdera hus till hus från söder till norr för att få bäst resulatat att visa i reklamsyfte.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2013, 15:43:51 »
OK, en finansiär är det som fattas då bara  :)
Kompetensen sitter ju forumets gubbar på  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2013, 15:56:50 »
Joka, förlåt för min okunskap men vad är en HDP-VP? Googlade men hittade inget matnyttigt.
Finansiär är minsta problemet men ej aktuellt just nu.
Reklam, bäst i test från SP är målet. IVT är "target", förlåt alla andra tillverkare men dom är lite bättre än er, iaf enligt många tester. Hustillverkare bra idé.
Skala, blir det bra blir det störst.
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2013, 16:06:53 »
Inte en aning om vad en HDP-VP är  dontknow  ;)  ::)
MEN en HPD-VP är en Hemma Plockade Delar-VP  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2013, 16:17:03 »
fabriks nya delar för att kunna testa/utveckla ordentligt och ingen gammalt och uttjänat skit. tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2013, 16:26:32 »
Men man kan ju bara ta redantillverkade delar till viss del i ett nytt bygge för att få en ny unik VP, annars handlar det ju bara om att sätta ihop rätt grejer i rätt ordning typ, inget unikt mer än att det är rätt gjort av nån som kan tänka rätt typ...
Det fina i kråksången vore ju att få till nåt unikt med maskineriet som gör att man kan patentregistrera den delen i typ 10år för att sen släppa lös den till högstbjudande för att sen kunna ta pension en gång till.
Först tjäna pengar på produkten i helhet och sen på patentet sas  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2013, 16:31:30 »
Jag är bekant med en av finalisterna i TV4:s uppfinnarna.  Killen med lednyckeln är min bilmek.
Han var helt slutkörd när jag mötte honom strax före jul och en aning besviken när vi talades vid efter finalen.  Vinnarens bidrag fanns visst redan, men var ej tillåtet att använda enligt Socialstyrelsen.
Min gissning är att Ni entusiaster har en kul, men jobbig resa framför er....
....heja,heja,heja.......
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #27 skrivet: 12 januari 2013, 16:39:01 »
det handlar inte om en liten grunka som kommer att förändra världen utan en högeffektiv och energisnål sammansättning av delar som är optimalt anpassade till varandra.
Dieselmotorn har utvecklas en hel den de senaste 10 åren, tekniken är inte ny men optimerad och åter optimerad för att få fram dagen effektiva motorer.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2013, 16:46:46 »
Börja med att kolla vad det kostar, http://www.prv.se/Patent/Ansoka-om-patent/Innan-ansokan/Kostnadsexempel/ lägg till material och lönekostnader, räkna sen ut hur många maskiner som måste tillverkas och säljas. Skulle tro att man behöver minst 10 länders skydd, fast tror inte det räcker om det är en bra idé som ska skyddas.
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2013, 16:52:43 »
Ja jag bara kom med mina tankar kring detta  :)
Har inte de pengar eller kunskap som lrävs för att få igenom ett sådant projekt...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
