Författare Ämne: Bergvärme 1/3 av kostnad  (läst 99416 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Bergvärme 1/3 av kostnad
« Svar #45 skrivet: 16 mars 2013, 19:18:39 »
Vad skulle ett troligt pris ligga till en privatperson för 1000meter?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #46 skrivet: 16 mars 2013, 19:36:23 »
[/quote
inte en aaning. det är ju inte vår tanke att göra dessa djupa hål till kund.
det är ju stora risker med djup hålen som man i sånna fall vill ha betalt för.
men rent teoretiskt så tar det ca 2 dagar att borra 1000 meter .
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Malten
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« Svar #47 skrivet: 16 mars 2013, 19:39:30 »
Okej, robbit, Sandvik, eller vilka borrkronor kör ni med då, vi kör mesta dels med Atlas helt klart bäst för rördrivning, för våra dimensioner. Men är det en liknande vattenhammare som vassara gör då? 6,5 ton, Va får man plats med på en sån liten maskin. Behövs det ingen Bamse till vattenpump för att driva hammaren ?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #48 skrivet: 16 mars 2013, 19:50:45 »
vattenpumpen är stor som 3 matlådor 20x40 cm hydral driven. men rätt dyr.
pumpen drar ca 35 kw.
ang tekniken så är vi lite hemliga tills patentet är klart.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #49 skrivet: 16 mars 2013, 21:51:51 »
Citat från: greven1
vad tror forat om bergvärme pump ca 6 kw med 130 meter borra anpassat mot hus som saknar vattenburen värme ! v pumpen kopplas till 1 eller 2 luft inne delar. gissar kostnad runt 60  70 000 !
maskinen skall även gå att köra mot vvb.
vi har testat 2 av dessa i vinter o de går otroligt fint.
vore detta något ??
Japp - det skulle vara mycket intressant
komplett utrustning med bandgående rigg 6.5 ton kommer ligga under 500 000. tillv i turkiet.utr kräver en vatten tank ca 15 m3. tekniken är otroligt enkel att köra. hugger inte,inga kaks proppar, inga bekymmer om man kommer på vattenåder, även fodersättning är numera otroligt enkelt o fort.
Allt detta låter nästan lite för bra för att vara sant
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #50 skrivet: 16 mars 2013, 22:01:05 »
Jag sitter och kämpar med att bli av med borrhålet.
och så kommer du med 1000meter  :o
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #51 skrivet: 16 mars 2013, 22:07:04 »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #52 skrivet: 17 mars 2013, 00:01:13 »
Ska du he bort borran ??
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #53 skrivet: 17 mars 2013, 13:29:11 »
Krister....hänger du inte med i utvecklingen?   dontknow
Nu är det isbrunnar som gäller.  ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51114.0
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #54 skrivet: 17 mars 2013, 13:41:55 »
hmm men jag är mer inne på djupa brunnar samt kisel paneler.
min förhoppning är att producera ca 15 000 kw/t med sol.
sedan är jag väldigt sugen på att köra igång riggar i varmare länder för frikyla. nu då borran är jättebillig borde det vara enkelt.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #55 skrivet: 17 mars 2013, 17:23:43 »
Nja, så enkelt är det nog inte.
Bergtempen är som oftast densamma som årsmedel utelufttemperatur. Det innebär att borror i sydliga länder redan är varm, när säsongen för komfortkyla startar. Lägg till tempökningen från kylbatterierna, så inser du att det inte finns "frikyla" i sydländska energibrunnar.
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #56 skrivet: 17 mars 2013, 17:38:33 »
Kan du borra för halva priset som du påstår tror jag du kommer att ha fullt upp i Sverige.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #57 skrivet: 17 mars 2013, 19:10:09 »
norge,findland tyskland , samt turkiet , turkiet körs nog igång nästa vecka.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #58 skrivet: 17 mars 2013, 19:54:23 »
Intressant om borrpriserna går ner för oss som kunder!  tummenupp
Vad kostar det med den här metoden att borra 200 meter?
Var i landet borrar ni greven1?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #59 skrivet: 17 mars 2013, 22:07:50 »
Läs igenom villkoren.  Trygghetsförsäkringen är att föredra för den tar även  problem orsakade av åska. Med en trygghetsförsäkring kan ma nvälja vem man vill.
 Byter huset ägare skall ägarbytet  anmälas, annars gäller inte försäkringen. Det skall också servas på 3 och 5 årsdagen  med några månaders marginal.
Mängder med friskrivningar.   Man är också låst till ivt:s serviceombud,.
Nibe och CTC tycker jag är att föredra de löser alltid allting till kundens bästa. IVT:s support är skitdålig. De kan absolut ingenting om sina äldreprodukter.
Ytterst få ivtare vet att ivt en gång hade en split/luft-vatten.   De hävdar också att deras   gamle elpanna aw290 inte är dockningsbar. Det är den, men inte direkt med en ny ivt, utan bäst är att välja en ctc, eller Nibe, alternativt Mitsubischi, panasonic etc.  Men de kan inte ett skit om andras produkter och vet inte ett dugg om hur vp fungerar.  Till syvene och sist är det samma  grejor idag som för 30 år sedan.   Allt annat är lull lull.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Dot gäster: 2380
