Författare Ämne: Uppvärmning med is  (läst 8925 gånger)
Utloggad ketron74
  • Antal inlägg: 5
Uppvärmning med is
« skrivet: 17 februari 2013, 20:04:34 »
http://www.eisheizung.com/eisheizung/videobeitraege.html
Är det någon som har hört talas om nåt liknande.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1192
  • Karma +19/-3
SV: Uppvärmning med is
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2013, 20:47:38 »
Vanlig jordvärme är uppvärmning med is - det syns bara inte iom att det är gömd i marken - is ger 80 kcal/92.9 Wh i värme per kilo vatten som fryses in.
Nu förstår jag inte tyska men av bilderna där med slangar i cementringar  etc så är volymerna på tok för små om det skall värma  hela hus hela vintrar genom att frysa vatten till is.
skall man ta upp 10000 kWh (energi motsvarande ~1 m^3 diesel) i värme så måste man frysa ca 110 m^3 vatten till is och det här skall också hinna smälta till nästa uppvärmningssäsong
vad jag förstår av videotexten var det ca 12 m^3 vatten i tanken och det motsvarar ca 100 liter diesel i värmeenergi, med andra ord är det ingen årstidsförvaring mellan sommar och vinter utan snarare en månadsutjämning eller en köldknäppsutjämning när tex. luftvärmepumparna inte har någon värme att hämta från utomhusluften.
Utloggad ketron74
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2013, 22:34:49 »
Jag är lite nyfiken vad ska han ha solpaneler uppe på taket.Och hur får han is?
« Senast ändrad: 17 februari 2013, 22:47:29 av ketron74 »
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2013, 00:51:25 »
Om jag tolkade rätt så fryser han is med en jord/bergvärmepump och använder luft/solkollektorer för att smälta isen i tanken när det finns lite värme i luften igen - men över lag tycker jag det är lite mer experimentellt provande än att det är beräknat då tex. luft/solkollektorn på taket är för liten och kan klart göras mer effektivare med en uppsjö olika solkollektorer inklusive vakumisolerade dito som finns närmast som standard idag än nuvarande lösning med svart PVC-slang...
Problemen med återmatning av värmen i borra, jord, ismagasin via luft och solkollektorer är att energin som går åt för att driva cirkulationspumpar, fläktar, konvektorer (frikyla)  etc. kommer att stå för en procentuellt märkbar del av energin man omsätter i systemet...
« Senast ändrad: 18 februari 2013, 00:56:02 av xxargs »
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2013, 15:19:48 »
Med en PCM-tank istället för vatten så behövs inte så stor volym. Då kan man nästan bygga in tanken i en VP... Är det inte nån GDS'are här på forumet som snickrar på nåt sånt?  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2013, 15:48:37 »
Jag skulle nog tro att det är ganska beräknat.
Projektet är sponsrat av Viessmann  ::)
För en 6kw BVP skulle det ta över 300timmar att frysa lagret förutsatt att inget värmer från omgivande mark eller från solfångaren.
« Senast ändrad: 18 februari 2013, 15:58:58 av GDS-Jan »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2013, 17:00:44 »
Måste man göra en ny grop, efter att pumpen jobbat på i 14 dagar?
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2013, 17:23:37 »
Mest troligt, eller iallafall byta cementringar när de tryckts sönder av isen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2013, 18:13:38 »
Det får du fråga Viessmann.
http://www.viessmann.de/content/dam/internet-global/pdf_documents/toptechnik/tt-heizen_mit_eis.pdf
Men om du har en pump som måste gå oavbrutet i 12dygn så är den garanterat för liten eller slingan/borrhålet för kort.
Så fort pumpen stannar så återladdas tanken.
Även om det är mulet.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2013, 20:57:58 »
Jag skulle inte gå då långt som att säga att det är sponsrade av en viss tillverkare.
Varför säger jag detta?
Titta på filmerna det är många andra VP tillverkare som skymtar förbi bla. Buderus
Och om viessman vart sponsor hade de med all säkerhet krävt att endast deras maskiner skulle användas.
Men helt klart tycker de att det är intressant.
Edit: rättat en länk
Företaget som knäckte idén heter isocal
Gå till deras hemsida, de har isblock som värmer kommersiella byggnader.
« Senast ändrad: 18 februari 2013, 21:13:08 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2013, 21:10:31 »
Här är en länk till Isocal: http://www.isocal.de/solareis-system.html
Googleöversättning från tyska fungerar inte perfekt men det hjälper om man fattar tysk satsbyggnad.
« Senast ändrad: 18 februari 2013, 21:13:25 av bopakoster »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2013, 21:13:48 »
Jag skrev 14 dagar som ger drift i 21,5 timme per dygn.
Kan inte se att den pumpen är feldimensionerad.
Förmodligen är is-systemet anpassat för södra Europa, med soliga dagar och/eller plusgrader dagtid.
Men i de regionerna funkar luft/vattenpumparna bra också, med betydligt kortare och billigare installation.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2013, 09:23:30 »
De trycks inte sönder av isen.
Vattnet fryser runt slangen och då expanderar det övriga vattnet, med 9%, uppåt.
Inte heller har det någon betydelse att det bildas is runt kollektorslangen.
Den isolerar inte som man skulle kunna tro.
Värmeövergångstalet för kollektorslangen är 0,2W/(m.K)
För vatten är det 0,6W/(m.K)
För is är det 2,2W/(m.K)
Det är 3,7ggr bättre än vad kollektorslangen har.
« Senast ändrad: 19 februari 2013, 10:01:09 av GDS-Jan »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2013, 11:10:16 »
När det har frysit till is, finns det då någon värmeenergi att leda?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2013, 12:40:45 »
Den här sidan är lite lättare att läsa.
http://www.solaricetec.com/indexen.html
  • Dot gäster: 2840
