Författare Ämne: Bergvärme 1/3 av kostnad  (läst 99379 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Bergvärme 1/3 av kostnad
« Svar #30 skrivet: 11 mars 2013, 16:05:49 »
lär snart bli ett 1 000 meters hål i domsjö  :)
värma verkstan utan värmepump !! endast cirk pump med fläkt paket .
gratis värme är gött
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #31 skrivet: 14 mars 2013, 09:13:29 »
Spännande! !
Hur många m2 kommer att värmas?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #32 skrivet: 14 mars 2013, 17:46:44 »
1000 meter Sc:,h
För mig som inte fattar, kan du förklara hur ni ska borra 1000 meter, jag läser på forumet om att en del borrare har svårt att komma ner mer än 200 meter..
En annan fundering, varför inte ansluta 1000 meters hålet till en bergvärmepump?
Är det ens lönt att borra 1000 meter, är det inte bättre att ha 5st 200 metershål?
Hursomhelst, ingenting är gratis ;)
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #33 skrivet: 14 mars 2013, 18:08:30 »
1000 meter Sc:,h
Borrar man tillräckligt djupt behöver man ingen VP, det är bara att pumpa runt vattnet med en enkel cirkulationspump.
Med 200 metershål måste man ha en VP för att få upp tempen, med ett kilometerdjupt hål kan man klara sig utan det, beroende var man bor.
Enligt http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.skb.se%2F48667d23-6500-4cc5-9e29-f42277051a6d.fodoc&ei=9QJCUcKoEInTswa79oDQBw&usg=AFQjCNFhFEp4eLvWtbhKVsvM_C3J-qK_-A&sig2=ZJVitzmrmFe_b6gTAg-ViA&bvm=bv.43287494,d.Yms är det 22⁰ på 1 km djup i Oskarshamn. På 12 km djup smälte borrkronan nár ryssarna försökte borra 15 km.
« Svar #34 skrivet: 14 mars 2013, 18:15:59 »
Tack för upplysningen, blev lite klokare nu tummenupp
MEN, nu blir jag ännu mera fundersam.. Sc:,h
Vad kostar det att borra 1000 meter..
Utloggad Manne81
  • Antal inlägg: 11
« Svar #35 skrivet: 14 mars 2013, 22:35:26 »
Men hur hög temp räknar ni med att få upp?  Även om det är 22 grader på 1000m måste det väll ändå tappa några grader på vägen upp?
V ad räknar ni med att använda för c-pump?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #36 skrivet: 16 mars 2013, 10:13:26 »
Det är ju det som är uppfinningen...
« Svar #37 skrivet: 16 mars 2013, 10:23:42 »
Aha, då ska man alltså vänta ett par år innan man satsar på bergvärme :)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #38 skrivet: 16 mars 2013, 16:16:56 »
hmm..självkostnad gissar jag blir ca 30 000 kr för 1000 meter.
i första hand vill jag testa att värma min 600 m2 verkstad. normalt kör jag bara 16 17 grader. kan man värma denna för några hundralappar /år så vore det kul.
vi drog ner riggen till ludvika förra veckan...trodde på mildare väder där !!
kallt som attan  minus 22 . men vi har borrat i allafall. går otroligt bra o fort även i granit. låg på ca 1 meter /min. 120 meter drog 50 l bränsle å då stog vi flera timmar på tomgång o surrade.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #39 skrivet: 16 mars 2013, 16:31:25 »
nej de tror jag inte !!
bergvärme skall man nog göra snarast men kanske kolla lite vad som händer på marknaden !  pris lär gå ner till under hälften i vår !
teknologin finnes men vi skulle varit fler borrare !!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #40 skrivet: 16 mars 2013, 16:43:41 »
vad tror forat om bergvärme pump ca 6 kw med 130 meter borra anpassat mot hus som saknar vattenburen värme ! v pumpen kopplas till 1 eller 2 luft inne delar. gissar kostnad runt 60  70 000 !
maskinen skall även gå att köra mot vvb.
vi har testat 2 av dessa i vinter o de går otroligt fint.
vore detta något ??
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #41 skrivet: 16 mars 2013, 17:35:34 »
vore detta något ??
Kör du direkt till fläktkonvektorerna, eller har du någon arbetstank som värmepumpen går mot?
Kör du med fast temperatur, eller mot en värmekurva?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #42 skrivet: 16 mars 2013, 18:45:37 »
kan köra båda delarna. kan även om man vill köra gas från v pumpen till inne delarna samt vvb på vatten växlare.maskinen är klar för att fixa båda systemen, både gas samt vatten vxl. copeland 2 stegs evi maskin
Utloggad Malten
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« Svar #43 skrivet: 16 mars 2013, 18:54:37 »
De lät billigt för 1000m borra, vad klarar borrkronan av i meter med omslipning, kör ni med Atlas ?  Är det 5" vassara vattenhammare ni kör med ?  Lite nyfiken, då ja kör en större borrigg själv, fast i grundläggnings svängen,
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #44 skrivet: 16 mars 2013, 19:13:13 »
atlas !! går det att äta ?? nej inte atlas. nej inte 5; vassara. kronan klarar ca 300 meter innan vi får problem med diametern. 2000 kr st .
komplett utrustning med bandgående rigg 6.5 ton kommer ligga under 500 000. tillv i turkiet.utr kräver en vatten tank ca 15 m3. tekniken är otroligt enkel att köra. hugger inte,inga kaks proppar, inga bekymmer om man kommer på vattenåder, även fodersättning är numera otroligt enkelt o fort.
