Författare Ämne: Bergvärme 1/3 av kostnad  (läst 99349 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Bergvärme 1/3 av kostnad
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2013, 19:10:47 »
10 år gäller enbart kompressorn det är 6 års garanti på resten vilket inte heller är dåligt.
Pratar vi nu inte om helt olika saker ??
Garanti ... Det ger tillverkare på de delar som nästintill inte går sönder.
Trygghets garanti ... Det får man genom en försäkring som i slutändan belastar din hemförsäkring. Således betalar den endast din självrisk samt eventuella värdeminskningar
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2013, 19:21:04 »
I såna fall går en Ivt nästan aldrig sönder för dom lämnar numera 6 års garanti på hela vp och 10 år på kompressorn.  http://ivt.se/pages/static.asp?lngID=397&lngLangID=1
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2013, 21:22:05 »
om du läser vad som gäller !! (• Garantitiden är tre (3) år räknat från dagen för installationen angiven
på garantibeviset.)
sedan är det trygghets garantin som kliver in = din hemförsäkring i 6 år. förutom då kompressorn.
samma skit som de flesta andra. låter någon annan betala för problemen  men låter kunden tro att det är tillverkaren som står för kalaset. pajjar din maskin är det jag & dina grannar som får betala din skada via premiehöjningar på min hemförsäkring.
inget ont om ivt dom har ungefär lika bra maskiner som alla andra.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2013, 21:31:22 »
på garantibeviset.)
som bekant har jag haft strid med min svenske tillverkare från stockholm tidigare. dom ville lägga över allt ansvar på reklamationer samt haverier på trygghetsförsäkringen. vilket resulterade att kundens hemförsäkringsbolag körde en regrecess mot mig då konsumentköplagen gäller i 3 år. fabrikören ville inte stå kostnader med haverier efter 2 år.
jag är lite hatisk till detta system därav reagerar jag (sorry inget illa menat ) det jag vill är att tillverkare tar ett större ansvar.
inte låta andra betala kalaset. skall man ha en försäkring så visst de är jättebra......men blanda inte in hemförsäkringen & framförallt låt inte kunder tro att det är fabrikören som betalar skadan det är grannen.
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2013, 21:40:43 »
Läs bättre!
Det är 6 års garanti utom kompressor som är 10 år utan att din hemförsäkring belastas!
Kravet är att servcie utflrs två gånger ( 3år och 5 år)
Större trygghet än en försäkring.
10-årsgarantin gäller för dig som privatperson när du köper
någon av våra värmepumpar för villor. Garantin skiljer sig
från en försäkring genom att du aldrig behöver koppla in
något försäkringsbolag om något skulle hända med din
värmepump. Istället ringer du direkt till din IVT-återförsäljare
som hjälper dig att åtgärda problemet, helt utan självrisk
eller annan kostnad. Vår 10-årsgaranti ger dig en trygghet
du inte får med någon annan värmepump på marknaden.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2013, 21:45:39 »
Hur djupt kan man borra? Vad kostar ett färdigt hål på 180 meter med kollektor? Det går ju att köpa 'riktiga' vatten-vattenpumpar för under 20 000:- (plus tank, ventiler o dyl), så det som är intressant är att få ner priset på borrningen.
tror det går lätt 300 meter. pris ? vet ej. maskinen är ny & endast borrat 16 hål nu. men det ser väldigt lovande ut.
de jag vet är att 12 meter går 30 liter disel samt 16 m3 vatten. så man bör ha tillgång till en lastbil med tank som kan fylla på den medhavda 20 m3 tanken om man skall borra djupare. min gode vän kommer troligen att tillverka fler maskiner snart.
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2013, 21:51:07 »
Läs bättre!
Bra med garanti men undrar hur många som missar servicen och antagligen garantin men hur som helst ett steg framåt tummenupp.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2013, 21:54:31 »
angående försäkringar så står min åsikt fast.
att argumentera mer om detta anser jag lönlöst & detta var inte heller min avsikt att göra då jag spytt galla om detta i tidigare trådar.
man kan formulera sig på många olika sätt men försäkring/// trygghets garanti är & förblir ett elände.
en ren 10 årig garanti som på kompressorer är jätte bra.belastar ingen oskyldig. förvisso så kanske man betalar en del av kostnaden vid servicen  :o
vill fler komentera min kanske knäppa åsikt om garantier///försäkringar så tar vi det i en annan tråd.
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2013, 22:17:38 »
Inte förrän det är korrekt för det är ren garanti i detta fallet utan försäkringsinblandning!
2. När gäller IVT-garantin?
• IVT-garantin gäller i tillägg till köplagen och konsumentköplagen.
• IVT-garantin omfattar IVT-produkten inkl. de tillbehör som vid
installationstillfället
har levererats av IVT och har installerats tillsammans
med IVT-produkten.
• Installatören ansvarar för registrering av IVT-produkten och
överlämnande av garantibevis. Garantibeviset är en värdehandling.
på garantibeviset.
• För IVT-produkter som installerats av IVT auktoriserad återförsäljare och
som servas enligt IVTs Serviceprogram, se punkt 13, gäller en utökad
garanti. Den utökade IVT‑garantin är sex (6) år på IVT-produkten i sin
helhet samt tio (10) år på IVT-produktens kompressor räknat från dagen
för installationen angiven på garantibeviset.
• Garantitiden för utbytt komponent eller reservdel överstiger inte den
ursprungliga garantitiden för IVT-produkten.
• IVT-garantin upphör att gälla om IVT-produkten flyttas eller ominstalleras.
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2013, 22:19:51 »
Du han före tummenupp
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2013, 06:46:43 »
Läs bättre!
Hm Vad är det för service dom gör då?
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2013, 08:27:48 »
Kan garantidiskussionen flyttas till en annan tråd? tummenupp
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad Fredrik V
  • Antal inlägg: 13
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2013, 22:43:40 »
Är lite tveksam till borrmetoden, givetvis går det att borra med vatten men jag tror det blir för stora problem med att göra sig av med vattnet, och vintertid vad händer då i norra sverige t.ex. med slangar, pumpar mm.mm, Då måste borrarna tömma allt på vatten då arbetsdagen är slut... Det var bara en liten tanke som kom upp i mitt huvud...
/// Fredrik
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #28 skrivet: 11 januari 2013, 10:53:48 »
Är det den billiga vattenborrningen på två timmar som är grejen, eller är det den ombyggda värmepumpen? Kanske dela upp på två trådar?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #29 skrivet: 11 mars 2013, 15:59:53 »
sprit i slangen fixar det mesta efter arbets dagen ! = ingen frys risk i pumpar
« Senast ändrad: 11 mars 2013, 16:03:01 av greven1 »
  • Dot gäster: 2561
