Författare Ämne: Bergvärme 1/3 av kostnad  (läst 99451 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Bergvärme 1/3 av kostnad
« Svar #60 skrivet: 17 mars 2013, 22:48:56 »
Intressant om borrpriserna går ner för oss som kunder!  tummenupp
Vad kostar det med den här metoden att borra 200 meter?
Var i landet borrar ni greven1?
I dagsläget är det lyxele . Övik . Ludvika.  Men vi kommer inte att ta på oss borrningar . Som det ser ut blir det endast kompletta anläggningar.
Tanken är nog att vi inte alls skall fortsätta med detta i längden. Tanken är nog att få ut tekniken / riggar så fler kan borra o göra billiga anläggningar.
Detta med ny teknik & produkt utveckling är fantastiskt roligt.
Speciellt då det funkar !
Maskinerna skall bli fler frågan är vilka som vill borra!
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #61 skrivet: 18 mars 2013, 18:38:44 »
Bergtempen är som oftast densamma som årsmedel utelufttemperatur. Det innebär att borror i sydliga länder redan är varm, när säsongen för komfortkyla startar. Lägg till tempökningen från kylbatterierna, så inser du att det inte finns "frikyla" i sydländska energibrunnar.
Intressant med platser som har extremt klimat med kalla vintrar och varma somrar. Det borde vara attraktivt med både frikyla och bergvärme.
Harbin i Kina till exempel:
http://en.wikipedia.org/wiki/Harbin#Climate
"The annual mean temperature is +4.25 °C, and extreme temperatures have ranged from −42.6 °C to 39.2 °C "
http://weather.sg.msn.com/monthly_averages.aspx?wealocations=wc:CHXX0046&q=Harbin%2C+CHN+forecast:averagesm
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #63 skrivet: 18 mars 2013, 20:22:35 »
ang frikyla så blev det turkiet som blev först att testa. åker över i morgon.
företaget har redan fixat en rigg som står på platts. bara att köra nu.
turkiet är kul då dom har otroligt varmt på sommaren men samtidigt rätt kallt på vintern. så vintern blir det en liten värmepump på samma borra. borde vara fint med energi där till vintern med bra cop. kylan vill jag testa att köra pump samt fläkt med solpanel....inte av ekonomi skäl utan mer för att dom klagat en del på epelektiskt elnät. en liten batt anl med sol laddning. 12 volts cirk pump.
synd bara att det är kallt i ankara just nu !! lite sommarvärme just nu skulle inte skada.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #64 skrivet: 20 mars 2013, 08:27:48 »
Jag tror de har några varma källor för frusna nordbor... tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #65 skrivet: 24 mars 2013, 08:24:45 »
allt gått enligt planerna här men dock var det 200 meter till berg !! mycket foder rör blev det.
nu är anl igång o rigg tillverkaren blev mäkta inponerad. blev 100 m berg samt 200 m foder som drogs tillbaka då slangen var nere !
tråkigt bara att man måste åka 4 stationer med tunnelbana samt 2 km taxi för att kunna få en öl / grogg !
såg även på stan här att påsk närmar sig....massa påsk kärringar med huckle  ^-^.
synd bara att denna gubbe som har ont i magen är kopplad till alla högtalare i stan ! låter jävligt illa.
Utloggad michael.a
  • Antal inlägg: 32
    • mickesentreprenad
« Svar #66 skrivet: 24 mars 2013, 08:45:14 »
med dom borrkostnaderna som du presenterar här så är jag intresserad av ca ett 50tal 250 meters hål om året ......är de nåt du är intersserad av att fixa?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #67 skrivet: 25 mars 2013, 03:03:00 »
Svar nej !
Men kanske kan fixa med annan entreprenör . Om det köps någon maskin i Kalmar .
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #68 skrivet: 26 mars 2013, 10:15:34 »
IVT:s support är skitdålig. De kan absolut ingenting om sina äldreprodukter.
Ytterst få ivtare vet att ivt en gång hade en split/luft-vatten.  De hävdar också att deras gamle elpanna aw290 inte är dockningsbar. Det är den, men inte direkt med en ny ivt, utan bäst är att välja en ctc, eller Nibe, alternativt Mitsubischi, panasonic etc.  Men de kan inte ett skit om andras produkter och vet inte ett dugg om hur vp fungerar.
Dina påståenden gör att du inte trovärdig.
Usch...oseriöst!  :-\
Verkligheten är att det sitter mycket kompetenta personer på Bosch/IVT:s support.  tummenupp
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #69 skrivet: 26 mars 2013, 10:20:12 »
Även jag har fått mycket avancerad och bra support av IVT.
Utloggad michael.a
  • Antal inlägg: 32
    • mickesentreprenad
« Svar #70 skrivet: 19 maj 2013, 20:41:00 »
Trådväckning
hur går det med borrandet??
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #71 skrivet: 31 maj 2013, 11:20:49 »
Trådväckning
tjeena.
jo nu var vi ner förra veckan & hämtade hem utrustningen. vi har plockat isär allt inkl trailersläp & lämnat på blästring samt lack i norsjö. får tillbaka allt på tisdag.
då monteras allt ihop med nybyggt drivpaket med en mb 250 disel i containern.
denna satte vi ihop denna vecka i en ram med 3 cylindrig vattenpump 300 bar 200 l /min. nu blir det en resa mot norr...lyxele.nordsjö,piteå,luleå. fler riggar kommer innom 3 veckor till örnsköldsvik via polen.....nya maskiner.
Utloggad michael.a
  • Antal inlägg: 32
    • mickesentreprenad
« Svar #72 skrivet: 09 juni 2013, 16:32:57 »
okej
meddela när ni kommer söderöver så man kan kika lite på grejorna tummenupp
Utloggad vertson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #73 skrivet: 09 juni 2013, 18:16:40 »
Ni kanske vill provborra i Östergötland? Jag kan vara försökskanin  tummenupp
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #74 skrivet: 10 juni 2013, 21:41:10 »
Vi har borrat nu i 6 månader med denna nya teknik så någon osäkerhet
Hurvida det funkar eller inte finnes inte. Däremot så fortsätter vi laborera med kollektorer mm. Vi jobbar även med den nya v pumpen som är berg/ luft. Bergvärme med gas luft luft innedelar till hus med direkt el.
  • Dot gäster: 2860
