Författare Ämne: Bergvärme 1/3 av kostnad  (läst 99477 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Bergvärme 1/3 av kostnad
« Svar #75 skrivet: 22 juli 2013, 23:08:46 »
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #76 skrivet: 22 juli 2013, 23:12:36 »
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #77 skrivet: 06 augusti 2013, 15:52:44 »
Hej Greven!
Är lite nyfiken på era projekt, hur har det gått?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #78 skrivet: 07 augusti 2013, 21:44:44 »
Hej Greven!
Gått ??
Det går för full fart nu.
I morgon kommer folket från fabriken som skall serietillverka maskinen.
Vi kommer att låta dom köra i 2 dagar så dom lär sig hur det fungerar.
Under nästa vecka börjar dom bygga till att börja 4 maskiner.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #79 skrivet: 08 augusti 2013, 22:17:50 »
Kul, du får hålla oss uppdaterade!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #80 skrivet: 08 augusti 2013, 23:48:46 »
Just nu parkerat i NORSJÖ .
Skall borra 2 hål hos en borrfirma där som
Har 35 egna riggar. Blir djupa hål !!
Gissar att en viss Jocke kommer på besök.
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #81 skrivet: 09 augusti 2013, 08:39:53 »
Hur djupt kan ni borra med den där?
Är det bättre eller sämre om det är mycket "vatten i berget".
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #82 skrivet: 09 augusti 2013, 09:05:44 »
Affärsmässigt mycket intressant - låg kost(beroende på riggens kostnad) borde ge goda marginaler.
- Utveckla konceptet så det ger en avsevärt lägre kostnadströskel än bergvärme.
- ett paket för "fokusgrupp villor med direkt-el" (klassiska LLVP-konsumenter) - sälj lösningar med 2-4 fläktkonvektorer.
Spännande! Bevakar....
vad tror forat om bergvärme pump ca 6 kw med 130 meter borra anpassat mot hus som saknar vattenburen värme ! v pumpen kopplas till 1 eller 2 luft inne delar. gissar kostnad runt 60  70 000 !
maskinen skall även gå att köra mot vvb.
vi har testat 2 av dessa i vinter o de går otroligt fint.
Kul att ni tog fasta på detta konceptet!  tummenupp
Har ni lyckats hålla priset 60-70tusen för en sådan installation?
Gått ??
Greven - jag har inte hört ett knyst om att ni kör detta kommersiellt d.v.s. till ett avsevärt lägre pris.
Gör ni det?
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #83 skrivet: 09 augusti 2013, 11:30:13 »
Är det detta det handlar om eller är det en annan variant?
http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.6104139-gor-hal-pa-tre-timmar
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #84 skrivet: 10 augusti 2013, 09:07:12 »
spelar ingen roll !! Går lika snabbt i vilket fall.
Vi kan borra så långt som riggen orkar lyfta då prylarna skall
Upp ur hålet  . Med denna rigg ca600 m . Foder borrning klarar vi
Ca 70 m som Max . Tar ca 2 timmar
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #85 skrivet: 10 augusti 2013, 09:22:48 »
Gör ni det?
Vi har borrat en hel del i sommar !! Maskinen gått bra men fortfarande lär vi oss nya saker . Hammaren vidareutvecklas mer & mer.
Bygger just nu en med kraftigare slag samt lägre frekvens till hårt berg samt djupare hål. Har varit en tuff resa att få allt att funka optimalt.
Konceptet är helt klart nu. Riggen blev en släpvagn bakom en pickup.
Borrrör på bilen. Testar nu att köra en tryckstegringspump på husen där vi borrar. Verkar funka !! Onödigt att släpa på en15 m3 vatten tank då det verkar räcka med ca 2 m3 buffertank.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #86 skrivet: 10 augusti 2013, 09:26:48 »
Ja det stämmer ! Förvisso en del felskrivningar i tidningen.
Vi har patenten klara så nu vågar vi gå ut med detta.
Blir även miljövänlig brine till detta !!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #87 skrivet: 10 augusti 2013, 21:40:40 »
Kul å grattis..
Vad kostar ett borrhål nu mot tidigare, säg 200 meter..
Och vad skulle det kosta att borra 500 meter?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #88 skrivet: 10 augusti 2013, 22:01:41 »
Kul å grattis..
Nu borrar vi inte !! Vi gör kompletta anl.
Men gissar självkostnad inkl lön ca 6000.
Borra är otroligt billigt med denna metod.
Foderborrning är ännu billigare än själva bergborrningen.
Jag borrar gärna 3-4 jordhål på 50-60 m istället för 200 m berg.
Jord går otroligt fort. 3 m ca 1 min.
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #89 skrivet: 10 augusti 2013, 22:11:29 »
Men foder rören kostar väl lika mycket med er metod också antar jag.
