Författare Ämne: Hemlarm!  (läst 112051 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hemlarm!
« Svar #195 skrivet: 05 februari 2014, 08:09:20 »
Nu har larmet kommit ^-^
Bra pris på ditt larm som du har i energibutiken och inga månadsavgifter/årsavgifter. tummenupp
http://www.energibutiken.se/sv/hemlarm-villalarm-inbrottslarm/128-larmpaket-1.html
Jag ser inte om brandsensorn ingår eller om den finns att köpa dontknow
Jag skulle också vilja ha flera dörrbrytare/fönsterbrytare, finns det löst att köpa till hos dig?
Jag pratade med tantaloan om larmet och dess funktioner, gillar sms funktionen, hennes son bor ca 400meter bort så det skulle passa oss utmärkt..
  • Antal inlägg: 36657
SV: Hemlarm!
« Svar #196 skrivet: 05 februari 2014, 08:12:07 »
Har massor av prylar som skall in i webbshoppen, men för lite tid för att få det att bli av, och snart börjar OS...
Brandlarmet ingår inte i grundpaketen, men jag skall försöka vara billigast i Sverige på alla tillbehör.
Förhoppningsvis har jag mer inlagt inom en vecka.
SV: Hemlarm!
« Svar #197 skrivet: 05 februari 2014, 08:20:20 »
Kanon, stressa inte, vi behöver inte larmet innan månadsskiftet maj/juni..
Dessutom ska jag ha någon/några givar till loggern, tar allt i samma veva..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Hemlarm!
« Svar #198 skrivet: 06 februari 2014, 15:55:02 »
Rickard. Går det att ställa känsligheten på larmet så det inte larmar för katter?
SV: Hemlarm!
« Svar #199 skrivet: 07 februari 2014, 07:05:26 »
Nja, tror det finns olika PIR-sensorer, men jag är osäker på om jag beställde husdjurssäkra givare.
Får fixa det senare om jag inte gjort det, för snart har väl alla husdjur.
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
SV: Hemlarm!
« Svar #200 skrivet: 07 februari 2014, 09:26:05 »
Hade varit bra med ett större paket typ villa, 3-4 magnet, 3-4 rörelse.  tummenupp
Har larmcentralen flera zoner?
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
SV: Hemlarm!
« Svar #201 skrivet: 07 februari 2014, 09:27:48 »
tror det är 12 zoner, man kan koppla flera sensorer till en zon.
Tillbehören kommer att bli billiga, så jag ser ingen större vits med att göra en massa olika paket, det kommer ändå aldrig stämma perfekt för någon, bättre då att man kan plocka ihop precis det man vill.
SV: Hemlarm!
« Svar #202 skrivet: 10 februari 2014, 15:36:06 »
10 zoner är det på det som är inlagt nu, 12 zoner på det jag kommer att lägga in ikväll (Med app för IOS och Andriod).
Har tagit hem 10 st rörelsevakter som skall vara husdjurssäkra, så det finns också på lager, skall verkligen försöka få in lite fler prylar i webbshoppen nu ikväll.
Fast egentligen borde jag börja med att koppla upp ett själv och se hur det fungerar, det lär ju bli en del supportfrågor...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Hemlarm!
« Svar #203 skrivet: 11 februari 2014, 10:17:58 »
Kommer det trådlösa husdjurs säkra sensorer?
SV: Hemlarm!
« Svar #204 skrivet: 11 februari 2014, 12:04:46 »
Ja, men det har jag missat i min första order.
Jag hade totalt glömt bort att de flesta idag har någon som springer omkring hemma när huset är tomt på folk.
Kommer nog att ta några veckor innan de finns på plats.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #205 skrivet: 15 april 2014, 23:53:55 »
Du borde nog få in trådlösa sensorer till husdjur till mer än 15kg kroppsmassa. Iom att de bara sträcker sig till 15kg så tappar du nog en del kunder, det är för snålt tilltaget! Min förra hund vägde 30-32kg, det klarade mitt larm. Valpen jag har nu som är 14 veckor gammal väger 14kg.. vuxen så kommer våran Schäferhanne väga 40+kg säger väldigt erfarna hundägare, tjänstehundsförare osv. Bara ett tips, inget annat. Det faller nog bort en hel del köpare iom denna begränsning. Iom det som finns nu så har du kapat marknaden när det gäller husdjur till smådjur, dvs att du missar en stor del av marknaden, tror jag. I all välmening Rickard.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Hemlarm!
« Svar #206 skrivet: 16 april 2014, 05:22:42 »
Det larm som jag har från en av de större på marknaden med larmcentral har inte rörelsedeckare för djur över 15 kg.
Tror det är mer regel än undantag med 15 kg gränsen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Hemlarm!
« Svar #207 skrivet: 16 april 2014, 08:45:53 »
Desto större djur den inte skall reagera på desto långsammare/sämre blir deckarens möjlighet att larma för människor. Det är nog en avvägning de gjort vid 15 kg för att få ut en någorlunda respons.
Och dessutom, vilken tjuv går in ett hus med en 40 kg+ schäfer ??
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
SV: Hemlarm!
« Svar #208 skrivet: 16 april 2014, 08:47:37 »
Mmm de heroinister som gör inbrott väger väl inte mycket mer än 40 kg, hur skall man lösa den matematiken?
SV: Hemlarm!
« Svar #209 skrivet: 16 april 2014, 11:03:48 »
Problemet är väl att det inte är nån absolut gräns vid ett visst antal kg. Skall den klara att inte larma för djur upp till 40 kg så måste den nog även släppa förbi människor upp till 60kg.
