Författare Ämne: Hemlarm!  (läst 112052 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Hemlarm!
« Svar #210 skrivet: 16 april 2014, 19:20:43 »
Såna här har vi och dom reagerar på ungarna som väger 20 kg,23 kg och 30 kg men inte på hunden som väger 32 kg och är 1 år gammal så den blir lite större, förra hunden vägde runt 38kg och det gick bra det med.
Hunden är "kortare" än ungarna, och det är lite svårt och krypa runt och plocka saker när dom inte ligger på golvet.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Hemlarm!
« Svar #211 skrivet: 17 april 2014, 15:18:35 »
Länkade du till något som inte kom med?
Jag har husdjursdeckare hemma, men jag sätter ändå inte på larmet när bara hunden är där. Har mega sirener både ute och inne, så inte bra för hundnerverna om det går av... Tror tjyvarna väljer ett annat hus när de ser idolfotot på en rottweiler jag har uppsatt på grinden ändå. Min egen hund är ju en jack russell och hans foto skrämmer tyvärr ingen, möjligtvis möss  :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #213 skrivet: 28 april 2014, 21:48:36 »
Inte lätt det här, att veta om larm, rörelsesensorer, massa osv. Än så länge funkar rörelsesensorerna från Jula bra, hunden ökar i vikt ca 1,2Kg/veckan. Hade Sector på besök, de ville boka tid för information. Avböjde vänligt men bestämt, mycket givande o trevlig diskussion. Jag kan väl säga som så att de övertygade inte mig med deras system som tar kort osv. De hade ingen koll på vad för batterier som krävdes, vad de kostade till sensorer, magnetkontakter, typ/generation av fönster i fastigheterna osv. Servicen kunde han inte heller riktigt redovisa för vad det innebar o kostnad.
Jag fortsätter på min inslagna "larmlinje" o kompletterar med några hundskyltar.
« Senast ändrad: 28 april 2014, 22:02:50 av leifa.k »
Danne012212
Danne012212
SV: Hemlarm!
« Svar #214 skrivet: 04 juli 2014, 21:21:32 »
Nån som har koll på om uppringaren till Julas larm (köps som tillval) fungerar med ip-telefoni?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #215 skrivet: 23 juli 2014, 23:21:25 »
Jag har kopplat mitt Jula larm till teletrådarna. Har ADSL, IP-telefoni, fungerar.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Hemlarm!
« Svar #216 skrivet: 13 maj 2015, 15:03:55 »
Tänkte komplettera med lite sirener, för inom och utomhusbruk till de larm jag säljer.
Vad vill man ha, trådlösa sirener (Kräver uttag för nätadapter i närheten) eller trådanslutna (Kräver att man drar kabel från centralenheten till sirenen).
Måste man lägga sig med 4 olika på lager...?
Inomhus trådlöst och trådat, och utomhus trådlöst och trådat...
Vad skulle ni välja och varför.
Räcker det med 110 dB, eller skall man satsa på de dyrare med 120 dB?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hemlarm!
« Svar #217 skrivet: 13 maj 2015, 18:31:08 »
Dagen jag flyttar in i det nya huset, hade jag velat ha en inomhussiren (trådat) då den kan sitta nära huvudenheten och en trådlös utomhus. Den utomhus med 110db och ljus.
Så har jag det idag och det fungerar perfekt.
Matningen sker via ett 16mm VP rör. Kabeln drogs igenom med kontakten. Hållen täpptes till med isolering.
Grannar har liknande.
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Hemlarm!
« Svar #218 skrivet: 13 maj 2015, 21:03:18 »
De trådade jag kan köpa in billigt har kontakt och kabel (ett par meter).
Räcker det?
Man kan naturligtvis förlänga kabeln, men det hade ju varit bra om de varit i alla fall 5 meter...
Trådlöst till utomhussirenen... är det inte större problem med matningen till dessa?
Min tanke var att man kunde ha trådlöst inne och trådat ute, för att slippa uttag ute i anslutning till sirenen. (2 meter kabel på nätdelen)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Hemlarm!
« Svar #219 skrivet: 13 maj 2015, 22:14:28 »
Jag valde trådad utesiren.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Hemlarm!
« Svar #220 skrivet: 13 maj 2015, 22:15:42 »
Min åsikt är att en siren ska ha så hög ljudstyrka som möjligt, gärna mer än 120dB. Kraftiga blixtljus är också ett bra komplement.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hemlarm!
« Svar #221 skrivet: 14 maj 2015, 06:09:32 »
Matningen är verkligen inga problem. Bara ett 16mm VP rör som behövs. Ska försöka fota det.
Edit. Tänk på att vinkla VP röret ut NERÅT. Så att ingen regn eller kondens rinner in i huset.
« Senast ändrad: 14 maj 2015, 06:21:06 av BigGitt »
SV: Hemlarm!
« Svar #222 skrivet: 14 maj 2015, 07:07:32 »
För utomhusbruk med nätdel skulle bli en sån:
Mitt pris skulle bli ca 349 kr, vikinglarm säljer dem för drygt 500 kr.
Känns som att man måste ha 4 olika, två trådade, och två trådlösa.
Utomhussirenen med 120 dB, inne 110 dB?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hemlarm!
« Svar #223 skrivet: 14 maj 2015, 10:51:25 »
DET ÄR PRECIS DENNA JAG HAR!
SV: Hemlarm!
« Svar #224 skrivet: 14 maj 2015, 16:56:45 »
Mmm, jag skulle nog också behöva ta över 500 kr om jag skulle leva på att sälja larm, men nu har jag ju en grundinkomst från annonserna, så jag kan vara billigare än de flesta andra, och mer generös med reklamationer.
Tror jag i alla fall.
