Författare Ämne: Hemlarm!  (läst 112050 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #180 skrivet: 29 oktober 2013, 01:06:24 »
Ni skall veta att alla dessa vaktbolag som är involverade i era larm har också besparingskrav på sig. Vem är det som stryker på foten först? Ingen aning, men det jag vet är att de får mer o mer att sköta på sina arbetspass, till en allt lägre kostnad. Det finns vissa det funkat bra för och enligt tråden så är de nöjda. Hur länge håller det i sig? Kan bara svara för Sector och Securitas med alla deras finesser med larmena. För en bråkdel av deras summa så vill jag påstå att jag har ett minst lika bra larmsystem för max en tusenlapp utan abonnemang på tusentals kr/år tack vare att jag har grannar som ställer upp, som jag gör för dem! Brandlarm, inbrottslarm, you name it, i've got it all tack vare JULA! Grannarna är snabbare framme än något vaktbolag och kan även informera mig på andra sidan jorden snabbare än något vaktbolag. Skriver detta bara för att balanser det hela lite med tanke på alla alternativ som finns.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hemlarm!
« Svar #181 skrivet: 29 oktober 2013, 01:37:24 »
Jobbar du natt?
Själv måste jag somna nu..
Vi måste skaffa larm till huset och det blir inte jula, har 3-4 larmcentraler från dom liggandes i kartong under sängen, men vill nog ha något jag känner mig tryggare med, har iofs jula på jobbet och vi är nöjda,, inte så att jag tror att jag ska bli våldtagen, har redan passerat bäst före så dom som vill är välkomna..
Vill ha ett säkrare larm med åtgärd, inte för att jag tror att dom ska ta tjyvarna utan för att någon stänger igen efter dom, det som fanns att ta tog förra frun!!
Men vi kommer vara borta nästan varje helg kommande sommar och grannkontakten är inte speciellt bra, tror ingen ens skulle reagera om det stod fyra hantverkare utanför och började jobba med altandörren..
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
SV: Hemlarm!
« Svar #182 skrivet: 29 oktober 2013, 14:59:27 »
håller me leifak att julas larm red shield är toppen och riktigt prisvärt, ett helt modernt larm som funkar perfekt. Larm me åtgärd är helt bortkastade pengar och du behöver inte anlita grannarna heller,
köp några extra sirenenheter bara istället så springer tjuvarna iväg direkt när de börjar tjuta på flera ställen. glöm bara inte att begränsa tiden för tjutandet annars blir inte grannarna goda att tas me i efterhand.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Hemlarm!
« Svar #183 skrivet: 10 november 2013, 21:52:22 »
Precis en bra siren är det bästa, jag satte upp Kjell & Co s 125db siren på gaveln och den missar ingen. Min far som bor i andra änden av byn, hörde när jag testade haha
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Hemlarm!
« Svar #184 skrivet: 11 november 2013, 01:10:30 »
Tror ni verkligen att någon avbryter ett inbrott för att det tutar på gaveln? Då måste ni leva i tron att bara för att bilen tutar så slipper ni inbrott i den? Det finns ett värde i att ha larmtjänst som larmar förrutom väktare även polis eller brandkår direkt vid behov. Hade inte lagt ett öre på något som tutar och driver grannarna till vansinne och skickar ett sms till mig när jag är utomlands. Och  vad gör ni när grannen/släkting kommer för nära och överaskar inbrottstjuvarna och blir skjuten? Ha grannsamarbete för att minska brott, men övetlåt det andra till de proffesionella.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
SV: Hemlarm!
« Svar #185 skrivet: 11 november 2013, 09:07:54 »
Du målar verkligen upp ett typscenario med grannen som blir skjuten :) Hur ofta har det hänt i historien?
Jag skulle aldrig betala för Verisure eller dylikt iaf. Vad är det som garanterar att väktaren dyker upp inom en rimlig tid? Dessutom är dessa tjänster ofantligt dyra över tid. Bara deras enklaste abonnemang har kostat 28 000kr efter 10 år.
Så här resonerar jag. Att bara ha ett larm är avskräckande i sig. Långt ifrån en garanti mot inbrott men det minskar åtminstone risken. Finns det två likvärdiga hus där bara ett har larm så är valet ganska lätt för tjuven. Sirenen tror jag också är avskräckande. Speciellt om huset ligger i ett tätbebyggt område. Att jämföra det med billarm är inte riktigt samma sak. Tjut från billarm råder det mer eller mindre inflation på. Man har hört det så ofta att man inte riktigt bryr sig längre. Ett huslarm ljuder sällan i onödan och uppmärksammas därför i större utsträckning.
Vi har ett larm från DSC (Teletec) med skalskydd, rörelsedäckare samt glaskrossdetektorer. Den har GSM-uppringare som ringer till antingen mig eller min fru om larmet går. Dessutom har jag bryggat den med mitt LAN så att jag kan larma på från distans samt få notifieringar i min telefon direkt om larmet går. Visst, i värsta fall kan det vara så att vare sig jag eller tjejen uppmärksammas av samtalet från GSM-uppringaren. Är man orolig för det kan man ju koppla larmet till en larmcentral istället som i sin tur ringer en förutbestämd lista av personer tills någon svarar. Vet inte vad månadskostnaden är för det men betydligt billigare än att skicka ut en väktare iaf.
Men det bästa är nog att skaffa sig en bra relation till sina grannar där man är överens om att se över varandras hem och vara vaksam. Om mitt larm skulle gå så räknar jag inte med att min granne ska hoppa in genom det spräckta fönstret med en förskärare i högsta hugg men däremot att han eller hon kan göra sig uppmärksam på vad som händer, notera eventuella bilar, fotografera, etc.
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.
Utloggad Bigfoot
SV: Hemlarm!
« Svar #186 skrivet: 11 november 2013, 10:00:29 »
Det hör till ovanligheterna att folk blir skjutna vid inbrott ännu,  men misshandel är inte omöjligt om någon kommer ivägen. Har bott i område med många externa larmsignaler och första gången man hör ett larm så reagerar man, men sen är det precis som billarmen. Fellarm och glömska händer ibland, men ju fler med sirener i tätbebyggt område ju tätare blir det mellan tjutandet och man får samma effekt som billarmen.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
SV: Hemlarm!
« Svar #187 skrivet: 11 november 2013, 14:21:15 »
Min granne två hus bort fick inbrott för en vecka sen natten mellan fredag/lördag, dom har larm kopplat till väktare..
Larmet gick vid 01.00, sonen till dom som bor där kom och väktaren för att sätta igen det söderslagna fönstret..
04.00 gick larmet igen, lagom till att den upprörda sonen hade somnat, han fick åka dit igen för att möta upp väktaren men den här gången hade tjuvarna rusat in och rivigt ner tavlor/bokhyllor i hopp om att finna ett kassaskåp.. Tjuvarna hade kommit över guld, pengar och sprit, den här gången visste dom hur lång tid det tog för väktare och sonen att dyka upp vid huset..
Jag kan först tycka att det är märkligt att sonen inte tog bort värdesaker efter det första försöket, men vem tänker på att tjuvarna ska komma tillbaka samma natt Sc:,h
Nu har grannarna riggat upp starka strålkastarlampor som ska lysa upp om någon närmar sig husets baksida som vetter mot skogen, men vem som ska se dom vet jag inte för vi sover..
Nu när ungarna flyttar blir det nog larm kopplat med väktarutryckning, att bara koppla larmet till en larmcentral, fungerar det?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Hemlarm!
« Svar #188 skrivet: 11 november 2013, 17:52:59 »
Något som man kan ha om man har mycket värdesaker är smokescreen. http://www.smoke-screen.com/security-smoke/what-is-security-smoke
Det är alocoholbaserad rök så den lämnar inga rester alls, dock så är priset inte budget direkt men det är väl värt investerade pengar om man har mycket och skydda, det blir svårnavigerat i fastigheten när den är rökfylld.
Vill du skydda dig så är det i princip omöjligt med lagliga medel, vill dom in så kommer dom in.
Ett exempel på villamodell:
« Senast ändrad: 11 november 2013, 17:57:17 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Hemlarm!
« Svar #189 skrivet: 22 november 2013, 12:06:44 »
Jag kommer att börja sälja larm inom någon vecka, känns som att det skulle passa in rätt bra i min verksamhet.
Kommer att satsa på beprövade prisvärda GSM-larm med app, och försöka hålla konkurrenskraftiga priser.
« Senast ändrad: 22 november 2013, 12:11:06 av Rickard »
SV: Hemlarm!
« Svar #190 skrivet: 22 november 2013, 15:33:02 »
En släkting bodde som student ett tag vid Värtahamnen/Frihamnen på samma gata som Hells Angels hade en klubblokal. Dom fick klistermärken där det stod "Protected by HA" att sätta på sina bilar o dyl.
Förmodligen var det den gatan i Stockholm med minst kriminalitet - Ingen ville bråka med HA, och HA ville inte ha nån uppmärksamhet så att dom blev utslängda från området...
SV: Hemlarm!
« Svar #191 skrivet: 22 november 2013, 16:21:26 »
OK, bra ide, jag har fortfarande tid på mig att ändra dekalerna...  help
SV: Hemlarm!
« Svar #192 skrivet: 02 december 2013, 17:18:32 »
Hur går det med larmet?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
SV: Hemlarm!
« Svar #193 skrivet: 02 december 2013, 17:23:39 »
Om det finns möjlighet till kameraövervakning i systemet, ska du inte ha med det på något ställe i dekalen. Tror att det är rätt avskräckande, inte många tjuvar som suktar efter att vara med på tv i exvis Efterlyst... :)
DUT -18C
SV: Hemlarm!
« Svar #194 skrivet: 02 december 2013, 18:39:32 »
Slickades från tillverkaren idag, borde ha dem inom 1-2 veckor.
Det är inget kamerasystem, det kanske kommer sen, men i så fall som fristående kamerasystem för att få ned priset.
