Författare Ämne: Ta bort isen under lvp  (läst 18874 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Ta bort isen under lvp
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2013, 04:57:53 »
Råttis & joka; Om ni tillhör den muskulösa typen så är ni välkomna hem till mig och fixa dagvattenavlopp. Jag ordnar bergborrmaskiner, kilar och släggor. Sen är det bara att köra hårt! :)
Om ni inte ställer upp så fortsätter jag nog med salt.
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2013, 12:10:49 »
Ett avlopp under pumpen måste ju vara det bästa, hålla på att tömma murarbalja är ju ett evightsjobb! Har ganska lättgrävd tomt så till våren blir det att lägga ner rör på frostfritt dj och leda vattnet till ett dike. Pumpen sitter på 180cm så finns dock risk att inloppet isar/ snöar igen men det ska nog gå att lösa.
To be continued..
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Utloggad Bebbe56
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 14
« Svar #32 skrivet: 06 februari 2013, 13:19:01 »
Så här har jag löst det. Utedelens placering var planerad bl.a. för avfrostningsvattnet.
I stupröret ligger ett 40 mm plaströr med värmekabel som är isolerat. Funkar hur bra som helst.
Utloggad MaxPowerS
  • Antal inlägg: 58
« Svar #33 skrivet: 06 februari 2013, 13:31:39 »
Intressant, hur har du löst värmekabelns anslutning?
Hur mycket el drar värmekabeln?
Borde det inte räcka med isolerat rör rätt ner i backen till frostfritt djup?
Utloggad Bebbe56
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 14
« Svar #34 skrivet: 06 februari 2013, 14:14:20 »
Jag fixade ett dubbelt uttag vid arbetsbrytaren, till höger om utedelen, bra att ha eftersom jag inte hade uttag på denna sida huset.
Jula kabeln drar 10w /meter, 40w i detta fallet, ska kompletera med termostat som slår på vid -5 har jag tänkt.
Jag drog ur kabeln vid ett tillfälle när det var + grader och glömde bort det. Sedan blev det smällkallt och röret frös och brickan var full med is.
Fick tina med varmvatten när värmekabeln hade fått röret fritt.
Kan inte svara på om det skulle fungera med isolerat rör ner i backen. Inte aktuellt för mig i alla fall då jag har krypgrund och vill inte riskera att fukten letar sig in där.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #35 skrivet: 06 februari 2013, 18:33:56 »
Jag passerar strax döhalvan, jag måste vila den rygg jag har för att den ska orka med en stund på den andra halvan..  :-\
Men Joka är en pigg kille han kan du ta hjälp ifrån, han orkar ju med att röra på höfterna så det inbringar nya inkomster iform av barnbidrag ;)
Jag kommer nyttja värmen ifrån ventialationen för att avleda vattnet från LLVP, kommer således inte ha någon extra värmekabel...  tummenupp
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #36 skrivet: 06 februari 2013, 20:03:35 »
Ne ne, jag tar med dig med isf, gubben (du) kan väl koka kaffe eller nåt  ::)
Ja nu har jag höjt årsinkomsten med cirka 12000SEK  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Finnebengt
  • Antal inlägg: 18
« Svar #37 skrivet: 06 februari 2013, 23:10:18 »
Ni har stora broblem med is och vatten,undrar har ni baljor runt huset när snön smälter eller det regnar på sommar?       Kan vara is broblem om utedelen är nära marken.
  • Dot gäster: 3264
