Författare Ämne: Ta bort isen under lvp  (läst 18845 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: Ta bort isen under lvp
« Svar #15 skrivet: 19 december 2012, 10:21:13 »
Varför inte ett dräneringsrör med värmekabel ner i dagvattenavloppet eller stenkista. Så är stdlösningen för lvvp. tummenupp
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #16 skrivet: 19 december 2012, 12:01:45 »
Detta är tekniskt krävande för en som inte har gjort det tidigare, Först så måste man ha el till värmekabel, sedan måste man hitta en lösning på hur man ska ta dräneringsrör inne i dagvattenavloppet, dessutom så måste man se hur ska all kondensvatten samlas på ett ställe där dräneringsrör sitter.
Enklast är det där med murarbalja som man tömmer varannan dag t.ex.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #17 skrivet: 19 december 2012, 12:07:35 »
Det största problemet med de flesta LLVP är väl att det inte finns nån effektiv uppsamling av vattnet? Löser man det på nåt bra sätt så är det inga problem att leda vattnet vidare till ett avlopp eller liknande.
En fördel med de flesta LVVP är dessutom att dom har inbyggt styrning av värmekabeln, så man behöver aldrig fundera på vart man skall koppla in den eller när den skall vara påslagen.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #18 skrivet: 19 december 2012, 12:32:29 »
Borde vara en enkel sak för en hantverkare att fixa. Klart att det kostar, men det är en bra lösning på problemet. tummenupp
Konstigt att inte tillverkarna har det i vart fall som ett tillval.
Utloggad Finnebengt
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 19 december 2012, 15:21:38 »
Jag anser at största bråblem är att dåm är monterat för nära marken! (för lågt)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2013, 10:33:52 »
Provade med några nävar salttabletter nu. 90 kr för 25kg. Resultatet verkar lovande. Så här ser det ut med dem nu när vi fått vinter o himska -12°.  :P
Skulle man behöva köra spettet i den isen sen lär det gå ganska lätt iaf.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2013, 15:12:45 »
Jag tog bort isberget idag och tror mej ha hittat en billig lösning som fungerar.
MOTORSÅG
Lätt som en plätt.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2013, 15:49:18 »
Mycket manlig lösning!  tummenupp
Skulle man inte kunna köra en värmekanon på timer så slipper man gå ut alls?
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2013, 16:12:05 »
Jag kör med salt o järnspett. Men har då granit bakom o grus runt. En hink räcker inte ens ett ett dygn här så det har jag aldrig använt. Nu var det halvvägs upp till pumparna så de fick salt igår o spett idag.
   är cellpaketet saltvattenbeständigt i värmepumpar?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2013, 16:26:53 »
Nu saltar jag inte på pumpen utan under. Men aluminium korroderar inte av salt, det är nog värre med kopparrören isf, men jag har ingen koll på hur farligt det kan vara.  dontknow
Markställningen gillar inte alls salt om man har en.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #25 skrivet: 05 februari 2013, 20:27:03 »
Får aldrig is under mina maskiner, vattnet rinner direkt ner i backen..
Dock så håller jag på med en lösning där vattnet ska rinna ner i dagvattnenavloppet, men det regnade för mycket i höstas så jag ville inte klaffsa i sörjan ::) det får bli ett sommarjobb kommande sommar..
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #26 skrivet: 05 februari 2013, 20:33:29 »
Ja det är ju faktiskt att rekommendera att se till att få nåt ordentligt uppsamlingstråg med en värmekabel i så man slipper jåla med murarbaljor, salt, spett och värmefläktar  ;)
Det SKA vara på detta vis:
en lösning där vattnet ska rinna ner i dagvattnenavloppet.
 tummenupp
När istiden kom till Sverige för ett par årsedan var det ju väldigt många trådar där folk hade bekymmer med isbildning under både L/L och L/V maskinerna, till ingen nytta  :::_)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #27 skrivet: 05 februari 2013, 20:41:13 »
Joka: Jag vet att du rattar både det ena och andra ;) så att du vet vart saker å ting ska komma *roflmao* :-)) "Det blev ju nästan snuskigt!!
Men jag undrar hur du kan vara så säker på att det ska komma den 25 April?
Grattis i förskott tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 05 februari 2013, 20:53:31 »
He he, tackar  tummenupp
Man får ju ett preliminärt datum jue, därav skrev jag det datum jag fick "preliminärt" då  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #29 skrivet: 05 februari 2013, 21:22:40 »
 tummenupp
