Författare Ämne: Ta bort isen under lvp  (läst 18842 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 17 december 2012, 12:54:32 »
Nu har det bildats en stor klump is under min lvp och undrar om hur man tar bort denna på bästa sätt!!
Har lagt en hink under den men så kallt var det att hinken sitter nu fast och det har även bildats is över hela den nu.
Vad ska man göra för att ta bort isen och hinken för det ser inte roligt ut det där!!!
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Ta bort isen under lvp
« Svar #1 skrivet: 17 december 2012, 13:12:06 »
Jag kör med salt o järnspett. Men har då granit bakom o grus runt. En hink räcker inte ens ett ett dygn här så det har jag aldrig använt. Nu var det halvvägs upp till pumparna så de fick salt igår o spett idag.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 17 december 2012, 13:18:43 »
När du fått bort isen, köp en stor murarbalja som täcker upp under hela pumpen så blir du av med problemet.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #3 skrivet: 17 december 2012, 13:57:07 »
Jag kör utan nåt under för det räcker med en dag eller lite snö som blandas med vatten så sitter det fast som berget. Låter det bli ett litet berg sen tar jag fram spettet som bjebb.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
« Svar #4 skrivet: 17 december 2012, 14:03:05 »
Har ni inte borrad brunn eller annat som kan ta skada så kan ni kila iväg till Granngården och investera i en stor saltsten som ni lägger på backen under utedelen så rinner det ner i marken istället.
Men det kan vara lite försent om man har väldigt mycket is .
Tror dom heter "hästsalt" eller något liknande och finns i olika storlekar.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 17 december 2012, 14:08:50 »
... men vänta inte med att tömma den tills den är full för då är den rysligt tung. Och har vattnet i baljan dessutom fryst kan du inte reducera vikten genom att hinka ur vatten. Baljan har aldrig fryst helt fast för mig.
« Svar #6 skrivet: 17 december 2012, 14:21:35 »
Man kan ju tycka att så kallade 'nordenanpassade' VP skulle ha en bättre lösning än bara ett antal hål under där vattnet får rinna ut helt godtyckligt.  Sc:,h
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 17 december 2012, 14:27:36 »
Hade 2 st mellanstoratunnor men den första frös ju ihop.. och den andra jag ställde dit har frusit och snöat igen... så nu får det vara, det är tur att just den pumpen sitter högt upp.
Den andra pumpen måste jag nog skotta lite under, har kommit så förbannat med snö men den sitter på baksidan å där är det inte skottat alls.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #8 skrivet: 17 december 2012, 14:57:08 »
Ja, det är lätt att tro att det bara är att vända på baljan så lossnar isklumpen, men så är det inte. Inte med min balja, i alla fall. Jag tar in baljan i grovingången några minuter så att isen tinar längs baljans väggar och botten, sen är det bara att tömma ut isklumpen. Jag börjar nu få en prydlig hög med isblock på det som en gång var en gräsmatta.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #9 skrivet: 17 december 2012, 16:56:15 »
Några Murarbaljor och trä en latrinsäck över/ inuti då fryser det aldrig fast, men tungt det blir det. Är man sen lite konstnärligt lagd så kan man stapla klumparna till önskade skulpturer. Ha en bra Jul.
/alli
Utloggad MaCe
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump(luft-luft) + vedspis
« Svar #10 skrivet: 17 december 2012, 17:35:10 »
Jag tog en så kallad "halvpall" och klädde den i tjärpapp.. lutade den mot väggen så slipper man få isblocket mot väggen.
Pumpen har varit igång sedan 1 september.. inte så farligt med is tycker jag, istapparna som bildas under pumpen får man väl knacka bort försiktigt om dom blir för stora.
Balja..njae..inte i Jämtland  8)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #11 skrivet: 18 december 2012, 23:06:33 »
Jag har idag varit och letat efter en murarbalja i byggmax, järnia, classohlsson men hittar inget där, biltema är lite långt bort att åka till för en murarbalja.
Vilka andra som säljer sådana?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #12 skrivet: 19 december 2012, 00:07:03 »
Perfekt för den som vill spara på kylskåpsel! Isskåp heter den manicken, hade man för i tiden, problemet var att få hem is. Nu har man den typ gratis...
« Senast ändrad: 19 december 2012, 00:12:11 av bopakoster »
Jästen
Jästen
« Svar #13 skrivet: 19 december 2012, 01:58:46 »
ÖoB har murarbaljor.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #14 skrivet: 19 december 2012, 07:58:46 »
... och Jula.
