Författare Ämne: Intressant tankenöt eller "geni efterfrågas".  (läst 61014 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Intressant tankenöt eller "geni efterfrågas".
« Svar #135 skrivet: 28 februari 2017, 23:27:01 »
Ser ju kanon ut!
Lite data som sagt från både sommar o vinter skulle sitta fint.
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #136 skrivet: 01 mars 2017, 09:48:27 »
Är nog inte ett hus för en vanlig budget drygt 7 miljoner men hur blir det på sommaren att bo i ett växt hus är det inte grymt varmt  Sc:,h
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #137 skrivet: 01 mars 2017, 09:58:27 »
Du får väl titta på programmet...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #138 skrivet: 01 mars 2017, 10:11:49 »
Dom missade ju hela teknikrummet i programmet, det viktigaste av allt.  dontknow
Men så blir det när man gör program som kvinnor också skall se.  ;)
Ett bra program i alla fall, ett av få par där ingen blev dödssjuk, eller de funderade på att gå skilda vägar...
Inloggad Smurfen.
« Svar #139 skrivet: 01 mars 2017, 10:17:56 »
Såg delar av programmet (surfade samtidigt) men minns inte att dom tog upp innetempen annat än uppe på taket där det tydligen var för varmt för att kunna vara.
Inloggad Rickard
« Svar #140 skrivet: 01 mars 2017, 10:24:50 »
6 grader varmare i växthuset än  ute sa de.
En fin dag med 28 grader ute innebär det som minst 34 grader inne.
Jag skulle i alla fall plågas.
Inloggad Smurfen.
« Svar #141 skrivet: 01 mars 2017, 10:28:10 »
Får nog skaffa en rejäl fri kyla anläggning till det huset.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #142 skrivet: 01 mars 2017, 11:02:36 »
Man behöver ju inte vara där upp de få dagarna...
Liksom man kan skippa semester till Spanien eller Grekland annat än på vintern.
Inloggad Smurfen.
« Svar #143 skrivet: 01 mars 2017, 12:11:01 »
Så få dagar är det inte alla dagar med varmare än 15-16 grader ute innebär för hög temp inne enligt vad jag tycker är komfortabelt sen kan man ha nån grad till men då börjar det bli gränsfall.
« Svar #144 skrivet: 01 mars 2017, 12:21:15 »
Att ha medelhavsklimat innebär väl att man har en bit över 30 delar av sommarn. Över 40 också nån gång :)
Jo det är för mycket design och myspys men producenten vill väl ha det så.
Annars borde hr arkitekten ha ingenjörskunskap nog för att komma med intressanta funktionella  synpunkter?
Nu blir det mer typ "GUD va fint!" och så en hel del om relationer också.
Egentligen skulle dom göra ett program för tjejer och ett helt annat för killar då?  ::)
Nä vad fördomsfull man är.  8)
Huset såg ut som ett visningshus mer än som en bostad, men så blir det väl lätt när TV eller Vi i Villa eller HäntiVecket ska göra reportage.
Huset låg det för öppet mitt på slätten. En annan skulle få spader av att bo med så mycket glas omkring sig, jag skulle mura in ett utrymme och ha en man-cave.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #145 skrivet: 01 mars 2017, 13:06:02 »
Vad du var negativ då? Det blir ju inte lika varmt i själva bostadsdelen, och i resten av huset går det ju bara att öppna fönstren..
Inloggad Smurfen.
« Svar #146 skrivet: 01 mars 2017, 13:13:08 »
Inte så konstigt om man är negativ när inte hela huset går att använda hela året ungefär som jag skulle stänga övre våningen på sommaren för att det blir för varmt där och det i ett nybygge men visst lite häftigt är det men inte så funktionellt. Nu ska jag väl erkänna att jag inte är nån trådgårds gubbe då kanske man skulle gilla huset bättre med dess avigheter. Personligen hade jag hellre byggt ett helt vanligt hus med bra komfort hela året ett växthus till frun och ett garage till mig och nån rolig leksak att ha i garaget det skulle man lätt kunna fixa med den budgeten.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #147 skrivet: 01 mars 2017, 18:15:54 »
In med mera växter och grönsaker. Odla t.ex. tomater så kommer det att bli kallare inne i växthuset än ute. Helt utan kyla.
Inloggad Smurfen.
« Svar #148 skrivet: 01 mars 2017, 18:31:29 »
Kyler växterna  Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #149 skrivet: 01 mars 2017, 19:02:37 »
Åtminstone tomater. Men det behövs nog några stycken
