Författare Ämne: Intressant tankenöt eller "geni efterfrågas".  (läst 63783 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Intressant tankenöt eller "geni efterfrågas".
« Svar #150 skrivet: 01 mars 2017, 19:26:15 »
Då kanske det ordnar till sig för dom hade ju planterat en del som inte riktigt kommit igång ännu.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #151 skrivet: 01 mars 2017, 21:33:27 »
Åtminstone tomater. Men det behövs nog några stycken
Att tomater kyler låter märkligt, möjligen att dessa vätskefyllda tomater blir svala på natten för att sen kyla lite på dagen, men det blir även motsats effekt då tomaterna behåller värmen på kvällen/natten också.. dontknow
Eller så är det så att tomater inte får ha det varmare än 27 °C för då slutar dom växa. ;)
Själv hade jag nog bara byggt ett riktigt hus och sen ett uterum på 150-200m2.
Jag tycker projektet var häftigt och kul att någon vågar. tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #152 skrivet: 01 mars 2017, 22:09:53 »
Det är när de arbetar som de kyler. Det är ju inte frågan om tiotals grader, men några. Läs mera i länken
https://www.google.fi/amp/s/svenska.yle.fi/amp/7-1165758
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #153 skrivet: 02 mars 2017, 07:00:00 »
Såg programmet igår  tummenupp
Riktigt häftigt hus!
Var på många år sedan på väg att köpa en tomt med två kommersiella växthus på nästan 1000kvm st och hade tanken att göra något liknande, men på den tiden var det nästan omöjligt att klassa om kommersiella hus till bostadshus så jag orkade inte ta striden med den stelbenta byråkratin.
Nu ångrar man sig nästan lite  ::)
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #155 skrivet: 02 mars 2017, 23:10:52 »
Så finns det skuggväv(bubelplast),som gör nytta både på vinter och sommar. Man kan bara kopiera andra användare utan att behöva uppfinna alt på nytt. Hur klarar sig Bergianska med sina växter och olika klimat?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #156 skrivet: 14 mars 2017, 13:15:04 »
Hej allihopa, vad kul att tråden har fått liv igen. Jag är tillbaka och kan svara på frågor och hålla er uppdaterade.
Om ni vill så kan ni se historiken bakåt på facebook. Sök på timius trädgård https://www.facebook.com/Timius-Tr%C3%A4dg%C3%A5rd-1614491908836468/.
Vi har en Skuggväv som täcker hela taket, vi anvädner den både på sommaren och på vintern. Vintertid som isolering (den rullas ut vid mörkrets intåg och rullas undan vid gryningen). På sommaren rullas den ut om Solljuset överstiger ett visst antal watt per kvadratmeter.
Värmesystem i huset är en kollektor för ytjordvärme 400 m, samt en Nibe 1125 1,5 - 6kW
golvvärme.
Redan tidigt i februari när solen börjar värma kommer temperaturen upp i 18-22 grader.
Största delen av året är temperaturen ganska sval i skåne, och detta är det bästa för mitt växthus. det är bara att ställa in termostaten på automatiken och det håller sig på den temperaturen. Absolut problemfritt. Automatiken har vindsensor och stänger vid höga hastigheter, och regnsensor och stänger direkt det börjar regna.
Värmen på sommaren är väl det som de flesta undrar över.
Med de förutsättningar jag har i min anläggning så kan jag inte få en lägre temperatur inne i växthuset än vad det är ute. om alla portar är stängda, och automatiken själva reglerar klimatet så blir det ca 6 graders skillnad mellan ute och uppe på taket. Om man är hemma och kan öppna en port litegranna så dras värmen ut mycket snabbt. Nere vid marken tar det mycket längre tid att värma upp. Om jag ställer min termostat på 25 grader i växthuset så länge det är 20 grader och därunder så håller det sig på 25 grader (om det finns sol så det räcker).
är det vrmare än 20 grader utomhus så går det bra att vara vid marken eller gå ut.
Skorstenseffekt är lätt att åstadkomma, från sovrumsfönster genom hela huset och ut genom takluckorna.
Johan
« Svar #157 skrivet: 15 mars 2017, 15:40:21 »
Får ni någon isbildning eller kondens på växthusglasen.
Ventilationen, tar ni in luften från växthuset eller utifrån, jag förmodar att ni skickar ut frånluften ut i det fria.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #158 skrivet: 15 mars 2017, 15:48:23 »
Det där med facebook förstår jag mig verkligen inte på, är ju hur osammanhängande som helst för en som inte är van...  Sc:,h
Skulle vara lite kul med bilder på maskinrummet och de olika tekniska lösningarna ni har för värme, ventilation av både hus och växthus.
Vad loggar du huset och fukthalten med, kanske skulle vara på sin plats med en Logger 3030  ;)
Den har dessutom 8 digitala ut som du skulle kunna styra både det ena och andra med, vid t.ex. hög eller låg temp, fukt, vindhastighet o.s.v.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #159 skrivet: 20 mars 2017, 14:59:34 »
maskinrummet är ganska konventionellt är jag rädd, där finns bara normala villainstallationer.
jag kan ta några bilder, men det är inte så kul.
Växthuset har självdrag endast. Den sker genom stora luckor vid nocken som styrs med automatik. Det finns ingen uppvärmning av växthuset.
jag loggar inte någon luftfuktighet, men skulle gärna vilja logga fuktighet och temperatur. Speciellt temperaturen vill jag logga vid flera olika platser.
Magkänslan är att det snarare är torrt än fuktigt i växthuset. Det är normalt sett varmare i växthuset än utanför och då borde väl rf ligga lägre i v-huset?
Ja, vi får kondens på insidan av växthusglasen. inte direkt någon isbildning denna vintern i alla fall i södra skåne. Vintern var över relativt smärtfritt.
Tågråttan:
Ventilation, jag har byggt så att jag kan ta in luft både från växthuset och utifrån. Tanken var att under de kalla månaderna skulle jag ta luften från växthuset. det som händer är att det blir undertryck i växthuset och mitt friskluftsintag till braskaminen är i växthuset så det påverkar draget om jag väljer att ta luften i växthuset. Det funkar helt enkelt inte, det blir baksug i skorstenen =) så ombyggnad av friskluftskanalen till sommaren!
Frånluften går rakt ut idag. men det är lätt att ändra om det finns någon anledning att göra så.
Som sagt ska ta bilder på panna och ftx. ska också ta bilder på Digiclim som styr växthuset.
Offert på trådlösa termometrar och logger tas gärna emot.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #160 skrivet: 04 januari 2018, 10:07:41 »
Hej igen.
Någon som är intresserad av data från min värmepump efter att ha bott i 1,5 år såhär?
Vi flyttade in strax innan midsommar 2015.
Vi har en F1255-6 CU
Vi har 22 grader varmt.
Vi bor i skåne.
Kompressorn har gått 6631h varav 1489 för varmvatten.
3742 kompressorstarter.
Tillsats tidsfakor 492, max effekt 6kW
I princip ingen optimering utförd.
Ser det normalt ut?
Vad kostar det mig att värma mitt hus?
« Senast ändrad: 04 januari 2018, 10:30:47 av Timius »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #161 skrivet: 02 november 2018, 19:18:29 »
Hej igen.
Vi bor i skåne.
Ser det normalt ut?
Intressant bygge!
Låter som lite mycket elpatrondrift?
Hur lång slinga har ni i marken?
Får man fråga, vad kostade huset att bygga? :)
