Författare Ämne: Intressant tankenöt eller "geni efterfrågas".  (läst 63815 gånger)
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
SV: Intressant tankenöt eller "geni efterfrågas".
« Svar #120 skrivet: 18 juni 2013, 16:01:18 »
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
Bo i glashus
« Svar #121 skrivet: 22 november 2013, 12:37:09 »
Hej igen.
Det har gått ett tag nu men inte jättemycket har hänt.
Jag tänkte skriva en liten uppdatering och beskriva vad jag tänker mig.
Vi fick som sagt OK på vårt förhandsbesked, och kommunen är positiva till projektet, de vill kunna visa att det byggs miljövänligt i kommunen.
Vi är inne på sluttampen av ritarbetet tillsammans med arkitekte och det kommer till att bli ett mycket fint hus detta. Jag kommer att posta ritningarna till er så fort vi är helt klara.
Platta på mark så klart.
Murat i 40cm lättbetongblock och putsat på både in och utsida.
Taket blir ett platsgjutet valv i betong med isolering ovanpå och ytterligare en gjutning samt "golv".
Uppvärmning blir antingen markvärme grundvattenvärme eller luft/vatten med växthuset som källa då temperaturen där inne överstiger visst antal grader.
Växthuset kommer stå på en isolerad grundmur antingen murad i block eller platsgjuten.
Garage också murad i lättbetong.
hmm vad mer kan jag säga?
Titta på www.timius.se där vi sporadiskt lägger ut mer information efterhand som det händer nått.
Det finns också lite kul bilder att titta på där från Helsinge i Danmark.
Kommentarer på det?
« Svar #122 skrivet: 22 november 2013, 13:09:52 »
Spännande projekt. Lycka till.  tummenupp
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #123 skrivet: 25 december 2013, 00:40:01 »
Säger samma ........Lycka till  tummenupp
För mig låter det inge vidare genomtänkt, totalt sett......men man ska aldrig säga aldrig  :)
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #124 skrivet: 25 december 2013, 12:33:39 »
Jag säger också lycka till, endast döda fiskar följer med strömmen tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #125 skrivet: 25 december 2013, 13:59:07 »
 tummenupp
Hur har det gått, vi är nyfikna!!?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #126 skrivet: 23 januari 2014, 12:52:54 »
Hej igen.
Det går väldigt sakta.
Arkitekten jobbar på att få fram de sista ritningarna till bygglovet, och det kommer förhoppningsvis att skickas in inom ett par veckor för behandling.
Argumentation gentemot trafikverket angående utfart.
Nybyggnadskarta inhandlad och inkorporerad på ritningarna.
Kontakt tagen med Växthusleverantör, Trädgårdsteknik i Ängelholm för konsultation angående principskiss för växthuset och dimensionering och dylikt.
Just nu sitter jag och frun och väljer material och tillbehör för glatta livet.
Konstruktion
Vi kommer att mura huset med någon form av isolerblock,
Dessa är de jag har kunnat hitta efter att ha letat runt lite på nätet:
Finja Ergotherm                  350mm    U 0,22
Aeroc Ecotherm                  350mm    U 0,22
Leca Isoblock                     350mm    U 0,14
Wienberger Porotherm T9    365mm   U 0,23
Ytong Energy+                  400mm   U 0,15
H+H Termoblocket             350mm   U 0,18
Finns det fler som är värt att titta på?
Innan jag har tagit in priser lutar det såklart åt Leca Isoblock.
Det platta taket kommer att gjutas på plats med isolerad sandwichkonstruktion;  betong isolering och ytterligare en betongplatta ovanpå.
Fasader blir putsade och "takfoten" blir i rå betong.
Växthuset kommer troligen levereras av Trägårdsteknik i Ängelholm.
Byggentreprenör ej utsedd ännu.
Värmesystem
Troligen Euronom då jag enbart har hört gott om dessa, dock väldigt lite information i detta forumet om dem.
Leverantörer som säljer dem säger att det i särklass när det gäller reservdelar och fel.
Luftvattenvärmepump som kommer stå utanför växthuset med ett spjäll som styr var luften ska tas ifrån - antingen inifrån växthuset eller utifrån beroende på vad som är mest optimalt.
Golvvärme så klart.
Vattenmantlad eldstad.
Solvärme.
Solceller?
Frågor/kommentarer?
Inser att det är mest repetition av föregående uppdatering, men så kan det ju vara =)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #127 skrivet: 24 januari 2014, 17:01:08 »
Nu har jag inte läst hela tråden så det kan hända att följande redan har diskuterats.
1 jag tänker på är snö på vintern. Hur löser du det? Vanligt är ju att man håller värme i ett växthus beroende på nu hur du tänkte att det skulle se ut. Blir det ett som har flera nockar är det nog oundvikligt att inte värma upp hela huset.
2 Fukt och värme på sommaren. Det kommer att bli varmt då solen steker på
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #128 skrivet: 29 januari 2014, 11:34:05 »
Hej Zyberdude,
snö på vintern är en ren dimensioneringsfråga av den bärande stålkonstruktionen, vi följer dimensionering för snölaster på samma sätt som alla andra bostadshus, det betyder att det blir lite mer står i stommen än det skulle varit om man dimensionerat för odling, men skillnaden är inte så stor så at det stör intrycket.
Värmen ventileras ut i första hand med automatiserade nockfönster, färdiga lösningar finns för odlar växthusen. De som odlar tomater vill inte ha mer än 27 grader för då avstannar tillväxten. För att kunna hålla ner temeraturen ytterligare i bostadsdelen kommer vi att ha markkyld tilluft in i bostadsdelen via självdrag, vi gissar hur detta kommer att bli men markvärmd tilluft är ganska vanligt i norra sverige och det borde fungera bra att kyla tilluft genom marken på sommaren.
Fukten är såklart också ett problem. Den största källan till fukt i ett växthus är bevattningen, går man in i ett avställt växthus utan verksamhet är det torrt som snus. Vi kommer såklart att ha så mycket växter vi kan så bevattning måste vi ju ha. I dagsläget har vi inte egentligen tänkt göra nått åt fukten mer än att vi kommer bygga huset helt i oorganiska material. sen får vi se hur pass fuktigt det kommer att bli där inne, och i västa fall får vi investera i efterhand i en värmeväxlare som tar värmen från den fuktiga luften i växthuset och värmer uteluft som då får vara torrare. detta ska vi förhoppningsvis endast behöva göra under den aldra fuktigaste delen på året.
Men har någon erfarenhet av hur klimatet kommer att vara i växthuset tar vi tacksamt emot upplysningar.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #129 skrivet: 20 mars 2014, 19:00:23 »
Hej, tänkte meddela att bygglovshandlingar finns på www.timius.se
Hoppas ni tar er tid att glo ordentligt.
Och jag vill ha feedback, tack.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #130 skrivet: 20 mars 2014, 19:52:54 »
Kan också meddela att tanken med mark-kyld tilluft har skrotats p.g.a erfarenheter från en konsult med många år i branschen som avrådde oss då han menade att det förr eller senare bildas orenheter i den typen av anläggningar. FTX får ett kylaggregat istället. Daikin Berg med markvärmekollektor blir den primära värmekällan. Vedkamin som tillägg för mysfaktor och extra värme. Jag är dock rädd att värmebehovet kommer innebära att återbetalning på investeringen kommer att vara minimal. nån som vill räkna?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #131 skrivet: 20 mars 2014, 20:15:13 »
Bra jobbat!
Jag delar era slutsatser om det danska huset ni vart och tittade på.
Det var väl investerad tid att titta runt lite och sedan förbättra vad man fått se.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #132 skrivet: 18 december 2014, 21:41:07 »
Är detta något som ni kikat på?
http://bengtwarne.malwa.nu/natureH.html
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
« Svar #133 skrivet: 28 februari 2017, 16:37:52 »
tummenupp
Klart.. tummenupp
http://www.svtplay.se/video/12590440/husdrommar/husdrommar-sasong-4-avsnitt-5
Häftigt, märkligt men coolt. tummenupp
Jag hade önskat att dom besökte huset i Juli och i januari för att se ytterligheterna på varmt och kallt.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #134 skrivet: 28 februari 2017, 16:59:44 »
Jag brukar få tvätta fönstren : PUH om hade så många m2
