Författare Ämne: Intressant tankenöt eller "geni efterfrågas".  (läst 61051 gånger)
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
SV: Intressant tankenöt eller "geni efterfrågas".
« Svar #30 skrivet: 17 december 2012, 09:34:29 »
http://www.e-pages.dk/bolius/46/37
något åt detta hållet.. men mindre köksträdgård och mer trädgårds känsla..
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #31 skrivet: 17 december 2012, 12:25:23 »
läckert.....
Vad händer med glastak om det blir mycket snö...?
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #32 skrivet: 17 december 2012, 12:50:00 »
rocas, antar samma som för alla andra växthus i Sverige.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #33 skrivet: 17 december 2012, 18:11:19 »
Det vore inte kul om glastaket går sönder och allt rasar ned på takterrassen...
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #34 skrivet: 17 december 2012, 18:22:40 »
nej det vore jobbigt och tråkigt. men jag skulle tro att växthuskonstruktörer vet hur dom ska räkna för att undvika att detta inträffar, men lovar att jag ska beställa förstärkt konstruktion och härdat glas. nu till det mer intressanta.. Hur värmer jag växthuset vintertid då det finns frostrisk
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #35 skrivet: 17 december 2012, 19:34:36 »
En stor vinterträdgård skulle jag vilja ha. Visst har tanken funnits att bygga sin koja i ett glashus men de tankarna tynar ganska fort. Det är dyrt , kräver platts, kräver ventillation och uppvärmning om man inte vill kvävas. Klart att kan man skapa ett ecosystem behöver man kanske inte ventillera, dessvärre krävs det nog rätt mycket större kupol än vad jag fått uppfatning om att du tänkt dig.
Men det faller mest på faktum att det finns en hel del fler små varelser som också gillar att ha varmt, för att inte tala om alla småkryp som en normal vinter tar hand om.
Gårdsåkra eslöv är ett bygge från 80-talet, delvis väderskyddat, minns jag rätt var det problem med just dålig luft i början, numera är det troligen ok men uppvärmningskostnaden följer hand i hand med ventileringen, har inte lyckats få någon exakt siffra på värmekostnaden men tror den är ganska genomsnitslig för orten. Men mysigt är det att vandra under glastaket i grönskan mitt i vintern.
Men bo där skulle jag inte vilja, ganska instängt. Mer lockande att flytta söderut i stället om man inte gillar årstiderna.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #36 skrivet: 17 december 2012, 19:56:17 »
Allra bästa lagringen torde vara solpaneler som "lagrar" på obestämd tid, dessutom så skulle de sitta väldigt skyddade inne i växthuset, låt dem ta värmen sommartid och sälj elen till nätleverantören och ta tillbaka den till en LLVP eller två vintertid.
Ett plus till är när anläggningen åldras och behöver repareras, då är det inte kul att ha byggt huset uppe på en tank, en solpanelsanläggning kan kompletteras/ändras/repareras utan mankemang oavsett vad som händer.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #37 skrivet: 17 december 2012, 20:19:35 »
Har läst mig till att verkningsgraden hos solceller minskar med ökad temperatur så de får nog sitta på garaget i så fall och vara oskyddade.
Jag förstår att inte alla vill bo som vi vill bo, det är OK, det kan ni också tycka. Jag behöver inte åsikter på om det är vackert/smart/bekvämt osv. jag vill ha smart tänk på hur bäst utnyttja den uppvärmda luftvolymen i växthuset för uppvärmning av dels bostaden (liten del av energin troligen) och dels växthuset under kalla nätter.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #38 skrivet: 18 december 2012, 00:05:27 »
solceller mår inte bra att ha en massa glaslager före cellen - sådant plockar bort massor av potentiellt tillgänglig energi - bara en sak som en lager gladpack eller en lager klar plastpåse lagd ovanpå en solcellsplatta kan dra ned 30% i ström vid samma sol - och detta gäller också glasytor...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 18 december 2012, 01:02:46 »
Vinsten med huset som TS tänker sig är ju att man skapar sommar 7 månader per år, kanske 8 i skåne.
Vi pratar att vissa av rummen kan vara uterum. Att du kan gå mellan att vara ute och inne utan att tänka på det en stor del av året. En helt annan typ av hus än de vi är vana med.
Även huset i filmen som postades i denna tråd inte var klart så får man ju en känsla för vad som går att göra.
Det är ju här i värdet ligger. Inte att dra mindre ström än ett passivhus med sina skottgluggar och halvmetertjocka väggar. Raka motsatsen. Känslan ska ju vara som att vara i ett hus långt söderut i europa.
Solens energi tar ju konstruktionen till vara på - på ett föredömligt sätt. Kvarstår Nov, dec, jan, feb att fundera kring.
Då har vi inte solen. Men vi har luften. Jag skulle sätta en fet luft/vattenvärmepump utanför glashuset (slipper jag höra den också...).
Mina få vintermånader (skånska sådana) får den jobba och värma medelst vatten i golvvärme och strategiskt placerade fläktkonvektorer.
JAg skulle nog komplettera detta med en riktigt rejäl vattenmantlad eldstad av något slag. Speciellt om man bor på landet. Ett gäng feta tankar. Till tankarna kopplar jag även solslingor för varmvatten på sommaren.
Mina tankar kan laddas med sol, ved eller luften utanför. Veden är inte av ekonomiska skäl i detta sammanhanget så den diskussionen kan vi skippa :)
Hade vi pratat ett väldigt väl isolerat hus kanske frånluftsåtervinning vore melodin men i detta fallet tror jag nog på använda en effektiv luft/vatten.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #40 skrivet: 18 december 2012, 07:11:43 »
David, tack.
titta på denna länken med om du inte gjort det; http://www.e-pages.dk/bolius/46/37
Så klart en vattenmantlad eldstad inne i växthuset för de kalla dagarna och nätterna. någon form av automatik skulle vara önskvärt om man inte vara hemma och passa alltid.
Den kan ju stå inne i växthuset men behöver inte stå inne i bostadshuset.
Fläktkonvektorer låter också som en bra ide..
solvärmare sköter normaldriften både för värme och varmvatten.
Borde jag ha mer än en tank eller bara koppla eldstaden på den tanken jag har och elda tre månader om året?
Fläktkonverktorerna i växthuset borde också inte vara några problem att köra på termostat på 5 grader eller så? Dimensioner på dessa konvektorer, antar att nån får räkna på detta senare.
Placering? och vilken ut temperatur kan jag förvänta mig ur dessa konvektorer? kan de skada mina plantor om de står för nära?
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #41 skrivet: 18 december 2012, 07:18:30 »
Och förresten.. värmepumpen stående utanför växthuset så klart, men det hindrar väl inte att man använder den någor varmare luften från växthuset via kanaler till värmepumpen?
ju högre temp på luften man kan köra igenom värmepumpen desto bättre väl?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #42 skrivet: 18 december 2012, 07:21:08 »
Beroende på vilket inneklimat man siktar på så får man tänka till lite..   Sc:,h
LuftVatten VP kanske inte ger så mycket de tre månaderna den behövs bäst, men den tillverkar varmvatten hela året.
Vill ni ha luftkonditionering inne så är bergvärme helt klart att föredra då du kan utnyttja borrhålet till frikyla.
Solfångare  Sc:,h var ska man sätta dom utan att sabba hela glashuslooken?
kan man placera dom utanför glasburen  tummenupp kanske med ett värmelager där man sedan lägger slang till en liten ytjordvärmepump som tar hand om värme/varmvatten när inte solen lyser.
Roligt projekt.
Hoppas du får till det och lägger upp buggprocessen här
Over and out!
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #43 skrivet: 18 december 2012, 07:52:31 »
solfångare, vacuumrör tex, drar de nytta av temperaturen runtomkring sig eller bara ren solinstrålning? hur påverkas verkningsgraden av att de sitter inne i växthuset? mindre sol men å andra sidan betydligt varmare.
Alternativt kan jag sätta dom på garagetaket.. där ska ändå panna och tank stå.. tyvärr är det någon bra söderläge på taket. varken växthuset eller garaget. Jag har gott om plats på tomten, så kanske jag kan bygga en separat rigg för solpanelerna.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #44 skrivet: 18 december 2012, 08:28:18 »
När det sen gäller huset i huset kommer jag pga det bättre klimatet att kunna skippa massa dyrt arbete som isolering och takstolar och material. Set blir ett hus i ren betong troligtvis platsbyggda formar då jag har en släkting som arbetat som formbyggare i många herrans år.
Du bör veta att du måste ha mer isolering, inte mindre. Anledningen inses lätt i augusti åtminstone av den som har ett måttligt isolerat trähus med sovrum på ovanvåningen.
