Författare Ämne: Intressant tankenöt eller "geni efterfrågas".  (läst 61041 gånger)
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
SV: Intressant tankenöt eller "geni efterfrågas".
« Svar #45 skrivet: 18 december 2012, 08:51:37 »
Massiv betong är hyffsat värmetrögt, ventilation med mark-kyld tilluft och ett sovrum med tvärdrag. Sovrummet ligger delvis utanför växthuset så jag kan öppna för tvärdrag med frisk luft utifrån.
Troligen får jag isolera ändå så du har nog rätt. Men jag slipper betala för takstolar och för allt arbete och material som ett tak innebär.
Jag är mer rädd för att det kommer kännas för varmt om sommaren än för kallt om vintern inne i bostadsdelen. I växthuset ska överskottsvärmen ventileras på sommaren, men på vintern måste jag förbereda enligt ovan med uppvärmning på nått sätt.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #46 skrivet: 18 december 2012, 09:07:58 »
Betong lagrar, men i din konstruktion blir det till en nackdel någon gång efter midsommar.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #47 skrivet: 18 december 2012, 09:12:04 »
det är troligen sant. är det lönt att köra en slinga på taket och växla in värmen i en acc-tank då borde man kunna få ner medeltempen i materialet en del i alla fall. sen kanske man kan köra systemet åt andra hållet på vintern och använda taket som ett stort element?
annars kanske
http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=239&Kategori=4&Produkttyp=1
är ett alternativ att värma med kalla vinterdagar?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #48 skrivet: 18 december 2012, 10:00:21 »
Även om den lösningen skulle fungera, så till vilket pris? Du kommer nog inte undan att isolera rejält. Du kan komplettera med frikyla från en jordvärmeslinga.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #49 skrivet: 18 december 2012, 12:34:06 »
Ja jordvärme att föredra i den mån det finns möjlighet till detta. det går ju trotts allt att hämta lite kyla ur den också även om det blir lite skralt.
Givet att vi förväntar oss att den bara behöver tillverka värme några få månader per år vill man ju inte att den ska vara allt för dyr.
Övriga månader borde solslingor fixa värme, i den mån det överhuvudtaget behövs. Men framför allt varmvatten.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #50 skrivet: 18 december 2012, 12:54:25 »
Ang isolering. Det kommer vara vindstilla och aldrig under nollan. Det är helt andra förhållanden inne i ett växthus i skåne än i det fria i Uppland
en annan anledning till att inte isolera är att spillvärmen värmer mitt växthus så att det inte blir frost där. Motsvarande värme skulle jag annars få producera på annat sätt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #51 skrivet: 18 december 2012, 13:10:12 »
Min erfarenhet är att ett stort och väl ventilerat växthus inte är överdrivet varmt på sommaren.
Jag tror inte heller på isoleringsspåret i dessa sammanhang. Ska man bo vid medelhavet är väl inte målet 20 grader inne på sommaren. Annat än i vissa rum och där kan man tillse detta på många olika sätt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #52 skrivet: 18 december 2012, 13:18:13 »
Hittade en sida värd att läsa även om inte syftet är ha växthuset till odling.
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/p9_4.pdf
Lite ideér om ventilation och återvinning exempelvis.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #53 skrivet: 18 december 2012, 14:24:35 »
Vintern är inte problemet, det är sommaren. Att det är vindstilla inne i växthuset är ingen fördel då, tvärtom. Solen kommer gå genom glaset och träffa betongen med full kraft, allt kommer lagras upp i 20 cm betong. Huset är trögt, men när det väl är uppvärmt så är det rejält varmt. Och då måste det kylas. Är det inte bättre att lägga kylpengarna på isolering, den isoleringen gör ju nytta även på vintern.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #54 skrivet: 18 december 2012, 15:28:34 »
Jag hade ingen aning om den tappade solpanelseffekten, man lär sig hela tiden :)
Du har inte tänkt att ha någon markisolering antar jag, men några meter som en ram utanför växthuset borde väl vara effektivt..
...eller? Sc:,h Sc:,h
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #55 skrivet: 18 december 2012, 16:44:19 »
Jag bor delar av året i ett hus i annat land/klimat.
Stommen i fastigheten är av betong. Ingen isolering finns. .......och det känns verkligen inomhus.
Jag skulle isolera både ut- och invändigt.....för att få ett riktigt trögt hus.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #56 skrivet: 18 december 2012, 17:15:25 »
Jo, blir det varmt är det varmt, sant. Om man isolerar då - blir det varmt så förblir varmt längre. Mitt förslag till lösning på övervärmen inomhus är ventilation via rejält överdimensionerad markkyld tilluft och självdrag, det är gratis. Tror ni inte att det borde räcka? Jag tror att markkyld uteluft kommer att vara bra mycket svalare än temperaturen i växthuset,  och även i bostadshuset. Jag vill kunna skippa isoleringen om jag kan, jag vill köra ett solitt stenmaterial rakt igenom (med armering).
Fattiglapp, vad menar du med markisolering? bostadshuset kommer byggas konventionellt på isolerad bottenplatta. Växthuset kommer stå på en platsgjuten betonggrund som kommer vara isolerad ja.. och delvis marken också runt växthuset.. man kan titta i det dokumentet som hplp länkade, där finns tips och råd och tekniska lösningar på grundläggning för växthus.
Vad mer för problem kommer jag att råka på tror vi?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #57 skrivet: 18 december 2012, 17:28:17 »
Ok, jag trodde att det var oisolerat under själva växthuset (där inte bostaden står), så att markvärme skulle avges även när det är kallt ovan jord. Men det kanske också skulle stiga mycket fukt , så isolering är nog bra.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #58 skrivet: 18 december 2012, 17:35:26 »
Nja, det blir grunden som blir isolerad, alltså grundmuren.. marken inne i växthuset kommer inte att vara isolerad neråt utan bara ut mot utsidan av växthuset.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #59 skrivet: 18 december 2012, 22:17:00 »
Nej. Jag börjar tro att du skojar.
