Författare Ämne: Laga Displaykort Diplomat  (läst 60915 gånger)
Bengt Lyrén
Bengt Lyrén
SV: Laga Displaykort Diplomat
« Svar #30 skrivet: 21 april 2016, 22:01:43 »
Ett hjärtinnerligt tack till er värmepumpskunniga människor i detta forum, nu fungerar även min display och det är rent och slätt er förtjänst!!!! tummenupp
Pellej73
Pellej73
« Svar #31 skrivet: 22 maj 2016, 13:14:13 »
Då har även jag lagat mitt displaykort på min Diplomat 8 tack vare denna tråd.
Det börjar bli många displaykort som Thermia inte fått sälja nu.
MW59
MW59
« Svar #32 skrivet: 03 oktober 2016, 20:11:22 »
Instämmer i lovsången till er som löste problemet! Nu har även jag fixat min Thermia med hjälp av den tråden och kan äntligen efter 2 år höja innertemperaturen, stort tack för hjälpen!
Joakim S
Joakim S
« Svar #33 skrivet: 16 november 2016, 14:16:42 »
Tusen tack för tipset Fredrik!
Ännu en display fixad i svinkalla Finland  :)
Ett nytt utbyteskit skulle ha kostat ca 8300kr men nu blev det endast ca 3kr för kondingarna.
Kul att kunna fixa detta själv!
Grayson
Grayson
« Svar #34 skrivet: 11 april 2017, 17:11:11 »
Fantastiskt tips! Nu fungerar vår panna igen. Tjoho
Utloggad erikskenne
  • Antal inlägg: 11
« Svar #35 skrivet: 23 juli 2017, 14:33:54 »
Hej alla  :)
fantastiskt fint med alla dessa goda råd, har nyss beställt nya kondingar till min display.
i ett av inläggen sades det att det kan vara en god ide att byta kondingarna på regulatorkortet
också. Jag har kollat men kan inte få fram data på dessa. Har en DUO 8 och kortet heter
8V0414  426-211 om någon sitter på denna datan och kan dela med sig vore jag djupt tacksam.
Mvh Kenneth
Aron Widén
Aron Widén
« Svar #36 skrivet: 23 september 2019, 21:37:10 »
Har en Diplomat 8 från 2004. Displayen havererade för några veckor sedan.
Skruvade loss displaykortet och lödade bort de två ytmonterade kondensatorena.
De ersattes med 67-228-05 från Elfa (2.33 kr/st), länk: www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=67-228-05
Se bilder på det färdiga fullt fungerande kortet.
Hoppas kanske detta kan hjälpa någon!  :)
Helt fantastiskt!  Tack så jättemycket för detta. Följde länken, beställde kondensatorerna, lödade i dom ikväll och nu funkar displayen. Var dock lite svårare att löda kretskort än jag trodde så nån bild blir det ej... Det blev inte vackert men det funkar 😁. Har en Thermia Atria 10.
Utloggad Micke Meck
« Svar #37 skrivet: 29 september 2019, 16:24:44 »
Ja tusen tack för tipset! Minuspolen på kondingarna riktade mot varandra.
« Senast ändrad: 29 september 2019, 16:27:19 av Micke Meck »
Pjsf
Pjsf
« Svar #38 skrivet: 17 mars 2020, 17:06:34 »
Ytterligare ett tack från en som köpt kondingar och lagat själv.
Kondensatorerna finns hemma på Tema Elektronik just nu. 2020-03-17
Tack
Utloggad andreas.lanz@gmail.com
« Svar #39 skrivet: 18 januari 2021, 11:16:26 »
Hej! Tack för dessa fantastiska tips. Syftar Torbjörn på kondensator när han skriver "lika bra att byta elektrolyterna"?  Vill bara kolla om styrkortet är separat från displaykortet. Har bara lyckats hitta ett kretskort med två kondensatorer. Om de är två olika kort var sitter styrkortet på min Termia Duo (Diplomat)?
Det finns annars ytmonterade elektrolytkondensatorer som passar direkt på kretskortet att köpa hos  t ex Elfa eller Farnell.
Ett gott råd är att om displaykortet har börjat krångla så är det lika bra att byta elektrolyterna även på styrkortet när man ändå håller på. Dock är det displaykortet som lägger av först när kondensatorerna börjar bli halvdåliga, eftersom det matas med halvvågslikriktad spänning. Styrkortet får helvågslikriktad spänning, de matas från var sin av de två små transformatorerna på styrkortet.
Köp kondensatorer med minst 105  °C tillåten arbetstemperatur, det ökar chansen att de ska få dräglig livslängd.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #40 skrivet: 18 januari 2021, 12:06:39 »
Displaykortet är det som displayen sitter fast på, fastskruvat på insidan av frontpanelen.
Styrkortet är det kort som sitter längre ner i värmepumpen, dit allt kablage från givare mm ansluter. På det finns en stor hålmonterad elektrolytkondensator samt några små ytmonterade som liknar de på displaykortet. Dessutom en tantalelektrolyt uppe i vänstra hörnet, men den brukar aldrig bli dålig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
DanneGana
DanneGana
« Svar #41 skrivet: 07 september 2021, 10:36:41 »
Tack för infon och bilder, min display funkar igen. Ett tips om man inte har tillgång till varmluftblås, klipp av kondingen först. Finns risk för paddsläpp om man är ovan med att löda. ;)
Uffe Stridfeldt
Uffe Stridfeldt
« Svar #42 skrivet: 13 september 2022, 21:34:06 »
Hej nu har jag samma problem tror jag, display lyser endast lite samt att den gröna lampan under inte lyser alls.
Ska testa byta kondingar som ni skriver här tidigare, men dem länkar ni satt funkar inte längre. Vad ska det vara för konding, så jag kan köpa
« Svar #43 skrivet: 15 september 2022, 12:20:03 »
Elektrolytkondensator 220 uF 16 V.  Behöver inte vara låg-ESR, men det är en fördel om det är en typ som tål upp till 105 celcius . Välj själv om du vill köpa ytmonterade (likadana som originalkondensatorerna, i så fall bör du kolla att de du köper har samma diameter) eller hålmonterade (med trådar).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Berra k
Berra k
« Svar #44 skrivet: 15 december 2022, 10:30:11 »
Hej! Gammal tråd men försöker ändå. Har en Thermia diplomat tws 10 från 2006. Displayen har lagt av. Någon som vet vilka kondensatorer som det kan behövas och var jag får tag på dem?
Tack på förhand
