Författare Ämne: Laga Displaykort Diplomat  (läst 60882 gånger)
Utloggad Fasting65_new
  • Antal inlägg: 9
SV: Laga Displaykort Diplomat
« Svar #45 skrivet: 20 december 2022, 11:09:53 »
Jag köpte precis från Digi-key för 220 kr inkl frakt på 170 kr.
1189-1546-1-ND‎
‎16YXJ220MT16.3X11‎
CAP ALUM 220UF 20% 16V RADIAL
https://www.digikey.se/sv/products/detail/rubycon/16YXJ220MT16-3X11/3134826
VictoriaK
VictoriaK
« Svar #46 skrivet: 22 juli 2023, 19:55:04 »
Vi har en Thermia Diplomat 8 där displayen slutat funka. Funkar det att beställa enligt länken till Digi-key i tidigare inlägg?
Någon som vet och som vill hjälpa mig...
Tack på förhand.
« Svar #47 skrivet: 22 juli 2023, 20:18:42 »
Har inte beställt därifrån själv men kan inte se något fel på länken när jag testar den plus sigillet. Det var ju också relativt nyligen i december som inlägget gjordes.
VictoriaK
VictoriaK
« Svar #48 skrivet: 22 juli 2023, 23:14:19 »
Tack #Josth, då provar jag att beställa. 👍🏼
Utloggad trombon
  • Antal inlägg: 2
« Svar #49 skrivet: 04 september 2023, 17:56:43 »
Även jag har en display som inte vill visa något.
Skickade efter nya kondingar från DigiKey:
1189-1546-1-ND‎
‎16YXJ220MT16.3X11‎
Idag tog jag med displayen och de nya kondingarna till en eletronikfirma här i stan, som sa sig kunna hjälpa till att löda dit de nya.
Killen i butiken kom dock inte vidare när den ena lödpunkten för den ena kondingen (inringad med rött) inte ”funkade”. Dvs det gick inte att få nytt lödtenn att fastna.
Den andra punkten (gulringad) har kvar tenn, så där ska det nog gå bra.
Han visste inte hur han skulle komma vidare, så jag sa att jag skulle kolla med Forumet vad man kan göra här.
   Hur kan jag/vi fixa detta?   Vad göra?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #50 skrivet: 04 september 2023, 20:00:31 »
Bara förlänga fötterna på den/dom med tunn kabel, löda in kanske på baksidan kortet eller där det går och hänga kondingen på sidan om.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #51 skrivet: 04 september 2023, 20:30:56 »
Nu är väl inte bildkvalitén den bästa, men i mina ögon ser det ut som att ledningsmönstret och lödplätten (metallen) är borta från och med 45-gradersböjen ovanför.
Tvätta bort den brända flussen med 95-sprit, skrapa rent, limma dit ny lödplätt med Scotch-Weld 2216 eller motsvarande.
Dra nya ledningar med tunn blanktråd eller kabel. Limma fast tråden. Löd dit kondensatorn och lacka kortet med Humiseal.
Det är vad jag skulle göra om det vore mitt kort. Men jag förstår att alla inte har tillgång till dom grejerna...
Var i Sverige håller du till ungefär?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #52 skrivet: 05 september 2023, 10:14:02 »
Eller dra en ny tråd (tunn s k virtråd brukar vara utmärkt) mellan komponenterna i ändarna av den ledare som går via padden som har lossnat, koppla in kondensatorn var som helst längs med den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad trombon
  • Antal inlägg: 2
« Svar #53 skrivet: 05 september 2023, 10:43:37 »
Jag håller till i Södertälje.
Eftersom jag inte har grejor för detta själv så behöver jag få fatt i någon som kan hjälpa till.  Tror inte jag går tillbaka till samma butik igen...
« Svar #54 skrivet: 05 september 2023, 12:02:30 »
Det går att löda elektronik med mycket enkla medel om man måste. En gång värmde jag en bordskniv med tjockt rostfritt skaft på spisplatta och använde som lödkolv. Fanns inget lödtenn tillgängligt heller men det gick att låna från andra lödställen med lodöverskott i apparaten som skulle lagas.
Det borde väl annars finnas gott om lödkunnigt folk i Södertäljetrakten - Scania har väl t ex en elektronikverkstad, det finns mycket folk som jobbade på Powerbox när de höll till i Gnesta, det är rätt gott om radioamatörer där, osv osv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #55 skrivet: 05 september 2023, 18:33:27 »
Kanske 15 mil från mig, lite långt tyvärr.
Helt rätt, byt firma, eller försök hitta någon kompis som kan lappa ihop det hela.
Som Torbjörn skriver, räcker det med att dra ny tråd hela vägen den gamla ledningen är borta, limma den med något och löda dit kondensatorn från plätten som är kvar till lämpligt ställe på blanktråden.
F-son
F-son
« Svar #56 skrivet: 08 oktober 2025, 09:43:08 »
Bytte båda kondensatorerna och hela skärmen lyste upp och fungerade fint.
Sen skruvade jag tillbaka kortet och innan jag fått i alla skruvarna så var liksom kontrasten borta.
Man ser texten svagt displayen när man precis har kopplat in den om den är kall.
Sen försvinner texten..
Är det någon som har den erfarenheten?
Vad kan det bero på.
Trasig spänningsregulator otillräcklig kraft?
Spänningsregulatorn (7805 i SO8) blir lite varm.
Smorgos
Smorgos
« Svar #57 skrivet: 26 november 2025, 20:39:52 »
Hej, fick du ngn ordning på ditt kort? Precis bytt kondingar och dioden lyser fint grönt nu men ingen text alls på displayen.
