Författare Ämne: Laga Displaykort Diplomat  (läst 60931 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Laga Displaykort Diplomat
« Svar #15 skrivet: 20 juli 2015, 11:53:20 »
Jag har lagat oräkneligt många, nästan nya, bildskärmar och Platt-TV på detta viset. De flesta precis när garantin har gått ut och då speciellt Samsung verkar vara överrepresenterade. Man behöver inte besitta någon elektronikkunskap överhuvudtaget, bara lite grundläggande lödkunnighet. Öppna baksidan och se vilka kondingar som har svält, oftast de största, byt ut dessa och man har en TV/bildskärm som oftast håller längre än vad den gjorde med den första uppsättningen kondingar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad nicnet
  • Antal inlägg: 4
« Svar #16 skrivet: 10 augusti 2015, 22:26:27 »
Ännu en lyckad lagning efter att varit utan display i 4 år (har ThermIQ) på min Diplomat 10.
Kostnad hos Elfa: 6.45 + 48,75 i frakt (inkl.moms).
Tack för tipset!
Slacke74
Slacke74
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2015, 13:19:23 »
Tusen tack för denna tråden, nu funkar displayen igen, kostnad 56kr
Mvh / Nicklas
mattiasracedays
mattiasracedays
« Svar #18 skrivet: 18 december 2015, 11:15:47 »
hej, fler som prövat? mina 2 såg ej trasiga ut (svällda) köra ändå?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
« Svar #19 skrivet: 18 december 2015, 20:48:40 »
Byt kondensatorerna även om de ser bra ut. På Thermia-korten sväller kondensatorerna inte upp när de blir dåliga, till skillnad från t ex tv- och datornätdelar där de utsätts för stora rippelströmmar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Roger PE Eriksson
Roger PE Eriksson
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2016, 14:04:40 »
Böt kondingarna idag, nu funkar displayen igen.
Tack för denna tråd. 😁
-13 grader ute så man blir ju lite orolig när displayen inte funkar.
Återigen TACK!
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2016, 03:39:55 »
Tänk på att har man gällande ARCTIC försäkring så kostar det inget+att man får "kitt systemet" med den nyare Displayen på köpet. :)
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2016, 10:15:16 »
När ni säger att displayen inte fungerar vad har ni för symtom? Min är som myrornas krig.. är det samma som ni eller är det annat?
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
Roger PE Eriksson
Roger PE Eriksson
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2016, 10:45:35 »
Efter omstart så kunde mitt kort vara allt ifrån att det var svart till att det såg ok ut.
Det gick inte att manövrera sig i menyerna och ändra inställningar.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #24 skrivet: 04 februari 2016, 18:59:42 »
Vad är kitt-systemet? Och vad är bättre med den nyare displayen? Nyfiken.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #25 skrivet: 07 februari 2016, 03:31:10 »
Hej! Kitt-systemet är alla styrkort och displayen är den med vitbakgrund (2009) :)Nackdelen är att man inte kan spara drifttimmar.
Om din ARCTIC är gällande(10 år på kompressorn)och ditt försäkrings bolag säger att din pump är för gammal så går ARCIC in så du behöver inte lägga ut några pengar.När din reparatör sätter in "kitt-systemet" så får du en skaderapport som du skickar till ARCTIC.
« Senast ändrad: 07 februari 2016, 03:36:39 av måle10 »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #26 skrivet: 10 februari 2016, 20:21:10 »
Då får jag nästan hoppas att min display pajjar, för jag har nu en av de första versionerna (2007) av programvaran där cirkpumparna alltid startar på högsta fart vilket är mycket störande. I mitt förra hus hann jag ha 3 versioner av styrprogramvaran och den blev klart mycket bättre under åren 2007 till 2009. I den sista versionen kunde man välja starthastighet på CP och även Integral A1 gick att ha klart mycket högre. Plus att allt blev mycket stabilare, de första versionerna kunde larma helt oförklarligt ibland, vilket jag även får på min nuvarande pump då och då...
Det som är riktigt tråkigt är att pumpen i mitt nuvarande hus köptes in från Thermia sommaren 2009, men de levererade en pump tillverkad 2007 med alla de begränsningar och problem de då hade i programvaran.
« Senast ändrad: 10 februari 2016, 20:25:46 av Heddan »
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2016, 08:51:52 »
Tekniskt sett borde det vara fullt möjligt att ladda upp nyare programvara till styr- och displaykort i efterhand, microcontrollern är ju en vanlig PIC16 och alla ledningar för in-circuit-programmering är framdragna till en testkontakt på respektive kort. Det gäller bara att binärfilen finns tillgänglig någonstans (eller går att läsa ur ett fungerande kort med önskad programversion) och att man har tillgång till en programmerare (Microchip ICD2 eller en hembyggd eller kinatillverkad klon).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Bengt Lyrén
Bengt Lyrén
« Svar #28 skrivet: 17 april 2016, 18:09:24 »
Intressant att det finns lite inlägg om detta, har en Thermia Duo 10 från 2005 med heldöd display och avser nu att ge mig på bytet av Kondingarna, om jag drar ut kontakten från kretskortet med Displayen och tar ut detsamma kan jag då bara skruva ihop och slå på strömmen så går pumpen som vanligt tills jag har beställt/fått nya kondingar till den?    (Lite bakgrundsfakta är att Displayen var delvis borta och det gick inte att justera några värden, varpå jag bröt strömmen för att sedan slå på den någon minut senare men då hade allt på displayen försvunnit så nu är det väl dags att ta tag i problemet.)
« Svar #29 skrivet: 17 april 2016, 21:14:51 »
Nej, jag tror inte att värmepumpen går överhuvudtaget om man startar den utan (eller med icke fungerande) displaykort. Däremot kan den fortsätta fungera om displaykortet har lagt av, tills man bryter strömmen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
