Författare Ämne: Krånglande 1245-10  (läst 17062 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #15 skrivet: 11 december 2012, 11:23:35 »
Jag tror du måste ändra filen till tex .txt Smurfen brukar vara bra på det där
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #16 skrivet: 11 december 2012, 11:38:11 »
Jag testar.
  • Antal inlägg: 10033
« Svar #17 skrivet: 11 december 2012, 11:58:32 »
Är det värdena med Tot som rubrik som är hetgastemperaturen, kan inte hitta någon annan lämplig kandidat?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #18 skrivet: 11 december 2012, 14:07:01 »
Jag får upp filen, men kan tyvärr inte hjälpa dig, för jag vet inte vilken tempgivare som är vilken. Men jag tror nog att du kommer att få hjälp nu. Vad är det för temp ute och vad visar pumpen att det är för ute temp?
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #19 skrivet: 11 december 2012, 15:17:48 »
-4 ute enligt pump och det stämmer bra.
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #20 skrivet: 11 december 2012, 15:23:49 »
Har under dagen försökt ,som någon nämnde, motionera växelventil ett par ggr.
Och när den växlar låter den som en stenkross, inget ljudlöst växlande åt något håll.
För en elmotor ska väl vara näst intill ljudlös kan man tycka.
Sedan när jag växlar från varmvatten till värme så får jag en översvängning på vb ut, den ökar ca 10 grader och tempen stämmer för röret vb ut blir jättevarmt ett litet tag?
« Svar #21 skrivet: 11 december 2012, 15:48:57 »
Om den låter som en stenkross så går den trögt så att växellådan kuggar över. Om du inte lyckas motionera igång den med en droppe olja på piggen så är det nog dags att planera in ett byte omgående.
« Svar #22 skrivet: 11 december 2012, 15:57:44 »
Det är helt normalt att VBut blir hög ett tag när ventilen växlar från varmvattenberedning till husvärmning. Det finns ett antal liter hett vatten inne i pumpen som då spolas ut i radiatorkretsen.
Låter ventilen som stenkross mår den inte bra.
Om det som jag tror är hetgastemperaturen också är det, är det inget fel på expansionsventilen. 75 grader är normal hetgastemperatur.
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #23 skrivet: 11 december 2012, 16:10:32 »
Problemet är felanmält av min installatör till Nibe, hoppas jag iaf, pumpen har ju bara gått sedans september så att det är bara att dom får komma hit.
  • Antal inlägg: 19467
« Svar #24 skrivet: 11 december 2012, 17:50:06 »
Den gör inte vv ofta vad jag kan se men börvärdet på framledningen ändras från 40,5 grader till 58,9 grader inom 1 minut endera är det nån som ändrar kurvlutning annars har styren fått fnatt. Tycker inte vp verkar orkeslös den har ca 3 grader diff på kalla sidan och framledningen stiger när den går så allt verkar ok förutom att framledningens börvärde ändrades några gånger i loggen och då får vp svårt att hänga med.
« Svar #25 skrivet: 11 december 2012, 17:52:41 »
Kan det inte vara växelventilen som trilskas?
« Svar #26 skrivet: 11 december 2012, 17:55:07 »
Växelventilen ska inte påverka börvärdet endast är värdet och vp gör inte vv ofta tror det var 1 gång men ska kolla en gång till har säkert missat nått Sc:,h
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #27 skrivet: 11 december 2012, 18:07:09 »
dom snabba stora förändringarna på börvärdena ska du nog glömma,tror att det är 'någon' som ändrat och styrt. a:gl
« Svar #28 skrivet: 11 december 2012, 18:14:53 »
Misstänkte att nån pillat. Vp går i 50 minuter och står i ca 15 minuter när det är -5 ute rätt normalt du har 1 vv körning enligt loggen men vid en konstig temp 37,3 grader min startar alltid på hela grader och 37,3 verkar som låg vv temp men vv tempen sjunker i normal hastighet (tror jag i alla fall) men annars hittar jag inget konstigt.
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #29 skrivet: 11 december 2012, 18:19:30 »
Men mitt bekymmer är att jag fick minska vb pumpen från 70% till som lägst 20% för att överhuvudtaget komma upp temp på vb ut,om jag inte minskar vb pump så kommer pumpen att gå till strömmen tar slut. Just det att det bara hände känns inte rätt. Men tar en ny logg från nu till i morgon em, och eftersom 'någon' jobbar så ska det inte ske några stora justeringar.
  • Dot gäster: 1673
