Författare Ämne: Krånglande 1245-10  (läst 17988 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #30 skrivet: 11 december 2012, 18:37:52 »
Växelventilen ska inte påverka börvärdet endast är värdet och vp gör inte vv ofta tror det var 1 gång men ska kolla en gång till har säkert missat nått Sc:,h
Tänkte inte på att det var börvärdet.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #31 skrivet: 11 december 2012, 19:19:24 »
Kan det vara så enkelt att du tidigare haft någon termostat som strypt bort någon radiator och nu fungerar alla och då avges all effekt som pumpen ger. Din pump går inte ännu 24t/dygn så ännu klarar den sig fint.
Växelventilen skall inte låta som din, den bör åtgärdas.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #32 skrivet: 11 december 2012, 19:29:20 »
Var en tanke som slog mig tidigt men då skulle vi ha märkt någon skillnad i det /dom rummen i så fall kan jag tycka.
Något annat som slog mig när jag satt och sökte här på forumet och hittade en fråga om knäppande element, det hade vi från början och det är tydligen eftersom växelventilen är bara on/off, dom knäppen är borta nu!!
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #33 skrivet: 11 december 2012, 19:32:16 »
Försök få service på den så snabbt som möjligt.
P.s glöm inte att meddela här hur det gick sedan!
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #34 skrivet: 11 december 2012, 19:43:47 »
Service ska var beställd och jag ska skicka ett mail och kolla hur lång tid det kan ta för att få hjälp och självklart kommer jag att skriva om fortsättningen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #35 skrivet: 11 december 2012, 19:44:25 »
Lägg in en log i morn så får vi kolla igen utan att du ändrar nått.
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #36 skrivet: 11 december 2012, 20:05:13 »
 tummenupp
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #37 skrivet: 12 december 2012, 17:13:20 »
Så där nu finns en ny logg för dom som vill, och nu har pumpen fått vara ifred från klåfinger  tummenupp
I morgon kommer det en servicekille från Nibe så får vi se vad han tycker om livet då.
« Svar #38 skrivet: 12 december 2012, 17:31:03 »
Kan inte se nått fel vbf stiger som den ska och vp gör inte vv ofta men låter växel ventilen illa så bör den naturligtvis bytas även om den inte läcker.
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #39 skrivet: 12 december 2012, 18:27:15 »
Ok då ska jag stänga av mina 2 extra vb pumpar och försöka köra bara med den pump som sitter i pannan för att se vad som händer. Men tack för hjälpen  tummenupp
« Svar #40 skrivet: 12 december 2012, 18:28:44 »
Varför har du 2 extra ?
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #41 skrivet: 12 december 2012, 18:37:05 »
Det är mina gamla som är kvar, har en vedanläggning som är kvar och då behövs dom.
Det luriga var att när jag fick dra ner vb pumpen på pannan till 20% så blev det inget flöde till dom raddar som har dom klenaste rören, men när jag drog igång dom 2 gamla så fungerar allt som vanligt!! Men så fort jag drar på vb pumpen i pannan över 28% sp dyker tempen på vb ut......  ???
« Svar #42 skrivet: 12 december 2012, 18:43:24 »
Nått blir knas med flödena hur är vp resp veden inkopplad.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #43 skrivet: 12 december 2012, 18:52:10 »
Kan du ta några foto, så får vi se hur det är kopplat. Det knepiga är ju att det fungerade en par månader. Kan någon ha stängt ngn ventil imisstag?
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #44 skrivet: 12 december 2012, 19:04:52 »
Nej har inte haft någon ved så vi har inte rört något , inte ens jag  ;). Så allt bara gick kanon för att bara börja bråka.
Men har ökat på vb pumpen nu och nu är jag uppe på 65 % och det ser bra ut. Och då är det -11 ute nu så min teori är att växelventilen har spelat mig ett spratt.
