Författare Ämne: Endast 40 grader  (läst 8718 gånger)
kallgrader
kallgrader
Endast 40 grader
« skrivet: 03 december 2012, 23:13:00 »
Har en CTC ecologic 107 och den matar bara ut 40 grader på framledningen hur jag än
ställer kurvor osv.
Nog måste den väl kunna generera mer än 40 grader?
Problemet är att efter nattsänkningen så tar det så lång tid att värma upp huset, hinner inte bli varmt tills på morgonen.
Hade jag fått ut 50-55 grader hade det gått mycket snabbare.
Vad gör jag fel?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Endast 40 grader
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 23:29:38 »
antar att det är en ecoair 107 du har.
det kan mycket väl vara så att den inte orkar mer än 40°.
kan även vara så att du har en max framledningstemperatur inställd.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
kallgrader
kallgrader
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 07:27:08 »
Proffsen rekommenderade ju 107 till detta hus.
Har inget jättehus heller och det är hyffsat välisolerat.
Skumt  :-\
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 07:36:20 »
ligger börsvärdet på 40° också eller är det värdet högre?
vad är det för temperatur i tanken? är det en ecoel eller vad är ecoair ansluten till.
vad har du för utetemp?
behöver lite mer information om systemet och huset.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 07:41:04 »
En luftvattenmaskin ger inte mer, när det är kallt.  Det behövs stöd.
Min lilla Nibe 2025, ger ännu lägre framledningstemperatur nu.
kallgrader
kallgrader
« Svar #5 skrivet: 04 december 2012, 10:28:05 »
Ja, pelletspannan startar, men den tar ju över helt och LVVP stängs av.
Hade trott att pellets skulle gå in och hjälpa till lite.
Det är en Polar Edition ecoair, kopplad mot ctc family 1200 panna.
Utetemp ligger på ca -10 grader.
Ska kolla börvärdet då jag åker på lunch.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #6 skrivet: 04 december 2012, 10:42:29 »
Det är nog så enkelt att du behöver mer energi än pumpen kan ge när det är så här kallt. Energibalansen säger nog att du behöver spetsa upp din framledning. Pumpen kan säkert producera 55C, men inte när du plockar ur så mycket energi som du gör nu.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 04 december 2012, 12:30:09 »
Det är ju inte rätt injusterat/kopplat om Vp stannar så fort spetsen nu i form av pellets ska gå in och stötta. Brännaren ska ju inte ligga i så länge så att vp stannar.
kallgrader
kallgrader
« Svar #8 skrivet: 04 december 2012, 13:03:05 »
Tackar! Då slipper jag skämma ut mig då jag frågar rörmokaren sedan i alla fall  ;)
En annan fråga, då pellets går in så dundrar den ut 70-80 grader, blir en virvel i pelletsbehållaren.
Det finns ju ingen shunt som styr den.
Shunten som sitter där nu är inkopplad i ecologic.
Hur är detta tänkt?
Nu glömde jag kolla vilka värden jag har, kollar senare.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #9 skrivet: 04 december 2012, 21:29:03 »
Nu har jag varken ctc eller pelletsbrännare men det låter som begränsningar i konstruktionen. Ctcn kan säkert bara styra brännaren på/av, då har man satt den på högsta läget, annars är det risk att den inte räcker till om det blir kallt. Du kanske kan ställa ner effekten på pelletsbrännaren, så får du manuellt ställa upp den om det blir kallare. Jag tror annars det är vanligt att man hellre kör pelletsbrännaren konstant på en viss effekt och reglerar temperaturen med värmepumpen istället. Dvs ingen koppling alls mellan de båda, utan istället mer handpåläggning för att justera för årstiderna. Du borde kunna hitta en del inlägg om detta.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
kallgrader
kallgrader
« Svar #10 skrivet: 06 december 2012, 20:42:58 »
Nu är det -5 ute.
Så här ser värdena ut.
Innetemp: 19.9 (21.5)
Framledn: 38(60)
VP framl: 42(59)
Rad retur: 34(42)
Korrigerad systemdiff, vad är det?
Hetgas: 73
kallgrader
kallgrader
« Svar #11 skrivet: 07 december 2012, 12:54:55 »
Det lustiga är att den ger ut -40 även såväl det är -1 eller -15  Sc:,h
Stänger jag av CP så rusar VP framl tempen upp direkt.
Utloggad Gert2
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 49
« Svar #12 skrivet: 07 december 2012, 14:43:45 »
Nu har ju jag ett mer "roddigt" uppvärmningssystem än vad du har, men jag har iaf en 107:a.
Min erfarenhet, som begränsar sig till de senaste månaderna, är att VP:n har svårt att ge en returtemperatur på mer än 40 grader då utetemperaturen ligger mellan -5 och -10 grader, om VP:n inte klarade att ge mer än 40 grader då utetempen låg mellan 0 och -5 har jag ingen aning om eftersom 40 grader räckte för att värma huset då. Vid -5 till -10 grader verkar VP:n inte vara speciellt känslig för laddpumpens hastighet.
Jag har gaggat lite om detta i slutet av den här tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48328.0
Max returtemperatur från VP:n verkar vara 48 grader, iaf om den körs med det inbyggda styrsystemet.
EcoAir 107 V3 dockad till Euronom Exotank VPS 300 BXU via accumulatortank Nibe Assv 160-150, fast kondensering, shuntlöst, termostater på element. Separat VVB.
Huset är från 1913, kustnära, inte tilläggsisolerat och inga räta vinklar
kallgrader
kallgrader
« Svar #13 skrivet: 07 december 2012, 16:07:32 »
det verkar dessvärre som vp inte orkar :-\
Enligt proffsen så ska man inte strypa termostaterna utan de ska stå fullt öppen överallt förutom i t.ex sovrum.
Men nu satte jag dem i källaren på lägsta och även i kök/sovrum.
Framledningstempen gick upp till 50 ganska snabbt.
Rören från VP till pannan går dessutom genom två rum och är oisolerade, blir att handla isolering dit med.
Rören ute mellan pump och vägg har de satt något ganska tunn men mjuk isolering, tror jag ska isolera det bra mycket mer.
Utloggad Gert2
  • Antal inlägg: 49
« Svar #14 skrivet: 10 december 2012, 09:42:15 »
Det är nog inte ovanligt att man dimensionerar pumpen "så att den inte orkar" när det blir riktigt kallt. Det som händer är ju att pumpen går på max dvs du utnyttjar pumpen maximalt men behöver komplettera med elspets för att få tillräckligt hög framledningstemp till dina element. Jag tror nog de flesta LVVP-system fungerar så, en häftigare pump hade klarat det men då hade du också en högre investeringskostnad och förmodligen problem med många starter då utetempen är lägre osv. De som kan detta får rätta mig om jag fattat fel.
Javisst, eftersom du minskade värme/effekt-uttaget (minskade temp i källaren och kök/sovrum) så orkar pumpen leverera en högre temp ut till elementen eftersom returtemperaturen från elementen är högre.
Du får, som andra redan sagt, helt enkelt justera spetsen el/pellets på något vis.
Det är nog Armaflex, har sett att rörfirmor gärna använder sådan isolering. Den är säkert bra, men isolerar du mer är det nog bättre :-) finns många trådar om detta :-)
