Författare Ämne: Endast 40 grader  (läst 8711 gånger)
kallgrader
kallgrader
SV: Endast 40 grader
« Svar #15 skrivet: 10 december 2012, 10:14:13 »
problemet är att spetsfunktionen inte fungerar som jag vill riktigt.
jag hade tänkt mig att de ska gå samtidigt/hjälpas åt.
Men istället så startar pelletspannan och tar över helt, VP stannar direkt för den tycker returtempen är tokhög.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 10 december 2012, 11:03:42 »
SPETS – Enbart yttre värmekälla.
Uteluftvärmepumpen CTC EcoAir stannar vid en utomhustemperatur på -15 °C (fabriksvärde -10 °C). När det är kallare stoppas kompressorn och enbart pannan värmer hus och varmvatten. Värmepumpen stoppas också om temperaturerna är för höga i systemet (till exempel om radiatorsystemet är underdimensionerat). Det mesta av varmvattnet värms i pannan.
Min utetemp=Meny Inställningar (Avancerat/Inställningar)
Meny Special
(Avancerat/Service/Fabriksinst kodad/Special)
Fördröjningstid för inkoppling av spetsvärme (gamla pannan).
Tid som värmepumpen måste vara i kontinuerlig drift utan att orka värma returledningen till stopptemperatur. Då tiden löpt ut startar spetsvärmen. Kan ställas 30...480 minuter, fabrik 180 min.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
kallgrader
kallgrader
« Svar #17 skrivet: 10 december 2012, 15:57:36 »
Varför heter det då SPETS.
Ja, det är en Polar Edition, så den går till -18 men har jag på VP+Spets så går den till -4 ungefär sedan kör den pellets som förr.
Tycker ändå det är märkligt.. Har knappt 200 kvadrat att värma upp eftersom värmen är i princip avstängd på både över och undervåning.
Så det är bara på mellanvåningen i 2½ rum.
Märkligt att den inte ska orka med det i några minus bara.
Huset är från 1940 men rätt hyffsat isolerat.
Då vi valde pump så uppgav vi hur många kvadrat och hur mycket olja eller pellets vi förbrukade.
Tog i lite extra och de sa 107 skulle räcka till gott och väl.
Hm!
« Svar #18 skrivet: 11 december 2012, 09:18:13 »
Hur många kvadrat har du och hur mycket olja/pellets gjorde du av med innan? Var målet att VP'n skulle stå för huvuddelen av uppvärmningen? En 7kW luftvärmepump ger inte mycket när det börjar bli några minusgrader ute...
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 11 december 2012, 10:56:25 »
Hm!
Du har rätt i att det är märkligt. Även om du behöver spets så ska ju VP gå dygnet runt helatiden när den väl behöver spets.
Så som jag förstår så stannar din VP redan vid 4 minus och pelletsen tar över.
Även om nu din vp skulle kunna vara för klent dimensionerad så ska den i alla fall hållas igång så man kan minimera spets behovet så gott det går.
Något är fel om pelletsen får den att stanna.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #20 skrivet: 22 december 2012, 18:51:04 »
Tackar! Då slipper jag skämma ut mig då jag frågar rörmokaren sedan i alla fall  ;)
En annan fråga, då pellets går in så dundrar den ut 70-80 grader, blir en virvel i pelletsbehållaren.
Det finns ju ingen shunt som styr den.
Shunten som sitter där nu är inkopplad i ecologic.
Hur är detta tänkt?
Nu glömde jag kolla vilka värden jag har, kollar senare.
Såg i ett annat inlägg att du har systemtyp 1. Med denna lösning kommer CTC EcoLogic enheten reglera shunten för att stämma med din kurva när spets (pelletsbrännaren) är inkopplad.
Vad du behöver ha på plats är ju ett reglering för start och ett stopp av pann temp för för din brännare. VP kommer att fortsätta gå i bakgrunden 24h/dygn (driftläge: VP+spets )och stannar först om VP in blir för hög eller om utetemp blir lägre än -15c.
Rusar framlednings tempen och därigenom retur temp (VP in) tolkar jag det som att din shunt ev. står helt öppen, frikopplad från shuntmotorn, och att din brännare jobbar direkt mot framledningen.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #21 skrivet: 22 december 2012, 21:04:36 »
Vad har du för utetemp och vad behöver du då för framledning?
Är din EcoAir PE kopplad mot samma panna som pelletsbrännaren, och går returen från radiatorerna till pannan eller direkt ut till VPn?
