Författare Ämne: Anbud på värmepump  (läst 11652 gånger)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
Anbud på värmepump
« skrivet: 14 november 2005, 18:57:07 »
Har i dag fått ett anbud på installation av värmepump i enplansvilla med källare total uppvärmd yta ca 220 kvaderatmeter som  omfattas av borttagning av bef acctankar och panna. Ny panna  Termia Diplomat TWS 8  Borrhålet är beräknat till  135 m och totalanteprinad vid installation pris 112 750,00.   ps  min granne har borra 110 m
Undrar om det verkar vara någolunda rätt pris ????
mvh dell
« Senast ändrad: 14 november 2005, 19:34:28 av dell »
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Anbud på värmepump
« Svar #1 skrivet: 14 november 2005, 19:08:57 »
det verkar vara helt rätt...noll kronor....!
psssss, jag tror du glömde nä't....
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 14 november 2005, 19:18:20 »
Glömde först priset
mvh dell
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 14 november 2005, 21:01:31 »
Priset verkar Ok.
Vet du vilka temperaturer dom har räknat med på inkommande köldbärare?
Vid vilken temperatur räknar dom med eltillskott?
Vilken framledningstemp räknar dom med som högst i ditt system?
Beroende på vad du har för acktankar kan det vara en ide att behålla en och koppla den i serie med VP i systemet. Det minskar riskerna för knäppningar i rören samt ger längre gångtider för VP vilket är bra.
Fast är dom jättestora och görgamla kanske dom ska säljas eller skrotas.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 14 november 2005, 21:22:03 »
Tankarna är på ca 650 l,  den ena har vv-beredare och elpatron på 9 kw
Tillsatsenergi från ca. -13,8 c
Vet ej om temperatur på inkommande köldbärare
dell
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 14 november 2005, 22:07:53 »
dell
Det brukar stå i offerten, bör inte var lägre än 0 grader.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 14 november 2005, 22:22:03 »
Bor du i Skåne?? ( så otroligt grunt borrhål)
Borra djupare det torde va det bästa rådet att ge. Bra använda pengar som du får igen med ränta!!!
Läs här på en extremfördjupning. Men så mycket behöver du inte ta till!!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2591.0.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad värmepump
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 14 november 2005, 22:26:04 »
8 kw värmepump bör ha 150 m borrhål, för problemfri gång även om 10 år  studs
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
« Svar #8 skrivet: 14 november 2005, 22:36:29 »
Dimensioneringsdata värmekälla
Köldbärartemperatur vid årsmedel  0 c
Köldbärartemperatur vid Dut - 4 c
dell
« Senast ändrad: 14 november 2005, 22:38:03 av dell »
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 14 november 2005, 22:43:04 »
Fråga på en offert med +-0 in vid DUT (dimensionerande utetemp).
Det kostar inte mycket att fördjupa hålet...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 14 november 2005, 22:49:34 »
Att dimensionera för -4gr tycker jag inte tyder på att man dimensionerat seriöst. Troligen har man lagt in -4gr för att få ett kort borrhål och därmed ett lågt pris på installationen. Ta kontakt med offertlämnaren och be dom räkna på 0gr.
Varje grads sänkning eller höjning på köldbäraren ger stor påverkan på hur effektiv anläggningen kommer att bli.
Samtliga (om jag kommer ihåg rätt) tillverkare av kollektorslangar har gått ihop och meddelat att man inte lämnar garantier på kollektorer om dom används med kallare köldbärare än 0gr.
/Johan
PS Var i landet bor du?
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
« Svar #11 skrivet: 14 november 2005, 23:00:59 »
Bor i närheten av Örebro
Beräknad energitäckningsgrad 99,7 %
dell
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 14 november 2005, 23:05:01 »
Energitäckningen helt ok, MEN du får lägre verkningsgrad (högre elåtgång) med låg temp på kalla sidan.
Studera länken jag visa lite...
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
« Svar #13 skrivet: 14 november 2005, 23:13:05 »
Jag får tacka alla som svarat en som inte kan något om värmepumpar,
jag läser vidare och återkommer i morgon
ps  vilken pump anses vara den bästa??????
mvh dell
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 14 november 2005, 23:22:49 »
Det är nog som med bilar, dom flesta funkar helt ok...
Jag tycker dock att reglering med gradminuter är lättast att få stil på.
Det har bla NIBE och Thermia.
Men det viktigaste är nog att ta referenser på installatören du väljer. Har han goda vitsord då kan du va lugn...
Betala inget förskott vägra det!!!
Installationen tar ju bara några dar, då behövs inget förskott som jag ser det.
Är han kinkig låt han ringa banken och kolla ditt saldo  *vinkar*
betala inte hela fakturan heller förrän ALLT är klart och injusterat!!
« Senast ändrad: 14 november 2005, 23:25:23 av Bertil »
