(Moderator:
Anbud på värmepump
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Anbud på värmepump (läst 11702 gånger)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Anbud på värmepump
Svar #30 skrivet:
02 december 2005, 16:38:15 »
112.750 till 130,000:-
fråga vad extra borrning inkl slang kostar.
Har nån aktuelle priser där du bor??? men så var det bentoniten också den kostar ju också
Det skadar aldrig att testa, säg att du får jobbet för 120`.
Jag betalade iofs 103´för en Villa 7,5 med 160 meter för 6 år sen. Så priserna har inte rusat iväg så mycket
Fattar fortfarande inte. varför bentonit???
vattentäkt i närheten? Enskild eller en allmän med skyddsområde.
Har du en egen vattentäkt i närheten behöver du ingen bentonit!!! Även om det är en kommunal fattar jag inte vad bentoniten gör för nytta. Om det blir en läcka rinner det ut några liter brine, men vad ändras till bentoniten vidare till vattnet, eller direkt till vattnet!
det eländiga är OM du f¨år en läcka måste du borra nytt, har man bara vatten i borran drar man upp slangen och byter den!
Jag har enskild vattentäkt ca 30 meter från min vattenbrunn, det enda som sas var att "miljö o hälsa" flyttade min energibrunn ca 20 meter från huset!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
dell
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
dell
Svar #31 skrivet:
02 december 2005, 17:43:50 »
Om vi vill borra måste vi fylla hålet med bentonit annars godkänner inte komunen att jag borrar.
Bentoniten kostar 12500 + moms ( På första annbudet på 112000 var inte bentoniten medräknad )
mvh dell
Senast ändrad: 02 december 2005, 17:50:42 av dell
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
Svar #32 skrivet:
02 december 2005, 18:39:14 »
Du kan ju alltid "glömma" att det skulle dit bentonit också. En kompis farsa glömde, eller visste inte, att han skulle anmäla till kommunen innan han borrade. Efter ett par år fick han på något sätt reda på anmälningsplikten, och gjorde då en efterhandsanmälan. Inga problem från kommunen alls.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #33 skrivet:
02 december 2005, 18:41:14 »
Kommunal vattentäktsområde antar jag.
Då har du iofs tur som får borra. Det brukar va tvärstopp.
Tjänstemännen kan va luriga, fråga om det finns beslut/bestämmelse på detta!
Men jag fattar ändå inte att dom kräver detta. Om det nu skulle läka sprit, så kan den omvandlas till nåt liite halvfarigt ifarligt i backen. Men med en ENORM utspädning.
Men tex med ett trycklöst system som jag kör med kan det näppeligen rinna ut mera än 5 liter.
OM det skulle bli en stor läcka vilket skulle kräva brott på slangen nere i brunnen, är det ändå idiotliten mängd totalt sett.
Om man inner fyller brunnen skulle området lätt kunna saneras genom att man pumpar upp vatten ur borran. Men har man bentonit då inte det heller.
Iofs kanske bentoniten funkar som aktivt kol, vad vet jag?
Har man enskild vattentäkt, ska man hellre fundera på avloppsbrunnens placering i förhållande till vattentäkten. På en normalstor tomt är dom oftast väldigt när varandra.
En granna har väl ca 30 meter mellan sina, en anna max 50 meter. Det funkar det också, med en uppskattad belastning av 1000L/dygn. Som tillförs marken via infiltration.
Men men du kanske ska va glad att du får...Priset verkar helt ok.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #34 skrivet:
02 december 2005, 18:46:44 »
Jag tror de är rädda för att vatten från olika djup i berget skall flöda uppifrån och nedåt eller tvärtom, och på detta sätt kontaminera det vatten som de tar ur sin vattentäkt.
Vad tror ni?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
dell
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
dell
Svar #35 skrivet:
03 december 2005, 12:54:34 »
Komunen tar inte vatten i vattentäkten , men det är en reservvattentäkt
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #36 skrivet:
04 december 2005, 01:47:11 »
Ok... Då har du tur som får. Det brukar vara tvärstopp!!!
Helt stopp!!
dell
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
dell
Svar #37 skrivet:
09 december 2005, 22:46:15 »
Nu har jag bestämt mig
Det blev en thermia TVS 8 ockh ett hål på 150 m jag tror det räcker till 2 pers vad tror ni
ps det går att ändra fortfarande
mvh dell
Sidor:
Prev
3
Alla
(Moderator:
Anbud på värmepump
gäster: 2376
användare: 2
Heat?
rocas
