Författare Ämne: Anbud på värmepump  (läst 11655 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Anbud på värmepump
« Svar #15 skrivet: 14 november 2005, 23:24:07 »
ps vilken pump anses vara den bästa??????
mvh dell
Fråga 10 olika VP ägare om vilken dom anser vara den bästa VPn så får du lika många olika svar ;) Själv gillar jag Nibes gamla 1X15 serie då den ger mycket för pengarna. Min 1115-8,5 ger 12,5kW som mest
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 14 november 2005, 23:28:48 »
Att inte betala stora förskott kan va väldigt viktigt, det tror jag utopiazz kan intyga...
Jag har Thermia, men är den första att intyga att NIBE (ger) gav enormt mycket effekt för pengarna!! samtidigt som dom var affektiva (bra COP)
Nån påstod nu att Thermia hade sänkt sina priser i nivå med dom andra. Nån som vet om det stämmer??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 15 november 2005, 07:53:49 »
Att hålla inne med en del pengar som åtminstånde motsvarar det arbete som återstår med marginal är viktigt. Då kan man ju alltid ta in någon annan för att slutföra jobbet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1981.0.html
/Johan
Utloggad KTM
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 17 november 2005, 21:43:17 »
.........Nån påstod nu att Thermia hade sänkt sina priser i nivå med dom andra. Nån som vet om det stämmer??
Hej på er, helt ny här. Fattar inte hur 112.000 bara är "ok pris", är inte det väldigt väldigt lågt? Jag har precis fått offert från en Thermia-leverantör i Stockholm som ser ut så här:
Thermia Diplomat TWS8
150 m borrhål
Bortforsling av gamla oljetanken
mm mm inkl allt 150.000 kr
Och från en IVT-leverantör:
IVT Greenline HT + C7
reglersystem Rego 600
150 m borrhål
Bortforsling tank
mm mm inkl allt 136.000 kr
Har också lämnat meddelande till NIBE-firma utan att någon ringt tillbaka. Tips mottages tacksamt.
Vårt hus är från 1939, tilläggsisolerat, 180 kvm + oisolerad källare 85 kvm.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 18 november 2005, 00:14:15 »
Priserna i storstadsområdena är helt åt h-e. Verkar ligga 20-30% högre än ute i landet.
Ta kontakt med den/dom som lämnat offert och försök pressa dom på priset (och kanske orsaken till att dom ligger så högt i pris). Beror nog till stor del på att trycket är stort och installatörerna få.
Ett alternativ är att köpa en delad entreprenad, dvs borrare för sig och VP för sig. Lite större risk men kan säkert ge ett lägre pris.
/Johan
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 18 november 2005, 00:47:23 »
Ett jobb som tar max 14 dar ska man inte betala förskott på ALDRIG.
Om dom knorrar säg så här ni vill väl ha fullt betalt!? Det får ni när det är klart!!!
Får ni ett förskott så kanske ni ändå blir jätteblåst!!!
Knorrar dom då kan dom väl få ringa ett samtal till er bank...
Utloggad KTM
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 18 november 2005, 22:06:06 »
.......Ta kontakt med den/dom som lämnat offert och försök pressa dom på priset ....
Thermia-killen "kan" bara gå ner till 140.000 kr och då borrar han bara 130 meter (enligt hans beräkning är endast 125 m nödvändigt).
Ogillar att hålla på och köpslå, vill bara ha en just deal och sen köra på den. Är det såna här priser i Stockholm? Ingen annan som nyligen tagit in offert eller t.om startat? Ge mig lite att jämföra med snälla!
-- 2-plan om 180 kvm + 85 kvm oisolerad källare, hus från 1939, delvis tilläggsisolerat.--
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 18 november 2005, 23:57:17 »
Lova att du borrar djupare, det är en riktigt bra affär!!!
kostar inte alls mycket! Mindre än fälgarna på bilen!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 19 november 2005, 00:39:49 »
När vi tog in offerter för två år sedan hamnade Thermia alternativet på runt 150kkr. Kommer inte ihåg vilken pump det var men borrdjupet var 165m i offerten. Ungefär samtidigt tog en bekant Karlstad in offerter. Deras offert låg nästan 25kkr under vår. När jag försökte förhandla om vårt pris så fanns det lite förhandlingsutrymme men inte mycket. Fick aldrig något riktigt svar varför skillnaden var så stor.
Vi hade även jämförbara offerter på Nibe och IVT, även dessa skillde rejält mellan orterna.
Det hela slutade med installation av en Nibe pump i helt egen regi.
/Johan
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #24 skrivet: 19 november 2005, 01:02:16 »
150 m borrhål
Det va ett riktigt rövarpris!
En Thermia TWS 8 kostar 47 800kr (inkl moms) till kund, TWS 10 kostar 49 600. Fast ok, det är inga Sthlm-priser, utan ute-på-landet-priser. men jag tycker ändå att 150 000kr för hela installationen är hutlöst mycket, borrhålet och rördelarna kan väl inte vara så dyra? Dom måste stoppa en hel del i egen ficka om dom tar såpass mycket.
Ang, Thermias priser verkar det ligga hyfsat i nivå med Nibe från Rinkaby rör, en 1230 8kw kostar där 49 300 kr (med moms och frakt) och 51 500 för tian. Fast jämför man med Thermias villa modeller får man dra av 5 000 kr från TWS modellerna, så då blir väl dom lite billigare.
Jag tycker du skall utforska möjligheten att installera själv, jag gav totalt ca 65 000 kr för en egeninstallerad TWS 10, så det finns en hel del pengar att spara. Det var dock jordvärme, så du får lägga på borrningen. men ändå, du skulle säkert spara 30-40 tkr.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #25 skrivet: 23 november 2005, 11:20:40 »
Svar till Bertil
Du skriver bor du i skåne?
Ca 22% av skånes yta har kalkberggrund.
Hälften så stor värmeledningsförmåga som granit och genejs.
Även i närheten av Örebro finns områden där berggrunden består av kalk och dolomit.
Kolla alltid noga upp vad det är för berg.
Utloggad Bertil
« Svar #26 skrivet: 23 november 2005, 11:26:25 »
Det där med skåne hajar jag nog inte riktigt...
men ang djupet beror det mycket på vart man bor, vilken berggrund man har, vattenflöde, djup till grundvattenytan och hur mycket energi man ska ta ut (årsuttaget).
Storleken på VP styr inte borrdjupet lika mycket som man tro.
Tyvärr tycker jag det verkar som man många gånger bara antar en bergart, men som du säger det är MYCKET viktigt att veta.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #27 skrivet: 23 november 2005, 12:26:19 »
Svar till Bertil
Det var du själv som skrev "Bor du i skåne??" i ett inlägg.
I Skåne finns två område med kalkberggrund sydvästra skåne samt ett område som sträcker sig från Hässleholm till Åhus.
ANGÅENDE NÄRKE
området  kring örebro, askersund, lindesberg och köping har bergarter som kalk, dolomit och marmor.
Titta på en bergartskarta var gränserna går.
Dessa bergarter kräver ett betydligt djupare borrhål än gnejs och granit.
Utloggad Bertil
« Svar #28 skrivet: 23 november 2005, 12:36:53 »
Man måste ta hänsyn till berggrunden, jag tycker man bör kolla med borraren. Jag litar inte på att rörisen har järnkoll på detta!!!
Om jag nämnt skåne kanske jag avsåg den högre temp både i berg och i luft som är där. Vad vet jag?
jag har skiffer som kan va riktigt usel, men min är varm och fin!!!
Aha sidan 2 var det.. det var ju så dessutom att jag undrade för att hålet var så grunt.. ändå värre då om det dessutom är en "klen" bergart!
« Senast ändrad: 23 november 2005, 12:40:42 av Bertil »
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
« Svar #29 skrivet: 02 december 2005, 12:15:29 »
Hej  på er alla på forummet
Nu har jag kompletterat och ökat på borrdjupet till 150 m + att vi måste fylla borrhålet med bentonit för att det är en vattentäckt förövrigt ingår allt.
Dimensioneringskalkylen tror jag är densamma som tidigare men hålet är djupare.
Tror ni priset vekar vettigt med 130.000
måste snart bestämma mig
mvh dell
