Författare Ämne: Placering av innerdel vid högt i tak  (läst 22973 gånger)
Ann-Sofie
Ann-Sofie
SV: Placering av innerdel vid högt i tak
« Svar #30 skrivet: 03 december 2012, 19:25:51 »
Ska hålla koll på det! Tack  :)
Ann-Sofie
Ann-Sofie
« Svar #31 skrivet: 10 december 2012, 20:18:42 »
Nu är pumpen på plats och det känns fantastiskt skönt. Det blev ju rejält kallt ett tag och då var det minus fem grader inne, ingen behaglig temperatur att arbeta i kan jag konstatera. Men idag var det mildare, bara minus fem ute och efter att pumpen installerats steg temperaturen snabbt inne. Jag har den ställd på 16 grader och inom en timme hade rummet kommit upp i + 10, det gick mycket fortare än vad jag någonsin skulle ha vågat drömma om. Tyst är den också, den låter inte mycket alls. Däremot är den ju lite av en stor ful klump, men jag måste konstatera att jag just nu är lite kär i denna stora fula klump  ;)
Ann-Sofie
Ann-Sofie
« Svar #32 skrivet: 10 december 2012, 20:22:34 »
... och JEB, givetvis sitter den exakt 229,33cm upp och 228,33cm från bortre yttervägg. Eller nej, men i stort sett i alla fall  tummenupp
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #33 skrivet: 11 december 2012, 04:42:27 »
Nä, men det såg ju bra ut! Nocrian ser lite liten ut... :)
Förhoppningsvis slipper du känslan av kalla golv under fönstren och sen får du se hur mycket luft du får ut genom dörren till resten av huset. Eller har du testat? Ställ Nocrian på fläktläge tre o sätt upp en remsa toapapper i dörren och ställ in vingarna där du får mest luft ut.
Vid de temperaturer du skrev ovan så får Nocrian ur sig över 8kW. Det hittar du inget annat som gör för de pengarna. Det går fort att värma luft, sen tar det längre innan själva husets massa kommer ikapp.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #34 skrivet: 11 december 2012, 08:08:35 »
Grattis till din nya värmekälla. Billigare värme går knappt att få....
Snart köper du nog ytterligare en maskin...
Ann-Sofie
Ann-Sofie
« Svar #35 skrivet: 11 december 2012, 10:56:37 »
Just nu använder jag den bara för att värma salen, jag har dörrarna dit stängda. Anledningen är att jag ju inte bor i huset ännu så jag har inget behov av att värma upp hela just nu. Men installatören tipsade mig om värmeflyttare och det ska jag absolut satsa på. Om jag har cirka 20 grader i människonivå i rummet så kommer ju luften vid taket att hålla cirka 27-28 säkert och genom att få sätta värmeflyttare uppe vid taket i salen, dra isolerade ventilationsrör genom förrådet så kan jag sedan släppa ut denna varma luft i hall, sovrum och förrådet. Jag har inte läst på om detta ordentligt ännu men det känns som en kanonbra idé. Sedan kommer jag ju givetvis att öppna dörrarna till salen när jag bor där, men just nu känns det mer primärt att hålla salen uppvärmd endast.
Liten är dock inte ordet jag skulle använda för att beskriva den. Den var mycket större än vad jag förväntade mig. Men med lite övrig inredning i rummet sedan så smälter den väl in bättre kan jag tänka mig.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #36 skrivet: 11 december 2012, 11:11:06 »
Problemet med värmeförflyttare är att man skapar ett drag i rummet.
När värmekudden vid taket flyttas....rör sej den svalare luften vid golvet uppåt...och det är inte skönt.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #37 skrivet: 11 december 2012, 13:47:50 »
Jag skrev aldrig att den var liten, den såg liten ut på din bild. ;)
När man nämner värmeflyttare tänker jag på typ Myson. De flyttar inte speciellt mycket luft. 60m³/h. Andra 100mm upp mot 100m³/h. Jämför med Nocrians maximala 940m³/h. Om du beslutar dig för att göra en kanal så överväg 125mm och en kanalfläkt. De kommer närmare 300m³/h och kan placeras lite tystare och kan även köras på halvfart.
Jästen
Jästen
« Svar #38 skrivet: 11 december 2012, 18:33:50 »
Kanalfläkt är det endar rätta. Frågan är väl dock om värmen egentligen räcker till när det blir riktigt kallt och den behövs. "Värmeförflyttare" dvs. enklare axialfläkt typ Myson/Fresh är bara att glömma i detta fall. Var ett dåligt råd tycker jag.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #39 skrivet: 11 december 2012, 18:49:56 »
Får TS in sin Wasaugn i salen med maxeffekt på 16kW så räcker nog värmen till några minusgrader iaf.
Jästen
Jästen
« Svar #40 skrivet: 11 december 2012, 19:16:51 »
"jag har precis beställt FUJITSU NOCRIA 14 LBC. Jag har tänkt att använda den för att primärt värma ett stort rum med högt i tak, 3.44 m, och undrar då hur högt på väggen jag skall placera den."
Har inte sett något skrivet om en ugn på 16 kW. Behövs väl ingen Nocria i så fall heller. Men det kan ju vara skönt att köra kyla iofs. varma sommardagar.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #41 skrivet: 12 december 2012, 05:29:41 »
Jag kan hjälpa dig;
Gillar högt i tak o gamla hus! Blev nyfiken så jag var inne o kikade på resten.  tummenupp
Du ska ju ha en ugn där med! Kanske tv o ev soffa kommer att stå närmare ugnen?
Att du tycker om att kläcka nedvärderande oneliners framgår i dina tidigare inlägg på forumet Jästen, men på vilket sätt hjälper det TS menar du? Hon har redan köpt en Nocria, hur det blir med ugnen är upp till henne. För min del får hon göra precis som hon vill.
Nocrians uteffekter enligt servicemanual bifogas. Dom stämmer. Sen kan man titta på vilka temperaturer som rått för orten sista året. Nu fanns ingen komplett över Nora så det fick bli Örebro. Bifogar den med.
Inte för att något av detta hjälper TS men kanske dig, Jästen?
Jästen
Jästen
« Svar #42 skrivet: 12 december 2012, 11:48:40 »
Ugnen stod i ditt ínlägg ser jag nu, kollade bara frågeställarens förstås då hon borde ha skrivit något om det antog jag.
Vet inte vad du avser med dina siffror för Nocria nu. Har inte kommenterat något ang. det.  Sc:,h
Återigen, lägg av med sånt här, är helt onödiga personpåhopp i ett seriöst forum som detta.
"Att du tycker om att kläcka nedvärderande oneliners framgår i dina tidigare inlägg på forumet Jästen,"
Du gör bara bort dig själv för övrigt.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #43 skrivet: 12 december 2012, 13:26:18 »
Kommenterade du inte Nocrian?
"Behövs väl ingen Nocria i så fall heller. Men det kan ju vara skönt att köra kyla iofs. varma sommardagar."
Om du inte försöker sätta dig in i trådarna kanske du inte borde skriva något alls? Hade du registrerat dig som jag bett dig om några gånger kunde vi tagit detta via PM. Tror knappast någon annan är intresserad.
Några av dina oneliners o underfundigheter:
"Är ju helt ok att göra så vid nödlösning när man inte har pengar."
"I mitt fall vill jag inte lägga dyr fritid på underhåll av gamla fönster."
"Hur ofta är ju en självklar parameter."
"Och även vissa Fujitsu."
"Att t ex Fujitsu Nocria har äggklocksavfrostning vid lägre utetemp. är ett faktum som har blivit belyst här tämligen frekvent genom åren."
"Om du är en vuxen man (?) tycker jag sen också att du kan lägga av med texter som denna här på forumet, "kräka ur dig en massa trams"."
"Precis"
"Du får läsa rapporterna lite nocrannare jeb."
"Valet blir ju då ganska enkelt ändå om man tar med kvalitetsaspekten vilket ju varit och är en styrka för ME men inte något man direkt kan säga om Panasonics flora av VP."
I de sistnämnda tre var det Rickard som tog fel och bad om ursäkt för det men du försvann. Det gjorde du i tidigare trådar med.
Med det ber jag om ursäkt till TS och lämnar tillbaka tråden. ;)
Jästen
Jästen
« Svar #44 skrivet: 12 december 2012, 14:10:15 »
Du är lite rolig du, eller inte.  dontknow
Min kommentar här gällde om värmen räcker till eller inte om man samtidigt installerar värmeförflyttning. Inte om just en Nocria klarar det. Men att det var en Nocria i detta fall verkar vara lite känsligt... Med tanke på ytterligare en värmekälla så bör det fungera bra, dock tveksamt med bara en värmepump med tanke på bla. de stora glasytorna och rumsvolymen.
Huruvida jag, eller någon annan gäst som skriver här, ska registrera sig ska du du ta och s***a i rent ut sagt. Så sluta tjata om det tack.
